Paudeau "CLEMENT" du livre des Editions Ouest France - Construction
Sparky86
Bonsoir à vous tous,
Etant un néophyte de votre forum, je ne serai pas vexer si l'on déplace mon texte ou photos à un autre endroit.
Mon outillage c'est du "Lucki Stryke" , à savoir que je n'ai jamais fumé et pendant plus de trente ans, je mettais de côté, chaque jour, l'équivalent
du prix d'un paquet et demi de ces cigarettes et j'ai gagné, en plus, une santé moins dégradée.
Ma CFAO a été acheté il y a déjà plusieurs années (Solidworks / Delcam for solidworks).
Ma CNC a été fabriqué chez un petit artisan de la Sarthe.
Pour le Bois j'ai utilisé une sorte d'acajou (sipo), sauf les quilles, en sapin de nord.
Le tout a été passé à la résine époxy, dans laquelle j'ai mis un diluant spécial pour le bois,
la résine devient, alors, pratiquement aussi fluide que de l'eau.
Mes moules pour les lests ont été fabriqués dans le même bois. Chaque demi lest fait 415 grammes.
Autant dire que 830 grammes sur la quille, cela fait un peu lourd.
D'où ma 1ere question déposée sur votre site, il y a de çà, quelques jours ....
Je serais heureux d'être tuyauté sur le poids de ce lest. MERCI.
Voici donc quelques photos des "Jumeaux".
Brut en "Acajou"
Début ébauche interieur
Intérieur ébauché
Ebauche de l 'extérieur
Début finition machine
Finition main
Préparation pour la résine epoxy
Après passage de la résine
Une partie de moules pour les plombs
Chaque demi lest fait 415 gr, si l'un d'entre vous , à une idée du poids exacte à respecter pour le "Clément", je le remercie d'avance pour le tuyau
Brut en "Acajou"
Intérieur ébauché
Finition main
Sparky86- Messages : 4
Eb85 aime ce message
Re: Paudeau "CLEMENT" du livre des Editions Ouest France - Construction
Bonsoir Sparky86,
Magnifiques réalisations que vous nous montrez là.
Dans le livre que vous citez en référence, il est dit page 69 :" La coque pèse 950 g à laquelle il faut ajouter le poids du lest (450g).
C'est splendide,chapeau! et effectivement ces machines à bois en Commandes Numériques donnent un résultat bluffant sans passer des heures à jouer de la gouge et c'est , je suppose, relativement rapide...(l'avenir du voilier de bassin pas trop cher, si le processus pouvait être industrialisé???)
En tous cas il y a de superbes dérives et pales de safran pour voiliers genre 470 ou 505 réalisées aux USA par la société Phil'sfoils avec un noyau de bois léger genre red cedar , parfaitement profilé avec une machine CNC (semi artisanale) puis recouvertes d'un nappage de verre-carbone-résine époxy, le tout donnant un sandwich bois / composite extrêmement raide et des appendices très performants en régate
Par contre,pour les performances sur l'eau, ne vaudrait-il pas mieux une quille métallique (acier ou alu AGS) ???, il me semble que beaucoup de Paudeau absolument authentiques (ceux destinés à la location au Luco) en étaient équipés, avec un sérieux avantage de réduction de trainée hydrodynamique...
Les Paudeau de proprio (en vente dans les boutiques de jouets haut de gamme) avaient eux , souvent, une quille en bois et un lest "chaussure" rapporté sous la quille et non pas deux demi torpilles boulonnées à travers l'aileron...
Pour le poids d'un lest c'est souvent la grande inconnue, lorsque j'ai moulé un lest "chaussure" à partir d'un masterform en mousse "roofmat" et d'un moule en plâtre pour mon Clapotis je me suis retrouvé avec un lest vraiment trop lourd dans lequel j'ai dû percer des trous que j'ai rempli de poudre de liège mélangé à de l'époxy (c'était un lest "chaussure" et les trous ne se voient pas ils sont percés dans la face qui se raccorde à l'aileron...
En fait, il faudrait compléter le moule par une latte métallique étroite portant des trous permettant de visser des bouts de cylindre métallique de divers diamètres et longueur, qui donneraient des creux plus ou moins importants au démoulage...histoire de pouvoir jouer avec le poids du lest sans en modifier l'apparence extérieure...
Mesurer le volume d'un lest doit être possible avec une bête balance de ménage (on remplit le moule d'eau avec une éprouvette graduée, puis on fait le calcul en multipliant par la densité du plomb)...mais çà reste de l'essai - erreur et si c'est trop lourd, il faut faire une passe de rabotage (moule en bois) ou refaire le masterform et le moule ( si c'est du plâtre)
Bonjour Sparky
Magnifiques réalisation !
Juste deux petites remarques : vous ne craignez pas que la quille en sapin vrille plus facilement que si elle était réalisée en bois plus dur ? Et, vous auriez pu profiler un peu ces quilles à l'avant et à l'arrière : cela améliore beaucoup la marche des voiliers, même pour nos canots de bassin.
Bjr à vous hardis navigateurs
Il est certain qu'une 5 axes facilite grandement la vie pour tailler les coques. Je m'en serais offert une si j'avais la place de la caser dans mon cafuccio.
Pour le poids du lest, le mieux est l'essai en baignoire : on charge la coque jusqu'à avoir un franc-bord acceptable, et on dimensionne ensuite le lest en conséquence. Ceci dit, 830 g pour une telle coque est dans la bonne fourchette, bien qu'à mon avis un peu élevé.
Superbe réalisation, la CN aide bien.
Mais dommage encore une fois de constater que ce monsieur ne se manifeste plus, après avoir reçu des réponses à sa question.
Sans doute le syndrome du poisson rouge.
Il est juste de dire qu'une quille en sapin, ça risque de vrier, sauf sur l'étagère, et encore. Juste une petite remarque sur les quilles de Paudeau. Elles sont toutes en bois, sauf "améliorations" personnelles. Ni Clément ni son fils Pierre n'ont conçu de quilles en métal. Ces bateaux sont si rapides qu'ils peuvent s'en passer... Ceci dit, cette réplique est très belle, même si elle n'est pas fidèle à l'original, notamment le rouf. Ce sera toujours une réplique, pas un voilier de la rue Visconti.
Quant à son propriétaire, il a visiblement disparu dans le Triangle des Bermudes, j'espère quand même qu'il n'était pas à la barre de ce flamboyant voilier.
Oliflat- Messages : 2168
Je ne pense pas que Sparky86 ait disparu dans le triangle des Bermudes : je vois qu'il se connecte de temps à autres.
Il nous a dit dans sa présentation ne pas avoir l'habitude de participer à des forums et il nous a montré d'une belle réalisation avec un équipement qu'aucun membre du forum n'a jusqu'ici dit utiliser.
Ne désespérons pas les nouveaux membres en leur demandant de poster très activement, même si un petit merci à ceux qui donnent des infos est toujours attendu.
Merci pour toutes vos réponses.
Actuellement je suis un peu dans les choux avec une mauvaise bronchite,
Par dessus le marché, un générique pour la tension qui fait des siennes.
Dés que cela ira mieux je vous répondrai en y apportant des précisions.
Bonne soirée et bonne santé à vos tous.
Sparky86
Sparky86
Régis4446 aime ce message
Prenez soin de vous, Sparky, et revenez nous en bonne forme avec d'autree belles réalisations .
» Plans cotre Clément Paudeau
» Construction d'un Paudeau
» Construction Voilier de travail
» Construction Cotre .
» Chantier de construction.
Aujourd'hui à 12:18 par Oliflat
Aujourd'hui à 9:02 par Hub92
