GREEMENT BORDA VOL 70
La grand voile de mon BORDA VOL 70 est équipée de "boucles" qui ne semblent pas d'origine.
Quelqu'un pourrait il me le confirmer
Quels types de nœuds sont utilisés pour réaliser le gréement?
Sont ils différents selon la marque?
Le bout dehors est -il percé afin de fixer la trinquette?
merci d'avance pour vos réponses qui me permettront d'avancer dans cette restauration.
A+++
Merci d'avance pour vos réponses.
A+++
philippe34- Messages : 61
Re: GREEMENT BORDA VOL 70
Bonjour philippe34, bonjour à toutes et tous,
Mon Vol 70 n'a ni oeillet ni anneau ni boucle.
Pour les noeuds je ne peux vous aider car le gréement avait été dispersé . J'avoue avoir remonté le gréement au pif en attendant un peu de temps pour cette restauration. Il est en expo provisoire.
Le bout dehors est percé.
Comment faites vous pour réaliser si parfaitement votre pied de mât ?
Quel est votre process? Mes pliages ne sont jamais droits et mes jumelles ne sont pas dans l'axe.
Très belle journée
Très belle journée
Bonjour Philippe 34, Diaoulic, toutes et tous
Ces boucles sont des agrafes pour pêche au lancer. Rien à faire sur le guindant d'une grand voile. Les Borda ont un ou deux anneaux en laiton enfilés sur le mat .
Pour la tension des haubans, si vous n'utilisez pas de coulisseau, il faut faire un nœud de fouet.
Les autres nœuds sont souvent des nœuds simples ou des doubles clés.
Bonsoir Diaoulic, Voguenmare,
Merci Voguenmare pour ces informations qui vont me permettre d'avancer.
Diaoulic,
Pour le pied de mat, voilà comment j'ai procédé:
- j'ai remise à plat l'ancien pied de mat,
- j'ai tracé le contour de ce pied de mat aplati sur une plaque de laiton 6/10 eme
- j'ai découpé à la dremel la plaque de laiton+ ébavurage,
- j'ai tracé au crayon sur la plaque de laiton ainsi découpée les pliures,
- j'ai suivi avec un cutter ce tracé, plusieurs fois, ce qui va faciliter le pliage,
- j'ai effectué le pliage à la main,
- j'ai mis en place le pied de mat sur le mat, ajustement avec un petit serre-joint,
- j'ai percé l'ensemble pour le passage de la goupille avec une perceuse à colonne.
il s'agit un travail tout a fait artisanal, qui donne un résultat acceptable mais qui n'est pas parfait.
A++
Philippe34
Diaoulic,
A++
Philippe34
Bonsoir Philippe34, Voguenmare, et tous,
Merci Philippe34 pour ces renseignements.
Le coup de cutter je n'y aurais pas pensé.
Donc vous n'utilisez pas de barre d'acier de la bonne section pour le pliage.
Je vais essayer rapidement votre technique.
Très bonne soirée .
Très bonne soirée .
Bonjour à Tous,
Je vous sollicite à nouveau car je fait face à une énigme que je n'arrive pas à résoudre concernant le gréement du borda vol 70 :
Ce bateau dispose de chaque coté de 2 cadènes et 2 taquets (pour l'avant du bateau).
- 1 cadène de chaque coté sert à l'hauban du grand mat,
- 2 taquets servent pour les points d'écoute des voiles avant,
et il reste à fixer les drisses des 3 voiles :
il reste à disposition 2 taquets et 2 cadène (1 de chaque coté):
Comment dois-je procéder pour faire un gréement qui ne soit pas fantaisiste?
Merci encore pour vos réponses.
Philippe34
Philippe34
» Greement goelette
» VP100 - dimensions gréement
» Schéma de gréement NOVA
» Greement goelette
