Fils gréement plastique Borda
+6
nemo77
10 participants
Je restaure actuellement un brick-goélette Borda
Les fils de gréement en plastique sont assez cuits et je voudrais les remplacer à l'identique (même si c'est assez moche, cette matière )
les haubans et étais sont en 1mm blanc
Les écoutes et accessoires d'attache en gris 0,7mm
Quelqu'un a-t-il trouvé ou se procurer l'équivalent
Merci !
Merci !
Re: Fils gréement plastique Borda
Bonjour Tire-au-flan.
Je recherche la même chose pour un trimaran Borda !
Personnellement je ne suis pas adepte, mais bon !
Non, c'est vraiment particulier et ne ressembla à rien, mais c'est toute l'époque du miracle plastique...
Essayez voir la fine garcette et le fil à surlier (qui a le défaut d'être plat et poissé) chez les shipchandlers , ou le cordonnet pour les cerf-volants pilotables modernes en forme de deltaplane
D'accord avec vous, ce n'est pas terrible. Le fil à scoubidous devrait convenir.
https://www.fildescoubidou.com/
Merci beaucoup pour vos suggestions.
Malheureusement, la garcette, le fil à surlier et le cordonnet pour cerf-volant ne sont pas des fils plastique.
Le fil à scoubidou ne semble exister que pour des diamètres de 2mm. Peut-être qu'en le chauffant et en l'étirant, il serait possible d'en réduire le diamètre, mais comment le faire de façon uniforme...
fil à scoubidou c'est tout mou, il n'y a pas d'"âme" dedans c'est juste un tuyau de plastique très étirable (donc nul pour les haubans), je me souviens maintenant que certains Borda étaient grées avec une sorte de corde à linge,arméeintérieurement, mais plus mince...l'époque de Mr Hulot et de la société plastac , de joyeuse et colorée mémoire...AMHA mieux vaut mettre autre chose on est pas dans le monde des maniaques de l'automobile ancienne...
C'est votre avis, mais personnellement, quand je restaure, je préfère rendre autant que possible l'aspect d'origine : chacun ses lubies. Je mets même le clin-foc des Nova dans le sens qui fait frémir Tribord Amure, pour respecter la disposition d'origine, même si c'est illogique pour un voileux.
Mon Borda est gréé avec du fil plastique non armé, sûrement un peu étirable, mais qu'importe, c'est comme cela qu'il a été voulu par son concepteur, pour des raisons de modernisme ou de coût, je l'ignore et le respecte. Je l'ai dit dans mon post initial : je trouve ce fil assez moche, mais ce que je demande c'est de m'aider à en trouver, pas de discuter du choix de Daniel Borne à l'époque et tant pis si je passe pour un maniaque, j'assumerai
BORDA72 aime ce message
Bonsoir TAF, Philou, Voguenmare et tous,
Vous avez essayé le fil électrique d'alimentation de circuit ou d'aiguillage de train (également électrique) ?
De mémoire, ce fil est assez proche du fil utilisé sur les BORDA.
Merci, je regarde cela
A l'époque de la restauration d'un Borda je suis allé dans un magasin d'articles de pêche.
J'en suis ressorti avec une bobine de 1000 mètre de fil nylon gainé de jaune, identique à celui utilisé par Borda.
Merci : je vais donc aller à la pêche !
Une bobine de 1000 m? Si on considère 2 m par voilier, vous avez là de quoi restaurer quelques 500 Borda.
voguenmare a écrit:Une bobine de 1000 m? Si on considère 2 m par voilier, vous avez là de quoi restaurer quelques 500 Borda.
Hé oui, La vendeuse a refusé de me vendre, à un prix décent, 2 mètres de son précieux fil.
Le plus difficile fut de lui faire comprendre que, malgré ma tête chenue, je jouais encore avec des petits bateaux.
Avez-vous trouvé TAF du fil plastique pour la restauration de votre Borda?
Je continue la rénovation de mon PCH et souhaiterais également en utiliser.
Bon dimanche à tous.
Eb85- Messages : 243
Bonjour Eb85
je n'ai rien trouvé de parfait :-(
Bon dimanche
Bon dimanche
Eb85 aime ce message
Vous pouvez essayer du fil de téléphone. C'est du Ø 0.7 ou 0.8, avec une âme en cuivre rigide. Dans un câble, il y a généralement 4 paires, blanc/bleu, blanc/rouge, blanc/gris, etc...
De même, si on décortique un vieux PC, on peut trouver des fils plastiques de différentes couleurs et de Ø adéquat, mais à âme souple.
A essayer aussi, du câble RJ45 (en vente au mètre dans les GSB), composé de fils de différentes couleurs, y compris jaune.
Il est préférable à mon avis de conserver l'âme en cuivre, ça évitera au fil de s'étirer exagérément.
Bonjour TAF, bonjour à tous.
J'ai restauré quelques Borda.
Pour arriver à la conclusion que les haubans ne sont rien d'autre que du fil de pèche.
Donc, direction le magasin d'articles de pèche, avec un petit échantillon d'un hauban Borda pour expliquer ce que vous voulez.
Bien sûr, il vous faudra acheter une bobine de 100 mètre.
Merci vwlucas
J'irai donc à la pèche !
Bonsoir, j'ai remis en état plusieurs voiliers avec du fil téléphone, 4 paires ou plus c'est le plus proche que j'ai trouvé.
Ne faisant plus de voiliers, il me reste quelques bouts d'origine, si ça vous intéresse je vous les fais parvenir.
JM
JM
pinpon.06- Messages : 36
Merci ! c'est très gentil.
Mais, faute de mieux, j'avais fini la restauration à l'époque avec du cordage classique et n'ai plus ce modèle, ni d'autre Borda à restaurer.
Fils de gréement
Les fils de gréement Borda sont fait avec de la soie de pêche à la mouche
on les trouve dans les magasins de pêche spécialisé dans cette technique.
Les fils sont catégorisés en différents grammage et non diamètre ( 2f,3F...........9f, le numéro 2 étant le plus petit diamètre.
Attention c'est assez cher de plus le diamètre n'est pas constant car fait pour lancer et non faire des haubans.
Bon courage
Bon courage
Peskebrel- Messages : 1
» Ou trouver bobine de fils de gréement ?
» GREEMENT BORDA VOL 70
» Le plastique c'est fantastique !
» Canot Jep Métal et plastique.
» Giraud Sauveur Requin plastique: La césarienne
Aujourd'hui à 19:05 par Claude Martinet
Aujourd'hui à 18:11 par Hub92
Aujourd'hui à 17:32 par Eb85
