Greement goelette
Greement goelette
Message par Pnovdenx le Ven 8 Aoû - 23:06
Je suis dans ma periode "goelette". J'ai en projet:
- une goelette de 1m sur les plans du "Siren" du livre de Hobbs
- une goelette de 80 cm sur les plans de FJ Camm
Sur les plans de greement du livre de Hobbs, il y a des ecoutes (?) etranges, surlignees en bleu et rouge.
Quelqu'un a-t-il deja vu cela (meme si je pense avoir ma petite idee) ?
Le greement de la goelette modele Prospero a aussi l'ecoute en rouge mais pas celle en bleu.
Impossible de trouver ce type de greement en photo (meme sur les realisations de Prospero).
Pnovdenx
Voir le profil de l'utilisateur http://pondyachts.blogspot.com/
Re: Greement goelette
Message par Jando le Sam 9 Aoû - 12:12
Salut
pour la rouge, c'est le réglage du point d'écoute de voile de flèche, sur le grand mat. c'est un réglage qu'on touche peu en navigation, la voile de flèche suit le mouvement de la grand voile, on règle juste un peu le creux de cette voile avec ce bout'. ça sert surtout à établir ou ramener la voile de flèche.
la bleue est un peu bizarre, mais apparemment, ça permet de régler le point d'écoute du flèche de misaine, voir de ramener plus près de l'axe du bateau la corne de voile de misaine. perso, j'en ai jamais vu sur des vraies goélettes
JD
Jando
Message par "Tribord amure" le Sam 9 Aoû - 12:49
Jando a écrit:Salut
la bleue est un peu bizarre, mais apparemment, ça permet de régler le point d'écoute du flèche de misaine, voir de ramener plus près de l'axe du bateau la corne de voile de misaine. perso, j'en ai jamais vu sur des vraies goélettes JD
Le meilleur moyen pour descendre un mat ... simplement au près ... avec le balancement latéral et le poids,
Pire encore ... (empannage un peu costaud) + inertie du au poids de la vergue ....
Moi non plus ... jamais vu sur les réelles ....
Bon W-E
Message par Pnovdenx le Sam 9 Aoû - 22:39
Merci pour vos reponses precises et rapides. L'ecoute bleue me semble en effet un peu bricolage de marin d'eau douce pour eviter le devers.
Pnovdenx
Message par "Tribord amure" le Dim 10 Aoû - 10:15
Voir ces deux montages ... qui ont l'air correct .
Sur ce forum:
http://forum-naval.star-ac.org/t2298p75-labous-mor-de-bricolo
Autre schéma:
Toujours:
-1 point de drisse,
-1 point d'écoute et
-un point d'amure qui dans ce cas est réglable (pour creuser plus ou moins la voile de flèche) et fait office de point d'écoute...
Message par Pnovdenx le Dim 10 Aoû - 22:58
Encore plus clair. Mais ce niveau de detail sur le plan de la goellette est etonnant par rapport au reste qui est hyper simplifie.
J'ai aussi un doute sur la presence (ou non) d'une voile d'etai.
Pnovdenx
