VOGU’ENMER VG 65 L
+6
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: VOGU’ENMER VG 65 L
Bonjour à tous, bonjour Claude, Voguenmare BdeB, et toutes,
Oui le Vogu'enmer a un profil magnifique. Il a ça en commun avec Girard-Deffain.
Mais question accastillage c'est une autre histoire. Les taquets comme des enclumes, les roufs trop gros, la pince de homard disproportionnée avec la traverse qui dépasse. Je vous paraîs sans doute trop critique, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire que les équipements étaient beaux.
Pourtant, la coque avec sa tonture est exceptionnelle. Idéalement cette marque devrait être équipée des accastillages Borda! Et tout irait bien dans le meilleur des mondes.
Plus mastoc c'est pas possible.
La pince passe encore. Mais cette barre en travers, quelle idée bizarre.
Et le taquet à l'arrière, un peu de finesse ne lui aurait pas fait de mal.
Cette ligne (ici un Voilier de la Presqu'île de Guérande) corrige si bien ces maladresses...
Oliflat- Messages : 2171
C’est vrai que ces taquets sont bien moches, moi c’est le lest chez Deffain qui me gêne, cela reste une affaire de gout, pour nos yeux d’adultes sans doute.
Je pensais refaire les 2 taquets absents pour ce voilier, mais à force de les regarder, j’ai fini par me dire que j’allai faire autrement.
Je vais monter le modèle que j’ai taillé dans un bois exotique, il sera maintenu par un seul clou en laiton.
Sur ce voilier, j’ai de la chance la pince de homard est discrète.
Le rouf sera vissé sur le pont, cela sera plus facile pour vernir le pont, les quatre vis seront cachées au fond des trous réalisés pour loger les hublots en laiton.
Sur celui-ci, j'ai repris l'orientation des 6 trous qui n'ont pas été percés perpendiculairement a la face d'appui des hublots, de fait, ils ne plaquaient aux faces du rouf.
Bonjour à toutes et à tous
Les taquets vogu'enmer ne sont peut-être pas très esthétiques mais en tout cas ils sont très commodes à utiliser surtout pour des petites mains d'enfant.
Régis, si votre VG est déponté, pourquoi ne vissez vous pas le rouf par l'intérieur?
Lors du démontage, je me suis aperçu que les différents éléments avaient été posés sur le pont avant vernissage de celui-ci, ce qui a entrainé des coulures de vernis, et des zones non protégées.
Je préfère donc vernir le pont et monter les éléments ensuite, je n’ai pas envie d’avoir de l’eau en contact avec ce bois de peuplier, en cas de déformation éventuelle des éléments, pont ou surbaux.
Les taquets, type NOVA ou DEFFAIN (pour certains modèles), que tu as réalisé sont plus élégants que les taquets VG.
Ma maladresse m'a fait saigner un doigt au contact du bout pointu d'un de ces taquets. Je rassure tout le monde, ce n'était pas une effusion de sang, mais j'en ai gardé le souvenir...
Pour le roof, pourquoi ne pas vernir le pont (avant sa pose) puis pointer ou visser le roof pas en dessous ? bien qu'il peut y avoir un risque de "dégât" lors du pointage du pont vernis sur la coque ... à moins que tu visse le pont sur la coque ? (le pointage d'origine est sur le pourtour extérieur du bordage)
Pas de risque Michel avec mes taquets, on m’a suffisamment rabâché lors de ma formation d’ajusteur, que les arêtes des pièces devaient être mouchées afin de faciliter l’accroche de la peinture, et d’éviter les blessures.
Ta solution présentée ci-dessus est effectivement réalisable, mais c’est une constante chez moi, les pièces qui peuvent l’être, doivent être démontables afin de simplifier une intervention, au niveau du pont par exemple, une fois celui-ci mis en place.
A la maison, il y a 3 semaines, cela a réduit la durée de l’intervention pour une fuite d’eau.
Prévoir le démontage : la voie de la sagesse. Et si le montage/démontage est compliqué, ne pas oublier de noter les étapes dans le dossier du bateau !
Bonjour à toutes et tous
J’ai l’impression en regardant des photos de mats Vogu’enmer, qu’il y a plusieurs façons de faire les boucles.
J’ai fait un croquis des solutions possibles, mais quelle est la bonne.
J’ai habillé le tube de cuivre d’une bague en laiton d’épaisseur 0.3mm, car je ne trouve pas très beau la couleur de ce métal
sur un voilier de bassin, et comme elle traînait dans une boite a rabiots.
Bonjour Régis 4446, bonjour à toutes et à tous
Sur le VG65 aurique que je possède, en tête de mat, les boucles sont du type 4 mais 10cm plus bas, elles sont du type 3. D'autre part, pour les deux, la boucle postérieure (celle tournées vers le poupe) est plus ronde que celle antérieure qui est en U.
Bonsoir voguenmare, et merci pour cette information.
Je pense que la boucle la plus ronde a sans doute été formée avec un outillage, alors que la forme de l’autre est fonction de la dextérité de celui que la réalise sur la mat avec une pince.
Bonjour Régis, bonjour à toutes et à tous,
Les petites mains chargées à longueur de journées de mettre en formes les fils de fer des gréements devaient avoir des "coups de patte" bien rodés. Je pense que l'une des boucles, probablement la plus ronde devait être mise en forme avant que le fil de fer ne soit passé dans le trou du mat et que l'autre, celle en U venait finir la manip'. Mais ce n'est qu'une supposition.
Sur mon VOGUENMER, toutes les boucles sont identiques comme le n° 4 avec de petites irrégularités dans les ovales (certainement fait main)
Merci Michel et voguenmare, je pense comme vous concernant le principe de montage.
Il me reste à faire aussi bien.
Regis4446 a écrit:et comme elle traînait dans une boite a rabiots.
Une boîte à rabiots... quel joli nom!
Voici des nouvelles du VG, le pont est maintenant pointé et collé, réalisé en peuplier et en 2 parties, il a été renforcé en transversal par 3 tasseaux, stocké au sec, il commençait à se gondoler.
J’ai également réalisé un barrotage au niveau de la coque.
Le pont ainsi que les œuvres-mortes ont été teintées en chêne clair, avant application d’un vernis incolore satiné.
Les divers éléments sont montés en provisoire sur le pont, les surbaux sont attente, faute de pointes laiton.
Hier après-midi, réalisation des 4 taquets dans les chutes de bois exotique utilisées pour le bers de l'Albatross.
Cela occupe bien, d'autant que j'ai dû en réaliser un de plus pour remplacer celui perdu dans la pelouse lors d'un déménagement express de
l'atelier en plein air, suite à un gros orage.
What do you want to do ?
New mail
Copy
Bonjour à tous, belle réalisation, et superbe travail, j'imagine un certain matériel pour réaliser ces pièces.
Je possède une coque de VG 65 visiblement gréé en ketch à l'origine, j'ai le plan de voilure qui m'a déjà été communiqué ici, mais je suis à la recherche d'une pince de homard pour ce VG65 si l'un d'entre vous possède ça au fond d'un placard... Merci d'avance
Je dois avoir un plan et les dimensions de la pince de homard.
Etes-vous intéressé?
New mail
Copy
Bonjour, oui, avec plaisir, même si je ne suis pas équipé pour confectionner ce genre d'objet, mais je vais me débrouiller, merci
Bonjour Régis4446,
J'avais zappé sur vos photos précédentes : une splendeur ! vraiment magnifique. Ce bois miel est un vrai régal et les contrastes avec la pince de crocodile ou les taquets très chaleureux. bravo !
Bonjour à toutes et à tous.
Et merci pour vos commentaires, il est actuellement en cours de vernis/peinture.
Justement, avant de vernir les hublots de mon vogu'enmer, j'ai pris soin de faire un petit plan, afin de permettre leur recherche, ou une éventuelle refabrication par tournage.
J’ai eu la chance de pouvoir démonter l’ensemble sans casse, suite à un mauvais montage d’origine.
Belle couleur miel et ambre. Avec des voiles teintées au thé ou au café, boire selon affinité, ça va être superbe. Les taquets ici sont beaucoup mieux que les enclumes d'origine.
Bonjour à toutes et à tous,
Magnifique restauration. Bravo!
Bravo, il est superbe !
» restauration Vogu'enmer
» Mon Vogu'enmer VG50
» " Le VOGU'ENMER 20 cm "
» VP 8O Vogu'enmer
» VP 8O Vogu'enmer
» VP 8O Vogu'enmer
» VP 8O Vogu'enmer
Page 2 sur 3
