Nouveau projet de renovation
+7
11 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Didier44 et rapmoz aiment ce message
Re: Nouveau projet de renovation
Après les tests de flottaison et e marquage de la ligne j’ai pu réaliser les mesures nécessaires pour calculer le gréement ( très bien aidé par un éminent membre de c forum).
De plus j’avais en tête une coque à deux tons , je l’ai réalisé et j’en suis très content , le rendu me plaît beaucoup.
Les photos,
Les photos,
Didier44 et Tire-au-flan aiment ce message
Bonjour à tous ,
Grâce aux indications et conseils d’un spécialiste des voiles , j’ai taillé l’un des 3 gréements proposés.
Je n’ai pas pu attendre et j’ai fait un montage provisoire pour découvrir l’aspect de mon petit bateau.
Tout le montage est fait pour les photos et le petit vent ne demandait qu’à faire le avancer .
Fort joli bateau...compliments...mais comment la corne de la GV peut-elle passer d'un bord à l'autre au virement de bord avec le pataras en place?, perso j'aurais mis une bôme plus longue et une corne un poil plus courte et éventuellement fait l'impasse sur le bout dehors , si le bateau est stable sur sa route avec le foc amuré à l'étrave, en me réservant de l'installer si le bateau est trop ardent
Oui, le pataras n'est pas nécessaire et de toute façon empêche toute manoeuvre. Effectivement la bome mérite d'être rallongée. Mais ce n'est certainement qu'un premier essai, comme un jet d'impatience dû au plaisir d'entrevoir..
Le bout dehors peut être un choix délibéré.
Très jolie cette coque, avec ce verni deux tons. L'essentiel est là.
Merci beaucoup Laser de ces compliments , mais si on observe bien les photos et si on lit bien mon post, le gréement est provisoire fait avec du fil juste pour voir comment se présentent les voiles .
Le gréement tient juste avec des bouts de ficelles comme les haubans.
Je me pose juste la question de garder le bout dehors avec le foc il n’a plus trop sa place , à voir lors des essais qui eux se feront avec un vrai gréement.
Bonjour Hub92, bonsoir à tous,
Bravo, il est magnifique. Beau travail pour le pont.
Bonjour amis bassinistes ,
Un petit point d’avancée sur mon petit voilier ,
J’ai fabriqué les différentes pièces pour monter le gréement et ce soir celui-ci est en place et prêt pour l’installation des voiles .
J’ai pris l’option d’un pont démontable avec out le gréement, les fixations diverses sont vissées dans l’épaisseur du pont .
Demain installation des voiles et installation des passages d’écoute .
Les photos du jour ,
diaoulic, Didier44 et Tire-au-flan aiment ce message
magnifique...
Avec quoi assures tu l'étanchéité du livet de pont?
Merci Laser,
Les surfaces en contact sont bien lisses et je vais poser un joint d’étanchéité en mousse en couleur foncé.
Après je vais tester en bassin et si les tests ne sont pas concluants je collerai à l’enduit polyuréthane.
Régis4446 et Didier44 aiment ce message
Bonsoir à toutes et à tous,
Il a vraiment fière allure. Vivement une petite vidéo.
voguenmare- Messages : 1852
Superbe.
Les ourlets des voiles sont-ils collés ? Ou cousus ?
Bravo.
Bravo.
Bonsoir Diaoulic,
Les voiles sont des provisoires faites rapidement pour les essais , c’est de la toile de cerf-volant collée au double face et renforcées aux angles .
Dès que le proto est au point je fabriquerai des voiles tissus qui seront plus qualitatives.
J’ai un retoucheur pas très loin et il n’est pas contre me coudre des voiles ,à voir.
Très jolie la tonture du pont. Un voilier qui semble bien équilibré, et qui devrait bien marcher. Belle réalisation.
Merci beaucoup ,
Je regarde la météo et je pense lui faire regoûter l’eau ce week-end
Bonjour à tous ,
Aujourd’hui finition des commandes , remplacement des écoutes qui glissaient mal et fermeture du pont.
Bien sur le soleil étant de retour je n’ai pas pu résister et j’ai effectué les premiers tests .
Je constate qu’il est bien dans ses lignes , le mât est bien vertical ( a voir avec plus de recul) , il tangue un peu avec le poids de la bôme, je ferai des essais avec plus de lest.
Il ne demande qu’à partir et le safran est efficace…
Il ne reste plus que l’essai en milieu naturel qui je pense se fera demain
Quelques photos sur l’eau et hors
Didier44 aime ce message
Bonjour à toutes et tous,
Comme on disait à l'époque, il a tout d'une grande.
Jolies photos. Le fait est que si la baume déséquilibre le bateau, c'est bien qu'il manque pas mal de lest.
Mais quel plaisir de régler un voilier pour de futures croisières hauturières.
Merci Oliflat,
Je vais préparer des bandes de plomb et je vais les fixer sous le lest pour tenter de rééquilibrer l’ensemble.
A suivre cet après-midi, ce matin 10 degrés à l’extérieur ne m’invitent pas à sortir ..
Bonjour à tous ,
180 grammes de plomb et il est beaucoup plus stable , malheureusement il est un peu plus enfoncé dans l’eau
Bonjour Hubert, bonjour Olivier toutes et tous,
Effectivement le poids de la bôme et de la vergue participent au déséquilibre du voilier. Vogu'enmer l'avait bien compris et c'est pourquoi sur un VG65 L, vergue et bôme sont d'un fin diamètre de 6 mm pour une longueur respective de 45 et 30 cm. De plus la vergue est très apiquée.
Bonjour Voguenmare, bonjour à tous,
Effectivement je peux réduire le diamètre de la baume et de la vergue.
J’essaie cet après-midi avec le gréement actuel et je vais ajuster le lest pour limiter l’enfoncement de la coque .
Ensuite je vais diminuer les masses mobiles.
Et dans tout les cas je vais gagner en stabilité.
Merci encore de vos conseils
Eb85 aime ce message
Le tout, après la recherche de l'équilibre sera de trouver un lest esthétique, comme deux demi ogives par exemple.
Voguenmare a raison de signaler qu'il faut alléger au maximum les espars.
Il ne faut pas hésiter à alourdir le lest, même si la coque s'enfonce un peu dans l'eau, ce qui n'a rien de gênant en soi.
D'ailleurs sur les photos il paraît un peu haut sur l'eau. Il y a de la marge pour l'équilibrer, et c'est tant mieux.
Il faut juste ajuster la bonne proportion par petites touches.
» Rénovation nouveau canot ITO
» quelques questions avant de commencer mon projet
» Résurgam (Projet de maquette )
» Quiz sur mon prochain projet
Page 2 sur 4
