Paudeau
Paudeau
Mon Paudeau , voile libre, fait merveille en Bretagne et L'envie de refaire un Paudeau Rc me reprend. Le plan du livre sur le bassin du Luxembourg avait, semble t il des erreurs. L'un d'entre vous aurait il repris ce plan sur un logiciel de dessin type CATIA , sketchup ou Delftship?
PS: j'aurais bien mis une photo....mais,je ne vois pas comment procéder sur ce site
Eric
Eric
Re: Paudeau
Bonjour Lebar,
Pour insérer une photo, regarder dans "vie du forum" "poster une photo"
En d'autres termes : cliquez sur "héberger une image" dans le 4éme bloc, choisir une image (sur votre ordinateur), puis "tout envoyer", attendre, puis "insérer" et recliquer sur l'icone pour fermer.
Pour le PAUDEAU, je n'en ai pas mais il me semble qu'un membre du forum en a réalisé un ? (me semble t'il ?)
Re: Paudeau
Si je peux me permettre, on ne fait pas un Paudeau. On fait une copie de Paudeau. Nuance
Sans froisser personne s'entend.
Oliflat- Messages : 2167
Re: Paudeau
J'ai modelise la coque du plan du livre (qui vient de Voiles et Voiliers) sur Delftship. Et l'ai realise il y a quelques annees.
C'est aussi de cette modelisation que le loueur actuel s'est inspire.
Contactez-moi par Mail Prive pour le fichier (J'espere qu'il est lisible par la derniere version du logiciel...)
Remi
Re: Paudeau
A la base, si ma mémoire est bonne, les "Paudeau" sont eux mêmes des reproductions d'un coquiller de Saint Gilles Croix de Vie.
Ce voilier de travail, taillé dans un bloc de bois et equipé d'un gréement simplifié devient un "Paudeau".
Réalisé en latte avec 90 cm à la flotaison et avec un gréement bien ajusté, ce bateau est une "bête de regate" (voile libre) très performante aux allures portantes. Au près c est une autre histoire: le réglage du pied de mât ne suffit pas pour s'en sortir. En changeant le rapport de surface GV/F ,sans utiliser le bout-dehors, on retrouve de l'efficacité.
Sur le plan du livre, j'avais trouvé que quelque chose ne collait pas au niveau du maitre couple mais malgré ce defaut (visuel) la carène est trés efficace.
De meme, à la gite, le pont est assez vite sous l'eau....là aussi il y a sans doute quelque chose à faire.
Enfin, en plan d'eau marin, la version rc est préférable au fil de peche pour ramener le bateau ( qui tire quand même sans peine jusqu'à 150m de fil nylon)
PS (Pour Remi) je vous ai envoyé mon adresse mail par mp.
Merci encore
Eric
Merci encore
Eric
Re: Paudeau
De retour sur le forum! Mon « paudeau » navigue si bien qu’il fait des émules. Donc , via l’aide de mon président de club et d’un peu de cao, ....le projet redémarre mais en découpe laser cette fois ci et pour le mien ...car d’autres s’y mettent je passe à l’echelle Au dessus. Il fera 1,10 cette fois ci
Re: Paudeau
Je me rends compte que j'ai du "retard" sur l'envoi des plans a ceux qui me les ont demande... n'hesitez pas a me relancer!
Re: Paudeau
si vous avez toujours le plan Delftship du Paudeau, je suis preneur!
(Je vous ai déjà envoyé un message).
Andreas
Andreas
Re: Paudeau
Mon nouveau « paudeau » fera 110cm, coupée au laser par mon président de club indoor ( eh oui....l’avion fait bon ménage avec le bateau, ici) , la coque est maintenant finie .
Équipé RC, il embarquera une ligne de traîne avec amortisseur de traction et compte tenu du volume de la coque et de la puissance du gréement..... je pense qu’il pourra tirer un bon « 2kg »
Quand au winner multinrcidiviste qui est en photo, je vais lui ouvrir les entrailles installer un secteur de Braine ( grace à l’aide amicale de quelques connaisseurs de ce site)
Re: Paudeau
* La RC n'a maintenant plus besoin de fil externe, la commande fonctionne par ondes herziennes, donc sans fil. L'énergie électrique est fournie par des batteries embarquées, il n'est pas nécessaire de relier le bateau au secteur.
* Tu veux pêcher au filet? à la ligne?
* Tu veux tirer un skieur? un surfer? une barque de récupération?
J'avoue que je ne comprends pasÉquipé RC, il embarquera une ligne de traîne...
Re: Paudeau
Ah ah ah.... je parle bien d’une ligne de traîne, avec un leurre pour pêcher. Au large de la jetée, dans les courants de marée, il y a souvent de beau spécimen de poissons. D’où la nécessité d’avoir une coque suffisamment volumineuse et une bonne puissance de voilure.
Quant à la radio, ce sera du 2,4 ghz avec prolongateur d’antenne pour arriver en haut du mât. Portée 1000m assurée.
Re: Paudeau
J'imagine quand même que c'est pour le fun et que tu n'attends pas tes prises pour nourrir ta famille...
Là, tu cherches vraiment la difficulté. Pêcher à la ligne à la voile... Ca se fait de pêcher à la ligne avec une maquette, mais je n'en ai jamais entendu parler qu'en eau douce et avec des canots à moteur beaucoup plus maniables et puissants qu'un voilier. Chapeau si tu arrives à sortir un bar! D'autant plus que, à taille égale, les poissons de mer résistent beaucoup plus que les poissons d'eau douce.D’où la nécessité d’avoir une coque suffisamment volumineuse et une bonne puissance de voilure.
Je croyais que les antennes étaient accordées au 1/4 d'onde et que leur longueur n'était pas modifiable, ce qui fait qu'elles sont toutes petites en 2.4Ghz. Ca marche aussi en prolongeant l'antenne avec un fil de de 80cm ou 1m? ou faut-il démonter l'antenne du récepteur, faire un cordon prolongateur (blindé?) et remonter l'antenne au bout de ce prolongateur? Ou peut-on remplacer carrément l'antenne d'origine par un bout de fil de la longueur qui nous arrange? Quelle est la section intelligente pour ce fil? J'aurais bien envie d'utiliser du fil téléphone, qui doit être un rigide de 0.25². C'est jouable?... avec prolongateur d’antenne...
Re: Paudeau
Exact...cela va exciter mes petits enfants! On fera un reportage au printemps prochain.
Sinon, effectivement il s’agit d’un déport d’antenne , la prolongation se faisant par l’ajout d’un câble blindé afin que seule la partie active rayonne. Pour le diamètre du câble, je poserai la question au collègue qui fait cela et je reviendrai ensuite sur le forum
Re: Paudeau
Lebar a écrit: Quant à la radio, ce sera du 2,4 ghz avec prolongateur d’antenne pour arriver en haut du mât. Portée 1000m assurée.
J'en reviens a mon expérience (n'en déplaise a certains) en VRC (Voile radio-commandée) en compétition....
Les radio-commande actuelles en 2,4 Go ont une portée de 1000 a 1500 mètres avec les antennes a l'intérieur de la coque
quelles soient en fibre, en bois ou en carbone ce qui met les bateaux hors de portée de vue correcte ...
Il existe aussi ce que l'on appelle des radio-commandes "In door" (pour intérieur) en 2,4 Go et moins chères, qui ont une portée
de 400 mètres ce qui est largement suffisant pour bien voir son bateau ... vu que l'on navigue au bord de l'eau sans obstacles.
Les "prolongateurs d'antenne" augmentent le spectre de réception des ondes et la réception d'ondes parasites, et sont fortement
déconseillées en aéromodélisme ... on comprend aisément le pourquoi ...
J'utilise personnellement en loisir et compétition, des radio-commande programmables en 2,4 GO (émetteur et récepteur) qui ne valent que 60 €uro ...
Re: Paudeau
Bjr à vous hardis navigateurs
En RC, j'en étais resté à la Terra de Robbe et à Futaba en 27 et 41Mhz (!), jusqu'à ce je découvre récemment le 2.4Ghz.
Je me suis donc offert pour une trentaine d'€uros une Flysky 3 canaux avec quelques récepteurs, le but étant de n'avoir qu'un émetteur pouvant commander plusieurs bateaux (pas en même temps, bien sûr).
Le seul inconvénient de cet émetteur est la forme pistolet, qui ne possède pas de crantage, ce qui est pénible pour maintenir les voiles correctement bordées. Existe-t-il un émetteur similaire compatible avec les récepteurs Flysky possédant un manche cranté? Je ne suis pas parvenu trouver comment on pourrait cranter la roue ou la gâchette.
Il ne me faut qu'un modèle basique en 2 voies à un prix ridicule, pas besoin de programmation, de mixages sophistiqués ou de liaison à un ordi. J'ai déjà eu bien du mal à comprendre comment fonctionnait la Flysky...
Est-ce que la Flysky 2.4G FS-T4B pourrait convenir?
Re: Paudeau
Oui et non...Tribord amure a écrit:Lebar a écrit: Quant à la radio, ce sera du 2,4 ghz avec prolongateur d’antenne pour arriver en haut du mât. Portée 1000m assurée.
si l’antenne ( dans la coque) est masquée par la houle ( ne vaut que pour ce qui naviguent en mer bien sur) alors il peut y avoir perte de contrôle. Les coques ne sont pas bien hautes et le petit clapotis apparaît vite comme une tempête, sans compter que la gîte met vite le pont dans l’eau.
Bon....ce n’est pas un avion et en principe ça flotte encore. Le déport des brins de l’antenne en haut du mât, par l’intermediaire de câbles blindés ( du même calibre que le fil d’antenne) permet d’eviter Cela , en plus d’ameliorer La portée ( perturbée par les phénomènes cités ci-dessus. Les copains qui font cela sur des racers thermiques en sont très contents (écrans de gerbes d’eau sur l’arriere).
Pour la radio, oui, le rx indoor suffit très largement et une simple radio a 2 manches classique suffit amplement pour la commande du treuil et de la barre
Re: Paudeau
Lebar a écrit:Oui et non...
Et la ...... comment on fait ? ... ou comment ça marche ? ....
De l'air il y en a entre 30 et 35 Knts ... et du clapot aussi ...
Heureusement que cela marche avec les antennes a l'intérieur sinon comment ferait on pour régater les jours de mistral ? ...
Photos prisent au 300 mm ....
Petit aperçu de la distance ... et ça fonctionne très bien ... (limite de vue a l'oeuil nu ....
Je pense des preuves photo valent mieux que de longs discours ...
Re: Paudeau
Corwwin a écrit: Le seul inconvénient de cet émetteur est la forme pistolet, qui ne possède pas de crantage, ce qui est pénible pour maintenir les voiles correctement bordées. Existe-t-il un émetteur similaire compatible avec les récepteurs Flysky possédant un manche cranté? Je ne suis pas parvenu trouver comment on pourrait cranter la roue ou la gâchette.
J'ai commencer a piloter en 1975 avec uniquement une radio a volant.
Ne faisant que de la voiture et du bateau "racer" thermique (FSR) et de la voile ...
Les première radio a volant étaient en forme de cube de marque Robbe et en 27 mhz AM en trois voies,
la troisième voie étant crantée cela ne posait pas de problème.
Par la suite toujours en cube j'ai eu une Sanwa a volant en 41 mhz FM troisième voie crantée.
Et par la suite j'ai eu des Multiplex "Profi Car" 41 Mhz en forme de pistolet que j'ai toute modifiées
au niveau de la gâchette en y enlevant le système de ressort de rappel.
Depuis deux ans (vu le prix et la programmation possible) j'ai pris des radio a manche "Protronik PTR6A V2"
actuellement a 55 €uro
https://www.weymuller.fr/article/radio_protronik_ptr6a_6_6_0_accu_tx.html&op=view_fic_rech
Re: Paudeau
Superbe photo, merci !
» Paudeau
» Restauration du gros joufflu de Claude .
» PAUDEAU un documentaire de L'INA
» Construction d'un Paudeau
» Mon Paudeau au Luco.
