la flotte s'agarndie encore ....
la flotte s'agarndie encore ....  Empty la flotte s'agarndie encore ....
Message par "Tribord amure" le Jeu 11 Déc - 19:00
Ma flotte c'est encore agrandie ... par contre cela donne encore plus de boulot ...
- une coque de VG65 (blanche sous marine bleue).
- une coque de VG50Luxe version ketch (vernis bi colore)
- Un Jep nautilus complet en parfait état.
- une coque de cotre 36cm quille longue
la flotte s'agarndie encore ....  Cotre_10
- un Skipper "global Challenge" 38cm complet.
la flotte s'agarndie encore ....  Skipper-yachts-bt-model
Et "cerise sur le bateau"   Very Happy ....
- Un vrais Balmain Bug Like Sydney racing Skiff  qui est parti de Sydney
depuis une semaine ...
Je posterais les autres photos ... quand je les auraient faite .... Sleep
la flotte s'agarndie encore ....  4-24
la flotte s'agarndie encore ....  Empty Re: la flotte s'agarndie encore ....
Message par LULU03 le Dim 14 Déc - 15:34
Mazette, tu fais dans la démesure ! J'attends tes photos avec impatience!
Quand à ton Balmain, extra, c'a n'est pas courant dans nos contrées !
Message par Philou76 le Dim 14 Déc - 16:58
Bonsoir Tribord.
Belle récolte, j'ai hâte que tu restaure le cotre 36 cm, il ressemble beaucoup a mon avant dernier achat !
Mais de mémoire le pont est nu ?
la flotte s'agarndie encore ....  Cimg6213
Message par "Tribord amure" le Dim 14 Déc - 23:52
Philou76 a écrit:Mais de mémoire le pont est nu ?
Bonsoir Philou,
Je l'ai "déponter" ... et tracer les latte de 5mm ...
C'est un pont encastré collé au mastic de vitrier ... Je cherche un moyen plus moderne pour le refermer étanche
mais de manière a pouvoir le rouvrir sans dégâts au cas ou ? ... Sinon je remettrais du mastic de vitrier ...
la flotte s'agarndie encore ....  2014-112
la flotte s'agarndie encore ....  2014-113
la flotte s'agarndie encore ....  2014-114
A suivre ..... @+
Message par Philou76 le Lun 15 Déc - 18:45
Le mastic est certainement la meilleur solution !
A voir si quelqu'un a une combine plus moderne .
Message par Jando le Mar 16 Déc - 8:07
je peux toujours proposer la méthode que j'utilise pour les trappes de mes voiliers RC:
je fais un joint en silicone transparent, mais il faut éviter qu'un des coté colle. Pour ton cas, il faut d'abord traiter le bois (vernis ou peinture) puis bien dégraisser le coté coque, et cirer abondamment le coté pont pour qu'il ne colle pas. ensuite, on peut faire le joint en évitant le débordement sur le pont, donc ne pas trop en mettre. il faut bien cirer les cotés et le dessus du pont aussi.
ceci dit, le mastic vitrier est la solution la plus proche du travail à l'ancienne. c'etait aussi utilisé sur les vrai bateaux en bois bordé sur membrures, on mastiquait par dessus le calfatage. La peinture par dessus étant entre autre à base d'huile de lin et de pigments, c'était parfaitement compatible.
JD
Jando
Jando
Message par "Tribord amure" le Mar 16 Déc - 9:43
Jando a écrit:Bonjour
JD
Oui ... merci pour ce qui est des voiliers "RC" ... j'ai l'habitude ... je cours (et j'ai 3) "IOM" (classe 1 Mètre) ...
Mais la, il s'agit d'un pont fixe (vu que le mat passe au travers du pont) ou "étambrais" il faut que cela tienne
avec les efforts du mat en latéral et longitudinal et que le pont ne se "déchausse" pas en navigation...
Et je veux pouvoir ouvrir le pont (sans rien casser) exceptionnellement au cas ou ? ...
Je vais rester sur le mastic de vitrier qui semble être la bonne solution approuvée et éprouvée par nos anciens ...
Le pont sera bien sur vernis, le chan aussi et 1 cm a l'intérieur avant pose ...
Merci .
Message par pinpon.06 le Mar 16 Déc - 11:01
Juste une remarque pour le mastic de vitrier.L huile de lin migre dans les fibres du bois et peut laisser des tâches disgracieuses.
pinpon.06
pinpon.06
Message par "Tribord amure" le Mar 16 Déc - 13:22
pinpon.06 a écrit:Juste une remarque pour le mastic de vitrier.L huile de lin migre dans les fibres du bois et peut laisser des tâches disgracieuses.
C'est pour cela qu'il faut vernir ou peindre le dessus, le chan et sur 1cm l'intérieur.
Pour éviter les micro infiltrations par capillarité ...
Very Happy
Message par Régis4446 le Mar 16 Déc - 13:51
Belles pièces.
et merci pour ces précisions.
