borda cp 26
borda cp 26
bonsoir...
Mon beau père gallois vient de me trouver ceci chez la perfide albion.(ebay uk )
Il y a des manques, le gouvernail arrière par exemple. Peut on le considérer comme un lougre borda? si oui pourquoi il y a qu'un mat? Je pense que les mats ne sont d'origines, un peu haut par apport à la taille du navire non? merci pour vos réponses.
Re: borda cp 26
En cherchant mieux sur le site, j'ai trouvé, c'est un borda cp 36. Serait il possible d'avoir les mesures des mats et la largeur du gouvernail? merci
Re: borda cp 26
Bonjour...
j'ai commencé l'inspection et j'hésite à prendre une direction de rénovation.
J'ai voulu garder la peinture d'origine car je les aimes dans leur jus...mais dans ce cas la peinture me restait sur les doigts et j'ai remarqué qu'il avait été barbouillé, donc je ne vois pas trop l'interet de garder cette peinture, en revanche j'aimerais garder les traces du temps, un bout de son histoire. J'ai poncé, peint puis poncé, c'est juste un essai que pensez vous du résultat? dois je continuer ainsi (je fais refaire les lignes verte/jaune) ou peinture entièrement neuve?
Re: borda cp 26
Bonjour Deroubaix, bonjour à toutes et à tous;
Pour le filet jaune, plusieurs possibilités: le fil à scoubidou tenu par des pointes fines , le filet autocollant trouvé dans les magasins d'accessoires auto, le jonc peint puis fixé par des pointes (j'ai récupéré les arceaux en bambou de mongolfières lampion, c'est super)
Enfin, le filet peint après avoir en délimité les bords au blinderm (en pharmacie).
Pour la jonction mat pont, j'ai récupéré sur le parking d'un centre auto, un reste de valve de pneu tubeless. Neuf, ça se présente comme ceci
On peut couper au cutter la partie la plus longue pour ne conserver que la partie qui assure normalement l'étanchéité dans la jante. Une fois enfilée sur le mat, ça donne ça
Esthétiquement parlant, l'effet est plutôt joli, mais pour l'étanchéité, ce n'est pas top.
Dans le temps, les flacon à perfusion étaient fermé par un bouchon en caoutchouc dans lequel était planté une aiguille pour le goutte à goutte. C'est ce genre de bouchon qu'il faudrait trouver, mais où ?????
Re: borda cp 26
Merci pour toutes vos idées. J'ai trouvé sur un site de loisirs créatifs une ancre qui me semble pas trop mal et surtout pas à un tarif à vous décorner le porteflouze...3 euros les 2. Je ferais un retour photo. Il me faudra la patiner car la couleur est or pétant
J'ai changer le titre car après mesure il a perdu 10 cm et fait 26cm...donc cp 26, il va me falloir revoir le safran si je comprends bien il est plus anguleux que rond. Sur la toile je l'ai vu blanc vous confirmez? Je préfère de loin celui plus rond.
Pour les hauteurs de mats puis je appliquer une règle de proportionnalité en me référant aux mesures données par tribord amure?
Re: borda cp 26
deroubaix a écrit: J'ai changer le titre car après mesure il a perdu 10 cm et fait 26cm...donc cp 26, il va me falloir revoir le safran
Pour le safran blanc plus anguleux, c'est bien ça sur les CP26.
Je n'ai pas de CP26 pour vous aider un peu plus.
Re: borda cp 26
Merci pour vos confirmations. Je viens de faire la bande jaune, en respectant le petit bout que j'avais laissé avant de poncer la coque.Elle me semble un chouilla plus épaisse que sur certaines photos trouvées sur le net mais je le laisse ainsi le rendu me semble assez satisfaisant. Je vais m'attaquer au safran...
Re: borda cp 26
Bravo !
Le rendu est superbe, comme neuf avec un pont rustique
Re: borda cp 26
Deroubaix, on ne peut que t'admirer et te féliciter pour cette restauration. Quelques remarques que j'espère constructives :
* La jonction coque/pont gagnerait à être traitée pour cacher la tranche du pont. Je ne sais plus quel constructeur utilisait pour faire ce genre de liséré un jonc d'osier coupé en deux fixé par de minuscules pointes laiton. Dans ton cas, il peut être délicat de planter des clous dans la tranche du pont, tu risques d'éclater le bois. Une solution serait peut-être de coller sur cette tranche du cannage pour chaises. C'est un jonc d'osier plat légèrement bombé possédant une surface extérieure lisse et brillante du plus bel effet, qui existe en plusieurs largeurs et qui supporte très bien la teinture ou la peinture. Tu dois pouvoir trouver la taille intelligente qui te permettrait de ne pas faire de découpe au niveau des hublots. Le seul problème est qu'il se vend en écheveaux contenant de quoi canner une chaise. Avec un seul écheveau (bizarrement, on ne dit pas un écheval, la langue française est parfois étrange), tu as de quoi équiper au moins 300 petits Borda. Ne te dépêche pas de massacrer une des chaises de ta belle-mère, j'en ai chez mes parents un reste qui pourrait convenir. Il te faudra quand même patienter un peu pour que je puisse t'en procurer un morceau, car je n'y vais pas avant Noël. Si tu n'as rien trouvé d'ici là, n'hésite pas à m'envoyer vers la mi-décembre un mail avec un coup de pied au cul en pièce jointe pour que je n'oublie pas de te l'envoyer.
* Je trouve ton ancre un peu trop neuve malgré la peinture, elle gagnerait à recevoir (après décapage de la peinture bien sûr) un coup de patine antiquaire, ou de subir un vieillissement accéléré. Si décides d'en arriver là, tu peux la laisser un moment dans ton jardin exposée aux intempéries, la pluie et la pollution ambiante auront tôt fait de la doter d'une patine respectable que tu pourras figer d'un coup de vernis en bombe.
* Une si jolie coque mérite d'être mise en valeur par un ber un peu plus noble que l'actuel. En gardant le même principe d'une planchette avec quelques tétons maintenant la quille, je trouve que le ber devrait avoir à peu près la longueur du lest, et que surtout il devrait comporter une pente ou une petite cale habilement calculée pour que le pont soit horizontal. Ne te crois pas obligé d'utiliser du bois de rose, de l'ébène ou du palissandre, du chêne, du merisier ou du hêtre récupérés sur un vieux meuble feront très bien l'affaire. Evite quand même le bois de palette ou le sapin qui font vraiment trop cheap.
* Le tourillon de hêtre rend bien des services pour fabriquer nos espars, j'en fais une importante consommation. Pour rester dans l'esprit du bateau, il serait toutefois judicieux de le vieillir avant d'installer les voiles. Une teinture chêne moyen, chêne foncé ou noyer passée au tampon d'une façon volontairement un peu inégale, éventuellement quelques taches de noir de fumée ou de poudre de crayon estompées au chiffon, le tout recouvert d'un vernis mat en bombe, donneront l'impression que la mâture est d'origine et a séjourné plusieurs siècles dans un grenier, et feront oublier qu'elle vient en fait du Bricomachin du bout de la rue.
* Enfin, je soupçonne fort que ce petit frère du célèbre langoustier de la même marque ne naviguera pas mieux que lui, c'est à dire avec des performances nautiques voisines de celles d'un sabot. Ne sois pas déçu par son comportement sous voiles, il te donnera beaucoup plus de plaisir à le contempler sur une étagère qu'à le voir se traîner en crabe sur un plan d'eau et se coucher à plat à la moindre risée sans progresser d'un pouce.
Bonne continuation
Re: borda cp 26
Je vous rejoins sur vos remarques. La rénovation est loin d'être terminée, j'allais teinter les mats et donner à l'ensemble du borda une patine, le support est juste pour le poser pendant le travail. Il me faudra en effet trouver un bois plus sympa. Il naviguera pas, c'est pour le fun, j'aime bien sa bouille!
merci pour vos remarques.
Re: borda cp 26
Bravo au couturier ou à la couturière. Je vous envie.
Cdt
Cdt
Re: borda cp 26
Allons Deroubaix, ne soyez pas modeste. Il est très bien ainsi. A quand le lancement?
Re: borda cp 26
je sais pas trop ...j'ai une coque borda à vous présenter car j'ai un doute sur la série. Un lancement en duo !
Re: borda cp 26
Bonjour Deroubaix, bonjour à tous,
Une première rénovation n'est pas facile, et pour un coup d'essai, c'est réussi.
Le pinailleur pourrait dire que le foc est un peu grand (ou la grand voile un peu petite si c'est un gros pinailleur)
Une proposition simple : enlever l'oeillet du point de drisse du foc, plier la pointe du tissu par en dessous du coté couture pour remettre un oeillet un peu plus bas (regarder bien le foc sur le voilier de Tribord Amure). Ainsi, vous gagnerez au moins 1 cm ou 2.
Re: borda cp 26
Vous avez complètement raison je m'en suis aperçu immédiatement...je vais la refaire car je vois que cela!
Re: borda cp 26
Avant de modifier le foc, refaites le nœud de la drisse. Un nœud de chaise avec une boucle assez grande pour que la pointe du foc ne soit pas pliée pourrait peut-être suffire.
