Construction d'un Paudeau
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par Philou76 le Jeu 25 Sep - 10:08
Bonjour a tous.
Donc suite a l'achat du livre les petits bateaux du Luxembourg ou se trouve le plan et quelques conseils de fabrication, je vais me lancer dans ça construction !
Si certains d'entre vous envisage le même projet, se serais sympa de le partager ensemble.
Pour l'instant j'attends le plan et ensuite je trouve le bout de planche pour démarrer le chantier !
Voici quelques photos qui pourront être utile pour le projet.
J'aurais certainement quelques conseils a vous demander, notamment la construction du plus important; la coque d'un bloc ou en tranche ?
Si un gentil membre possède une chute de bois rouge de 53 cms de long x 15 de large x et 8 d'épaisseur, je suis acheteur ! ( Une chute de fenêtre en bois exotique serait parfait ).
Re: Construction d'un Paudeau
Message par Jihelbé le Jeu 25 Sep - 11:11
Bonne idée cette construction! cheers
C'est un projet qui trotte également dans mon esprit, mais j'ai d'autres bateaux en cours.
Si nous sommes plusieurs à construire un "Paudeau" pourquoi ne pas trouver un logo et numéro de voile à apposer sur l'angle de la grand-voile?
Au fait! Voile libre, je suppose...
Jihelbé
Message par "Tribord amure" le Jeu 25 Sep - 11:56
Je pense a plusieurs méthodes de construction ...
- en bordé classique sur couples  ... (je n'ai plus la patience) ...
- en fibre sur moule perdu en plâtre ou Dépron + voile de quille en tôle alu 2mm... (avantage = coque très légère)
- en planchettes superposée et creusées, certainement la plus facile ? ...
Mais je ferais cela pendant les longues soirées d'hiver  ...
A suivre ... (encore un truc a suivre) ...
 2 Paudeau vendus sur le net en mars et en mai 2014
Le rêve de tout amateur de voilier de bassin ... un vrais ...
Message par Pnovdenx le Ven 26 Sep - 4:19
Je suis a votre disposition pour toute aide car j'ai construit aussi un "Paudeau", meme si c'est avec couples et bordes.
Mon analyse des plans et photos est que l'on n'a pas a faire a un pur monotype. Il y a des variations de forme de coque et de greement. On est donc dans une approche "dans l'esprit de".
Mes principales erreurs ont ete:
- un accastillage/greement trop complexe (avec des drisses qui redescendent au pont comme sur un vrai voilier) qui cause des embrouillis quand on monte le mat
- trop de couples
Pnovdenx
Voir le profil de l'utilisateur http://pondyachts.blogspot.com/
Message par Jihelbé le Ven 26 Sep - 8:37
Pnovdenx a écrit:Je suis a votre disposition pour toute aide car j'ai construit aussi un "Paudeau", meme si c'est avec couples et bordes.
- trop de couples
Bonjour Pnovdenx.
Tu en aurais mis combien de couples?
Est-ce qu'une construction en tranches verticales n'est pas plus simple?
Jihelbé
Message par Pnovdenx le Ven 26 Sep - 8:57
10 couples au lien de 11 (ce qui est facile a faire une fois que les plans sont sur Delftship).
La construction en tranche est plus rapide au debut et plus robuste. Par contre il faut aimer le poncage et le resultat est plus lourd.
La construction en un seul morceau a le risque de voir le bois se fendre.
Pnovdenx
Message par "Tribord amure" le Ven 26 Sep - 10:36
- trop de couples
Un lien pour quelques photos en disent plus long ...
http://www.laroyale-modelisme.net/t1151-bateau-de-bassin-du-luco
Et ce n'est pas le seul ... construit ...
Chapeau ...
Message par Philou76 le Mar 30 Sep - 22:43
Bonsoir a tous.
Je prends un peu de retard sur le chantier, car Mme m'a demandé quelques bricoles qui m’empêche de bricoler actuellement sur le projet .
Poser un vieux réverbère fonte, ça prends tu temps .
Je vais certainement le faire en tranche de sapin rouge, de toute façon il sera peint !
Le tout est de réaliser les coupes longitudinales !
Et la le problème se pose d'après le plan .
Si quelqu’un a les gabarits, ou sait comment faire, je suis preneur !
Message par Pnovdenx le Mer 1 Oct - 1:29
Dites-moi de quelle epaisseur de tranche vous avez besoin et je vous sors le trace. C'est tout l'interet d'avoir passe du temps a modeliser.
Version pour tranches de 10 mm
Pnovdenx
Message par Philou76 le Mer 1 Oct - 8:24
Bonjour Pnovdenx
Et bien, j'avais vu ton plan mais 10 tranches, ça fait du travail !
Je pensais a 5, quand pense-tu ?
Je sens que je vais jouer de la plane, super ...
Message par OBO le Mer 1 Oct - 12:22
je me lancerai bien dans la fabrication de ce bateau aussi. j'ai le plan du bouquin en question
questions :
Philou, ou trouves tu le bois que tu comptes utiliser? chez casto et autre leroy, y a pas grand chose me semble-t-il!
j'ai chez moi des chutes de bois exotique (lame de terrasse) mais c'est super épais (21mm) et lourd donc difficilement utilisable.
Pnovdenx, on parle de tranches verticales ou horizontales? quel est le plus simple?
merci
Olivier
Message par Philou76 le Mer 1 Oct - 14:59
Bonjour Olivier.
Pour le bois, je vais reprendre les chutes ( sapin rouge ) du premier bateau que j'avais fait, (poteau de clôture bien sec ) photo ci-dessous
Il n'est pas assez large, donc je vais faire 2 demi coques collées entre elles !
Les colles a bois aujourd’hui sont très résistantes.
Pour ton bois de terrasse, ça va être trop dur a travailler a mon gout, essai de trouver un bloc plus tendre !
Pour trouver essai le coincoin, ou un menuisier, en plus il te donnerait des conseils sur le bois a utiliser !
Si tu trouve un bloc d’acajou, je suis preneur, ça éviterait de les peindre ...
Regarde ça :
https://www.youtube.com/watch?v=hV0cLRvHR_M
Message par OBO le Mer 1 Oct - 20:17
Merci philippe
Je cherche pour l acajou et te tiens au jus.
En ce qui concerne la construction en tranche, j ai un bateau anglais dont les tranches sont verticales.
C est sans doute plus aise pour la fixation du voile de quille mais quid de la mise en forme de la coque?
Ca doit etre kif kif mais qqu un a t il une experience?
Message par Philou76 le Mer 1 Oct - 20:38
Tranche verticale, jamais vu !
Chaque tranche de bois doit avoir un veinage différant et le ciseaux a bois ou la plane doit pas aimer, car généralement on taille dans le sens de la longueur !
Tu as une photo de ton bateau anglais ?
Message par OBO le Mer 1 Oct - 20:51
Verticale dans le sens de la longueur voulais je dire. Comme sur le schema du haut sur le plan fait par pnovdenx.
Ca doit etre faisable non?
Message par Jihelbé le Ven 3 Oct - 16:47
OBO a écrit:Verticale dans le sens de la longueur voulais je dire. Comme sur le schema du haut sur le plan fait par pnovdenx.
Idea  Voir ce lien l'auteur, un habitué du "Luco", explique la construction en tranches en bois+polystyrène extrudé.
http://sodaboat.free.fr/
affraid C'est pas du bois d'arbre! affraid
Mais le résultat est pas mal je trouve... Question
Jihelbé
Message par Philou76 le Ven 3 Oct - 17:27
L'idée est très bonne,mais je peux pas faire un Paudeau en polystyrène !
Du bois, qui sens le bois !
Actuellement je regarde le plan et j'ai un problème de compréhension !
Normalement je compte 11 couples ( en bas du plan sous la ligne d'eau ).
Mais sur le croquis du tableau arrière, il manque la 7R,4R,3R.
Je réfléchi scratch
Message par Jihelbé le Ven 3 Oct - 21:14
Philou76 a écrit:Bonjour.
Je réfléchi scratch
Si tu réalises une construction classique ( bordé sur couples ), je compte aussi 11couples.
Mais par contre ils y sont tous sur les deux vues.
Le couple 6 est représenté sur les deux vues (confondu avec le 5 sur la vue depuis la proue - trait plus épais).
Tu parles bien du plan figurant en page 1 de ce post Question
Jihelbé
Message par voguenmare le Dim 5 Oct - 20:47
Du temps où je pouvais tailler du bois dans l'appartement, je faisais des 1/2 coques en tranches horizontales . La coque de la bisquine "la perle" a été faite en tranches horizontales découpées dans une vieille plinthe en pin du nord épaisse d'un cm. Je possède un excellent article des années 60 sur cette technique.
Message par Philou76 le Mar 7 Oct - 19:15
voguenmare a écrit:Bonjour,
Bonjour Vog
Et pourquoi cette perle n'est pas finie ?
quel dommage ...
Pour en revenir au Paudeau, le chantier démarre doucement car d'autres chantier en cours (maçonnerie,électricité ).
Pour l'instant assemblage de 2 poteaux en sapin rouge bien sec.
J'attends que ça sèche !
Certains vont me dire, que la coque va se fendre au milieu au niveau collage affraid
Et bien pas du tout, car je grefferais 2 clés perpendiculaire a la coque (poupe et proue ) !
Les ciseaux a bois sont renfilés pour l'occasion !
Longueur 500x155x80 mm
Message par Oliflat le Mar 7 Oct - 19:32
Bonsoir philou,
Quelque part, de voir des bouts de bois vulgaires qui deviennent des coques superbes en deux coups de cuillères à pot, ça donnerait presque des complexes...
Plutôt que décourager les gens normaux (moi par exemple) tu pourrais pas aussi nous raconter les plus beaux ratages Exclamation
Un amateur très très anonyme....
Message par Philou76 le Mar 7 Oct - 19:41
Bonjour Olivier .
T’inquiète pas, des ratages sur ce bateau, il y en aura certainement Sad
Désolés de vous décourager, je pensais faire le contraire ...
D'ailleurs si quelqu'un souhaite démarrer maintenant, ce sera l'occasion de faire des comparaisons en finale .
Message par Oliflat le Mar 7 Oct - 19:52
En fait j'admire le boulot... mais je le dis pas!
Je vais rester concentré sur ma gentille restauration du Deffain.
Et surtout montre nous pas à pas la progression. bounce
Message par voguenmare le Mar 7 Oct - 20:31
A Philou : La bisquine attend ses voiles depuis des lustres, tout le reste est fait. Si madame tarde trop je vais finir par mettre à la petite Singer.
A Olivier : le plus dur n'est pas de tailler le bois mais de bien préparer les gabarits à partir du plan et de s'en servir avant le coup de ciseau de trop. Pour le choix du bois, les anciens se creusaient moins la tête que nous et utilisaient le "tout venant" même avec de gros nœuds comme ci dessous
Message par Philou76 le Mar 7 Oct - 21:23
A Vog
Si tu allume la singer, j'ai du boulot pour toi, tu n'est plus a une voile prêt !
Pour le choix du bois !
Du bois ,c'est du bois ! on pourrait même faire une coque en allumettes ! le tout est de savoir si on laisse le bois apparent ou caché sous l'enduit et la peinture !
