Le NOVA de MRB.
Le NOVA de MRB.
J'ai ressorti un plan qui traînait dans mon grenier depuis plus de 10 ans.
D'origine, le plan est prévu pour des planches de 10 mm.
Le commerce ne fournit que du 12 mm ou du 18 mm.
Mais à l'échelle 1.8, le navire mesurerait 128 cm, déplacerait 8.750 Kg etc, bref, un monstre.
Je compte le construire à l'échelle 1.2, ce qui lui donne des dimensions raisonnables: 2.600 Kg de déplacement et un peu plus d'1 mètre de long.
A suivre!
A suivre!
Re: Le NOVA de MRB.
La calculette est en préchauffage sur le coin de la table ;-)
Superbe projet !
Superbe projet !
Re: Le NOVA de MRB.
Sauf si c'est 1 metre de coque (sans le boute-hors), 2.6 kg me semblent peu.
Sinon, c'est tres faisable de prendre le plan des couples, de mettre des tranches de 12 mm, reporter au compas sur les planchettes et lisser a la regle souple (fait sur mon Dilemma).
Re: Le NOVA de MRB.
+1 : cela permet même d'être un peu plus précis, en mesurant l'épaisseur de l'empilement par exemple de 5 planches : c'est rarement exactement 5x12mm. Redessiner les lignes d'eau au bon espacement à partir du vertical est une bonne méthode.Pnovdenx a écrit:Sauf si c'est 1 metre de coque (sans le boute-hors), 2.6 kg me semblent peu.
Re: Le NOVA de MRB.
Pfff, vous me démoralisez...
Non, je vais simplement passer dans un magasin pour agrandir les plans de 1.2.
Pour le déplacement, poids du lest etc, ce sera multiplié par le cube de l'échelle soit 1.73.
La longueur de coque sera de 62 cm.
Croyez-vous vraiment que quand on travaille au rabot, on se préoccupe de millimètres? C'est du "à pouf", comme on dit en bruxellois. re- .
La surface des voiles sera multipliée par 1.44. Comme il s'agit d'écoulement laminaire, cela devra aller.
Et que William Froude se retourne dans sa tombe!
Hier à 20:02 par Tire-au-flan
Hier à 19:41 par Eb85
Hier à 19:19 par Eb85
Hier à 18:40 par Hub92
