Borda VX 50
nemo77
Borda VX 50
Première opération : dépontage, démontage de la quille (un peu tordue), décapage et ponçage de la coque, et pesée des différents éléments.La coque nue pèse 719g, et la quille de 112g porte 326g de lest, ce qui amène à un ratio lest/déplacement de 22%.
J'avais acheté il y a quelque temps un VX50 que son propriétaire avait commencé à "améliorer". Depuis, heureuse d'avoir échappé au sort qui lui était promis, la pauvre bête attendait patiemment sur mon étagère que je me penche sur sa destinée.
Le voici à son arrivée. A sa vue, mon nain de jardin s'est réfugié derrière un pot de fleur et a levé les yeux au ciel pour marquer sa stupeur et son indignation.
Il se trouve que ma petite-fille, à l'issue d'une navigation sur le bassin de la préfecture de La Roche sur Yon, m'a demandé un bateau "qui va dans la mer". L'occasion était belle de se lancer dans la restauration du Borda pour lui permettre de se mesurer à l'Atlantique.
Il accuse en l'état 1363g sur la balance, ce qui devrait l'amener, en ajoutant les espars et les voiles, à environ 1500g en ordre de marche.
Re: Borda VX 50
La mise à nu de la coque a révélé quelques défauts, notamment deux gros nœuds traversants et quelques fissures, qui seront traitées à la résine polyester chargée à 30% de talc.
L'intérieur de la coque est ensuite recreusé pour descendre son poids à 382g. Les 337g ainsi gagnés seront reportés sur le lest, qui passera à 600g. Avec un déplacement prévu de 1 450g, le ratio lest/déplacement arrive à 41%, soit près du double de celui d'origine, ce qui devrait améliorer sérieusement la tenue au vent et lui éviter de se coucher à la moindre risée.
Une nouvelle quille, plus profonde et un peu plus longue, contribuera à la stabilité de route et à la raideur à la toile. La technique est la même que celle employée pour Jane Doe et mes autres rénovations : le lest en forme est fixé sur la coque par 2 tiges filetées traversant une quille en 3 épaisseurs de contreplaqué contrecollées, le tout collé à la résine sur la coque. Avant ponçage, l'ensemble de la coque est enduit à l'intérieur comme à l'extérieur à la résine chargée.
Essai de flottabilité, avec 214g de poids additionnel correspondant au pont et au gréement. Conformément aux prévisions, le franc-bord est de 20mm à la proue et 10mm à la poupe.
Ca ne se voit pas sur la photo, mais les écrous sont noyés dans la résine pour les protéger de l'oxydation et les dissuader de toute tentative de desserrage.
Re: Borda VX 50
Au premier plan, de gauche à droite sur la photo : un morceau de chiffon (indispensable), le talc pour charger la résine, le catalyseur, la "touillette officielle" pour mélanger, le couteau à mastiquer pour prélever le talc, la balance (au 1/100 g), le tournevis, le petit pot pour faire le mélange et le bidon de résine polyester. Je ne sais pas ce qu'est le machin noir juste devant la quille, certainement un intrus sorti de ma boîte à malices qui s'est glissé là subrepticement pour faire son intéressant et être vu sur le forum. Le pinceau, arrivé en retard à la toute dernière minute, n'a pas pu figurer sur la photo parce que le photographe ne voulait pas d'histoires avec son syndicat en faisant des heures supplémentaires hors convention, et qu'il a en conséquence refusé de prendre un nouveau cliché avec le pinceau.
Le pont en contreplaqué de 3mm, avant vissage et collage sur la coque, avec ses renforts pour les fixations des ferrures. L'épontille, positionnée au droit du mât, lui évite toute velléité de flexion. La résine pure étant assez réfractaire au ponçage, elle est chargée à 20% de talc pour les collages et à 100% pour les enduits.
Voici le résultat, après masticage des têtes de vis, 2 couches d'apprêt, 3 couches de blanc, le dégradé de violet réalisé selon les désirs de la demoiselle future propriétaire, et les multiples ponçages intermédiaires au 500 à l'eau. Il ne reste plus qu'à passer les 5 couches de vernis acrylique qui protégeront la peinture de l'eau salée.
Les ferrures reçoivent également 2 couches de vernis pour protéger le laiton de l'oxydation marine.
diaoulic aime ce message
Re: Borda VX 50
Muni de ses espars et de ses voiles provisoires en calque polyester, le voici prêt pour son premier essai de navigation.
Le vent a malicieusement attendu la mise à l'eau pour passer de 3 à 0, mais le souffle de brise qui reste suffit à propulser élégamment notre esquif sur l'onde claire dans les ors du soleil couchant. Et, en reconnaissance des soins que je lui ai prodigués, il maintient fermement son cap sous toutes les allures.
Pat76 aime ce message
Re: Borda VX 50
Le voici terminé, avec ses voiles définitives en coton écru 120g/m2.
Plan de pont minimaliste, avec une écoute commune pour les deux voiles et un réglage différentiel entre foc et voile.
Les manoeuvres sont réduites : 2 drisses pour le foc et la voile, une drisse de corne permettant de tendre la chute de voile, et une drisse de flèche munie d'un crochet ouvert. Le flèche, tenu par 2 crochets, se monte et se démonte en quelques secondes. Les ridoirs sont faits à partir de perles en bois, ce qui permet de les manipuler facilement.
Re: Borda VX 50
Je l'ai également doté de ma dernière trouvaille : un foc à bordure armée, qui allie la rigidité d'un foc bômé à l'élégance d'un foc à bordure libre.
Le détail classe : logo Borda doré identique à celui d'origine (4 heures de Photoshop, mais ça valait la peine). Depuis, j'ai passé 3 couches supplémentaires de vernis sur le tableau arrière pour masquer la surépaisseur sur les bords de la décalcomanie.
Ultime vérification : pari gagné, on est dans le devis de poids prévu.
NOTA : La demoiselle qui tient le peson est ma fille, mais je ne vous l'ai pas montrée parce que je préfère que vous fantasmiez sur la Casta plutôt que sur elle.
Re: Borda VX 50
Comme c'est un bateau destiné à être emmené à la plage par une demoiselle, j'ai recyclé une valise en carton pour en faire une boîte de transport adaptée afin que que la miss, qui est un peu fashion victim, puisse exhiber une mallette vintage sans "se taper la honte devant les copines".
A l'image des valises de pique-nique à la mode dans les années 20, tous les accessoires ont leur emplacement dédié et sont maintenus en place par des sangles élastiques.
On notera les sangles du ber en satin rose (ben oui, c'est une fille!), ainsi que le coup de peinture sur le ber et l'intérieur de la valise pour différencier l'avant de l'arrière (ben oui, c'est une fille…). Il y a également une ligne nylon de 100m pour ramener le bateau, montée sur une micro-canne télescopique.
Si avec ça je décroche pas le prix du meilleur papy de l'année…
diaoulic, nemo77 et Eb85 aiment ce message
Re: Borda VX 50
Bonjour Corwwin, bonjour amis du forum
Du beau travail pour un beau bateau. Et j'aime beaucoup la valise. Une oeuvre complète. Un grand bravo !
Re: Borda VX 50
Superbe ,très classe et je serais intéressé par la réalisation d un décalque pour l immatriculation de mon voilier
Re: Borda VX 50
Superbe, bravo !
Et toujours votre belle volonté d'améliorer la marche de voiliers médiocre..
Pour le prix du meilleur papy de l'année, une réserve : dans ce rôle, il faut aussi parfois s'opposer aux demandes. Et celle du dégradé de violet aurait pu mériter ce traitement.
Quitte à accepter un bord blanc et un bord violet. Mais comme on entre là dans le domaine du goût, il n'y a pas de possible règle
Bravo au papy de l'année !
Tire-au-flan- Messages : 2452
Re: Borda VX 50
Bravo Papy
Techniquement, c'est du top reconstruit, joli travail du bois. Ce doit être un avion de chasse sur l'eau.
Et en plus de la créativité à foison: des couleurs "haute couture", une valise de princesse. Vive les filles.
Les boules sont supers chouettes encore une création qui m'est inconnue.
Une petite photo en gros plan ou un mot d'explication des boules. Le principe parait différent du tendeur?
Forza Papi la tradition ne vaut que par son évolution.
Re: Borda VX 50
Et merci pour vos commentaires.
Pour les boules : C'est une simple perle en bois dans laquelle on fait un trou perpendiculaire à celui existant. Il suffit ensuite de passer le cordage dedans comme dans un ridoir 3 trous. En sortie de la perle, on revient sur le brin de retour de boucle et on immobilise par un noeud sécurisé à la cyano.
Pour le dégradé violet : "Des goûts et des couleurs on ne dispute point". Comme ce bateau était destiné à l'usage de ma petite-fille, je l'ai fait comme elle l'avait demandé. J'aurais choisi d'autres couleurs s'il avait été pour moi.
J'utilise exclusivement des cordages kevlar ou Dyneema, très résistants, qui ne s'éraillent pas, sont insensibles à l'eau, qui ne s'étirent pas et glissent très bien, mais le revers de la médaille est que les noeuds ne tiennent pas (même avec 3 demi-clefs serrées à la pince, on arrive à dénouer une boucle rien qu'en tirant à la main). Tous les noeuds doivent donc être assurés à la cyano. Pour ce bateau, c'est de la tresse à silure Ø 0.8 donnée pour 225kg. Ce n'est pas la première chose qui cassera en cas d'accident... Comme les cordages ne s'étendent pas, j'ai supprimé les ridoirs des haubans pour simplifier le montage de la voilure.
Pour maintenir en position le bout de réglage différentiel entre foc et voile, j'ai utilisé une perle carrée que j'ai percée de 4 trous dans lesquels passe le bout. Le trou d'origine de la perle sert à passer la vis qui la fixe sur le pont. Ca coulisse quand on tire sur le bout, mais il y a assez de frottement pour que le réglage ne bouge pas sous l'action des voiles.
Les perles blanches servent uniquement de poignées pour tirer sur l'une ou l'autre des extrémités du bout de réglage.
Re: Borda VX 50
Ce bateau est un monument d'innovations à lui seul!
Merci de le partager avec pédagogie.
A t il été baptisé par sa capitaine?
Re: Borda VX 50
Superbe réalisation et merci pour le partage des astuces.
Hub
Hub
Hub92- Messages : 892
Re: Borda VX 50
Je découvre aujourd'hui ce sujet. Tout a été dit sur cette très belle réalisation. Merci Corwwin pour le partage de votre savoir-faire.
Re: Borda VX 50
C'est probablement la réalisation (peinture) la plus originale de tout ce que j'ai pu voir.
Re: Borda VX 50
Bravo au super Papy,
Génial les perles... Merci pour ce partage.
Aujourd'hui à 14:01 par lebar
Hier à 10:44 par Hub92
Hier à 8:23 par Didier44
Sam 4 Mai - 19:50 par Hub92
Sam 4 Mai - 7:51 par Claude Martinet
