Restauration d'un Nautilus
Bonsoir amis du forum
Ci-après une vidéo d'une restauration riche d'enseignements.
Bonne lecture
Bonne lecture
Didier44 aime ce message
Re: Restauration d'un Nautilus
Merci, Didier
Bluffant !
on dessoude tout, on démonte tout, on ne prend aucun repère, et tout revient juste à sa place, se ressoude nickel,... grande maîtrise !
Bluffant !
Tire-au-flan- Messages : 2452
Absolument fascinant. J'ai regardé avec des yeux de môme. D'autant que j'avais le même, mais il croise aujourd'hui sous d'autres cieux.
Tout paraît tellement simple.
Oliflat- Messages : 2173
Bonjour Tire-au-flan, bonjour Oliflat, bonjour amis du forum
Puisque je note que ma vidéo vous a intéressé, je n'hésite pas aujourd'hui à vous proposer une autre vidéo, du même auteur. Celle-ci est consacrée à la restauration d'un navire JEP.
et pour faire bonne mesure, mais d'un autre restaurateur, la mise à neuf d'un autre sous-marin jouet
Eb85 aime ce message
Merci Didier pour ces vidéos très instructives en ce qui me concerne.
Quels sont les produits utilisés pour dérouiller, la pâte blanche pour le bateau Jep et le liquide jaune pour le sous-marin?
Eric
Eric
Eb85- Messages : 244
Bonjour Eb85
Je pense que la pâte blanche est du décapant liquide ou plutôt en gel. Le liquide jaune je ne sais pas.
Dans le commentaire en anglais , il parle de Nickel plating (nickelage) il utilise aussi une bombe de galvanisation à froid (du zinc mélangé avec un vernis , moins efficace que la vraie galvanisation électrolytique) ...mais un bon pis aller quand on veut protéger une soudure faite à l'arc.. Sur l'alu , mais aussi l'acier, je vous recommande la sous couche au chromate de zinc pour les moteurs hors bord (vendu en bombe chez les shipchandlers) ...sinon , pour les lests en fonte, la vraie peinture Hammerite (avec l'effet martelé façon machine outil des années 50 due aux paillettes de mica ) est une vraie merveille elle contient un passivant de la rouille et est très durable.
» JEP 919 Nautilus
» Nautilus JEP 919
» Restauration MFP
» Nautilus JEP 919
» Restauration MFP
Hier à 21:36 par diaoulic
