Moteur du sous marin jep nautilus 9119
Je suis en train de restaurer un sous marin jep nautilus 919
Qui d'entre vous sait comment extraire le moteur car malgré l'envoi de dégrippant ce moteur
Ne veut rien savoir
Merci d'avance de votre aide
Bien cordialement à tous
Ne veut rien savoir
Jemabal- Messages : 19
Re: Moteur du sous marin jep nautilus 9119
Sortir le moteur est faisable mais c'est au millimètre près et le ressort peut vous sauter au visage. Une visse cruciforme permet le démontage. Si le ressort n'est pas cassé, et que les dents sont en bon état, vous avez certainement un moteur bloqué avec de la vieille graisse. Le dégrippant n'est pas suffisant, il faut abondamment et plusieurs fois mettre du dégraissant moteur. Logiquement il devrait se débloquer avec de l'insistance et de la patience. Bon courage et gare au ressort !
La visse est visible en bas à gauche devant le ressort...
Oliflat- Messages : 2173
Un grand merci
Et merci pour la mise en garde du danger ressort
Je vais d'abord lui faire une cure de dégraissant la semaine prochaine
Encore merci pour le temps passé à me répondre si précisément
Bien cordialement
Bien cordialement
Je n'ai jamais démonté le mien mais il me semble que le carré de remontage doit aussi être déposé, en le dévissant (sens anti-horaire) ?
Pat76- Messages : 221
Merci de votre message
Oui le carré se dépose bien en sens anti horaire avec la clé
J'ai pu le revisser
Ce soir je commence le traitement anti dégraissant du moteur
Je vous tiendrai au courant de l'évolution
Bien cordialement
JM
J'ai pu le revisser
Bien cordialement
JM
J'aime bien aussi, de temps en temps, remplir le compartiment à l'essence F.
Il en ressort un jus bien coloré.
Ensuite, lubrification à l'huile de machine à coudre, comme préconisé par JEP à l'origine.
Ainsi, fin prêt pour aller au bassin !
Le fait que l'huile très liquide de machine à coudre ou celle qui nettoie les canons de fusils est parfaite, contrairement au W40 qui est abrasif vu que c'est fait pour dégripper les mécanismes bloqués. Plusieurs serruriers m'ont dit que le W40 était déconseillé dans les serrures car il "ponce" les pièces entre elles. On peut supposer qu'il en serait de même avec le moteur du JEP.
J'ai un dégraissant de moteur moto
Je pense que cela va faire le job
Ça y est le moteur de mon sous marin est débloqué après 3 jours de traitement
Un grand merci à OLIFAT pour ses conseils précieux
Bon weekend à tous
Bon weekend à tous
Bonne nouvelle ! Reste à le faire sous mariner , avec une petite vidéo
Un ami a fait naviguer le sien sur youtube, dans un grand bassin de Barcelone. Magnifique démonstration de la vivacité de ce sous marin emblématique.
https://youtu.be/YO97HvOIQso?si=vwhrfF8_96v_-tE2
Ci-dessous, un SM JEP touché par une mine repose par 2400 mètres de fond au large du cap Lardier.
Jemabal et Eb85 aiment ce message
Oui merci
C'est la vidéo où la personne montre le nombre de tours de clé
La vidéo est très sympa
Tout à fait. Une belle démonstration de sa navigabilité.
Bonjour à tous et merci Oliflat pour cette petite vidéo qui me fait découvrir la navigation d’un sous-marin jep.
Très intéressant et je comprends mieux l’intérêt pour ce modèle.
Hub92- Messages : 892
Jemabal aime ce message
Aujourd'hui à 14:01 par lebar
Hier à 10:44 par Hub92
Hier à 8:23 par Didier44
Sam 4 Mai - 19:50 par Hub92
Sam 4 Mai - 7:51 par Claude Martinet
