Canot Jep Métal et plastique.
Message par "Tribord amure" le Sam 22 Oct - 11:07
Qui, pourrait me donner le nom et la référence de ce petit canot Jep 30 cm, coque tôle et pont/roof en plastique ?
Bon W-E Merci.
Re: Canot Jep Métal et plastique.
Message par Oliflat le Dim 23 Oct - 15:57
Bonjour Tribord amure, Bonjour à tous,
Tiré du livre bien connu "canots et voiliers de nos bassins" les deux GEP identiques,  mais sans nom particulier.
Le premier semble disposer un moteur électrique, avec son bouton de mise en route sur le pont.
Message par "Tribord amure" le Lun 24 Oct - 9:56
Cela y ressemble un peu ... Mais ce n'est pas le même modèle.
Le modèle en ma possession a 6 taquets (3 de chaque coté) en métal que l'on enlève et qui libère le pont pour accéder au moteur,
et pas de "prise d'air" sur le roof comme le dessin de la boite, et il n'y a pas la surépaisseur sur le pont avant j'usqu'a l'étrave.
On les vois bien sur ma photo, et sur le dessin de la boite ... Peut être ancien modèle comme le miens et nouveau modèle posé sue
la boite ?
Merci. Bonne journée
