Racer contre margelle.
Comment repousser les margelles de nos Bassin?
Une petite vidéo très courte pour exprimer les craintes d'exploser le beaupré lorsque le voilier trace, tel un Racer, coupant en deux des carpes médusées, pour finir contre la margelle opposée dans un craquement sinistre.
https://youtu.be/BE5cdfeBCZ0
Même en statique il fonce l'animal!
Tendu comme un arc, il part à l'assaut de la margelle opposée .
Comment cela va t il finir?
Une bourrasque plus forte que les autres a mouillé les voiles. Avantage de l'inconvénient le vent asséche plus vite le tissus.
Oliflat- Messages : 2173
Re: Racer contre margelle.
Mais d'autres, plutôt que de chercher une solution pour éviter la casse ou le naufrage, passent directement à l'étape suivante. .
N'imaginez pas une seconde que ce radeau dérive lamentablement, il marche et tient son cap. Il a traversé le bassin à plusieurs reprises, celui-ci étan(g)t de la taille d'un vrai lac.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous,
Exploser le beaupré est un risque à prendre et certainement préférable à exploser la proue d'un voilier dépourvu de beaupré.
La solution serait l'amortisseur réalisé à partir d'un loqueteau en laiton à bille que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage pour quelques euros.
Ce radeau est une merveille de réalisme. Bravo à son réalisateur;Oliflat a écrit:Mais d'autres, plutôt que de chercher une solution pour éviter la casse ou le naufrage, passent directement à l'étape suivante. .
Bonjour Oliflat, Voguenmare et tous,
Il file vite ce joli voilier; que du plaisir à regarder votre vidéo.
Comme amortisseur, à part courir autour du bassin plus vite que le voilier ne met à traverser ledit bassin, pourquoi pas un bouchon en liège véritable (de plus en plus rare à trouver, sauf sur les crus classés du Bordelais, mais ça augmente le prix du bouchon) ou une petite balle en mousse au bout du beaupré ?
Bonsoir BdeB, et tous,
Oui bien sûr. Ce sont de belles idées. J'avais aussi pensé à un petit ressort.
Mais l'esthétique en prendrait un coup. Quant à courir autour du Bassin, on tombe dans Jacques Tati .
Reste la radio commande. Mais je ne me vois pas mutiler ces vieux gréements.
Merci pour vos suggestions.
Le faire accompagner d'un racer radiocommandé qui le fait mettre à la panne quelques mètres avant l'arrivé en poussant délicatement son étrave ? Juste un peu de doigté à acquérir ...
Tire-au-flan- Messages : 2452
» Racer NOVA M F P
» la flotte s'agarndie encore ....
» E.D. canot racer ?
» Racer à vapeur NOVA-M.F.P
Hier à 17:56 par Hub92
Hier à 16:34 par Pied marin
Hier à 16:10 par Pied marin
Dim 5 Mai - 8:23 par Didier44
