Nouveau projet de renovation
+7
11 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à tous ,
J’ai acquis récemment une belle coque de voilier , celle-ci étant sans gréement je vais devoir recréer.
Je prévois de le rendre navigant et sûrement avec RC .
J’ai commencé le démontage pour voir s’il reste un peu de poids à gagner et j’ai aussi fait un test en bassin pour vérifier la flottaison.
Pour terminer le constat .
- la coque est dans ses lignes mais à alléger si je veux de la radio.
- la quille est à reprendre , remplacer les clous mais surtout reprendre l’equerrage.
- le pont est à remplacer surtout si je veux le latter.
- le safran est à remplacer , le fil du bois n’est pas dans le bon sens et il est fixé .
Bon encore un peu de préparation pour un démarrage en septembre.
J’ai une vague idée du gréement mais je suis à votre écoute pour ce projet , j’hésite entre marconi et ouari bien plus joli.
Les photos
Les photos
diaoulic et Cap'tain ALBAS aiment ce message
Re: Nouveau projet de renovation
Bonsoir Hub92, bonsoir à tous,
Très joli voilier. Tout en bois exotique, c'est du travail, j'en sais quelque chose de gouger pareille coque. L'avantage de l'acajou c'est plus on creuse plus on allège, ce qui n'est pas le cas de bois léger genre peuplier.
Donc y a du gras à retirer, donc un peu plus de place pour la rc.
ouari, vous avez raison.
Quelle taille cette coque ?
Bonsoir Diaoulic,bonsoir à tous
La coque mesure 55 cm ce qui fait un beau morceau .
Je ne suis pas spécialiste de la gouge je vais essayer de trouver une bonne fraise à utiliser avec la Dremmel ce sera long mais plus sur que la gouge.
Et puis j’ai le temps .
Claude Martinet et Didier44 aiment ce message
Bonjour amis du forum
Cette coque est très jolie et le fait qu'elle sera radiocommandée ajoutera pour moi à son charme ! Car
« Le mouvement est le principe de toute vie » Leonard de Vinci
Bonjour à toutes et à tous,
C'est un beau projet que vous nous présentez là.
Sur la vue de dessus dépontée, la coque semble déformée par un creux côté tribord. Est-ce une illusion d'optique?
voguenmare- Messages : 1853
Bonjour Hub, bonjour à tous
Très jolie coque ! et un traitement semi-maquette très sympathique.
Merci de vos commentaires sympathiques, cela va faire encore grimper la barre.
Je ne suis plus seul à trouver cette coque intéressante et vos avis vont m’aider à trouver le bon compromis .
Pour Voguenmare c’est un effet d’optique la coque est bien symétrique, le pont sur la même photo le montre bien.
J’ai acheté de nouvelles fraises pour creuser la coque et je pense essayer demain.
Je vais aussi peser les équipements RC pour connaître l’objectif a approcher.
A suivre
A suivre
J'ai essayé pas mal de choses pour pour creuser ou rereuser une coque:
* Une "lime rotative" montée sur une perceuse sans fil. Terriblement inefficace.
* Une lime rotative ou une fraise boule montée sur une perceuse à colonne. Ca retire des petits grumeaux et il faut des heures pour gagner quelques grammes
* Une fraise, à 2 dents ou multidents, montée sur un flexible Dremel. Ca marche, mais c'est très long et la Dremel chauffe.
* Une lame Ø125 à dents carbure montée sur une meuleuse. Terriblement efficace, mais très dangereux et difficile à domestiquer. Il faut oublier le travail en finesse, et de nombreux endroits restent inaccessibles, notamment du côté de la proue.
Pour info : https://voiliercanotancien.forumactif.org/t1376p50-renaissance?highlight=renaissance
Et j'ai fini par trouver la solution : une micro tronçonneuse sur batterie avec un guide de 150mm . Légère, maniable, secure, elle accède en plus aux recoins. Seuls inconvénients : la durée de vie d'une charge de batterie, de l'ordre de 5mn en travail continu, et la sécurité thermique du moteur, qui se déclenche au bout d'un quart d'heure parce que la machine est trop chaude. La parade : J'en ai acheté une deuxième, avec 2 batteries pour chacune.
Pour info : https://voiliercanotancien.forumactif.org/t2024-pim-pam-poum
Bon courage
Bon courage
Eb85 aime ce message
Bonsoir Corwwin, bonsoir à tous ,
Bonne idée cette petite tronçonneuse, sur mon petit voilier j’avais utilisé ma meuleuse avec un disque avec des dents carbure, c’est rapide mais c’est super dangereux.
Aujourd’hui j’ai commencé de creuser la coque .
Elle pèse 1080 grammes et j’ai 200 g à gagner.
Après deux heures de travail j’ai gagné 100g , j’ai creusé la poupe et la proue qui étaient vraiment épaisses .
Demain je vais réduire l’épaisseur générale , je vais essayer de descendre sous le cm .
J’ai visionné le post sur PimPamPoum et je reviendrai pendant mon avancée.
Merci des infos
Merci des infos
Bonjour à tous ,
J’ai insisté avec la Dremel ( qui est en train de me lâcher) et j’ai gagné 163 grammes , ce qui devrait être suffisant pour mon projet .
Je vais essayer de gagner aussi sue le pont , la cabine et le safran.
Je voulais commencer après l’été mais c’est plus fort que moi .
J’ai decloué la quille pour la refixer bien d’équerre et avec des vis .
La suite semaine prochaine.
Bonjour à tous ,
Après avoir creusé et poncé la coque j’ai repris les choses sérieuses,
Reprise de la cabine , pose de hublots laiton et arrondi du toit.
Fabrication d’un safran avec axe et tube laiton. Guides de safran en laiton aussi , j’aime bien le laiton.
Remplacement du pont , ouverture pour accès aux équipements RC .
Prochaines étapes , lattage du pont et installation de la RC.
Les photos du jour avec utilisation de l’étau comme le sorcier bourguignon.
Les photos
Les photos
Régis4446 et diaoulic aiment ce message
Très sympa et belle allure, par contre il n'a pas l'air quillé très profond, l'aileron de quille fait plus penser à une maquette à l'échelle d'un voilier de plaisance côtier des années 30 /40 qu'a un bateau de bassin...
MRB donnait souvent deux tracés de quille suivant que on voulait une maquette de vitrine ou un bateau navigant (dans le 2° cas l'aileron était plus profond et plus important vers l'arrière)...AMHA il ne faudrait pas lui mettre trop de voilure et , même si c'est hérétique, utiliser un scion de canne à pêche en composite comme mât pour limiter la gîte
Bonsoir à tous , merci de vos compliments.
J’avance sur l’installation de la RC , la commande du safran est en bonne voie , la commande des voiles encore en réflexion , l’intérieur n’est pas très large ni très haut ce qui limite ou le palonnier ou la position d’un treuil à plat .
Le pont avance avec bientôt la fixation de la cabine et la trappe d’accès a la RC .
Je n’ai pas de jolies photos à vous présenter mais bientôt je pense.
Je réfléchis également sur le gréement j’hésite entre le joli et l’efficace .
Je penche vers un gréement houari moins haut qu’un marconi mais il faut que je le dessine et que je le présente aux spécialistes du forum .
Petit bateau mais gros boulot .
Bonjour à tous ,
Avant la fermeture du chantier pour congés annuels j’ai voulu lui donner un petit look sympa , rien n’est calculé, tout est fait à l’œil et rien n’est fixé.
C’est juste pour me faire plaisir et recevoir de nombreux compliments .
Le chantier vient de fermer , l’atelier est rangé et nettoyé il rouvrira au retour des Acores , d’ailleurs si quelqu’un connaît des sites dignes d’intérêt pour un navigateur miniature amateur je suis preneur.
À bientôt
Les photos
À bientôt
Les photos
Didier44 aime ce message
Vraiment sympa comme look...AMHA il est probablement un brin instable dans cette configuration mais c'est à voir sur l'eau, et il est toujours possible d'augmenter le lest si la coque est bien creusée
Très joli !
Mais effectivement probablement réservé à des navigations par très faible brise.
Merci Laser , merci TAF
A ce stade le gréement peut encore changer et quoi qu’il en soit j’aime trop mes bateaux pour les risquer dans la tempête .
Il faut juste qu’il soit bien dans l’eau et le vent .
Je n’ai pas beaucoup de concurrence sur mes plans d’eau.
Alors il ne peut être que joli.
Bonjour à tous ,
Après quelques jours de repos bien mérités, le chantier redémarre doucement .
Les équipements de RC sont en place le nouveau treuil est arrivé et en place.
La cabine est collée et la baignoire est bien surélevée pour éviter les entrées d’eau .
Le pont est en place provisoirement car avec sa courbure je ne peux pas le latter à plat.
J’ai fait également un ber qui j’espère sera assez stable , l’objectif est de ne pas démonter le gréement à chaque sortie et rentrer dans ma voiture facilement.
Je voulais faire un lattage rectiligne plus simple a mettre en place mais sera moins élégant qu’un lattage courbe.
Les photos du jour.
La coque
La RC
[url=https://servimg.com/view/20266287/2614]
[/url]
Les photos du jour.
La coque
La RC
[/url]
diaoulic et Didier44 aiment ce message
" Nouveau projet de rénovation"
Bonjour Hubert , bonjour à tous ,
Voici une très belle réalisation qui a le vent en poupe , bravo !!
Bonjour Hubert, bonjour Claude, bonjour amis du forum
Un bien beau projet avec, en fin de course, un fier voilier qui sera animé par la magie de la radiocommande. J'adore !
Bonjour Didier, bonjour Claude et bonjour à tous ,
Merci de vos encouragements mais il y a encore beaucoup de travail sur ce petit voilier , avant de m’attaquer au gréement et aux voiles je veux terminer le pont et vernir la coque , j’aimerai la faire en deux tons , foncé sous la flottaison et naturel au dessus , pour cela je dois définir en bassin la ligne de flottaison avec toute la charge .
Aujourd’hui arrêt du chantier pour un aller-retour Lyon , mon fils récupère son logement et je profite de la canicule pour faire son déménagement….
À bientôt si je ne meurs pas déshydraté sur le bord de l’autoroute.
Didier44 et Tire-au-flan aiment ce message
Bravo pour ce lattage régulier qui donne tout son charme à cette belle coque. Vivement la suite en couleur, ce qui n'est pas le plus facile.
» Rénovation nouveau canot ITO
» quelques questions avant de commencer mon projet
» Résurgam (Projet de maquette )
» Quiz sur mon prochain projet
Page 1 sur 4
