Bateau PAYA à identifier
Je viens de trouver en brocante un bateau que je pense être un PAYA. Il est en tôle avec un moteur type hors bord.
Je vous joins quelques photos, notamment de la boîte qui est ancienne (papier contrecollé). Il mesure environ 24cm. Quelqu'un reconnaît les logos sur la boite et la signature ? Pour PAYA il y a plein de reproductions alors merci de vos avis. Ici les cheminées ne sont pas de la couleur des repro.
J'aimerai connaître de manière affirmative la marque et l'année de production.
Merci de votre aide
Jean-Christophe
Merci de votre aide
Jean-Christophe
Re: Bateau PAYA à identifier
Bonjour J Christophe,
Pourrais tu stp me faire quelques photos de ta boite, avec les marquages ?
J'ai dans ma collection de jouets anciens quelques jouets du même esprit, à clé, et les boites ont un sacré air de famille.... et si cela se confirme pour la tienne, selon mes recherches ( toujours en cours) ce seraient des productions hollandaises ....
A l'occasion je te fais quelques photos aussi.
LULU
LULU
Voici deux des miens.
La fabrication est la même, les boites en tout point identiques, les dessins et la signature correspondent.
Je les ai acheté à un brocanteur, ils venaient d'une collection hollandaise.
Les seuls jouets similaires que j'ai pu voir viennent de Hollande également....
Mes supputations s'arrêtent là !
Ok merci
Je vais également faire des recherches de mon côté
Si je trouve quoi que ce soit, je te tiendrai informé
Une idée de l'année de production ?
Amitiés
Amitiés
Lulu
Regarde ce que j'ai trouvé sur EBay. C'est ton avion avec l'authentification
http://www.ebay.fr/itm/SUPERTOYS-PH-PAYA-HERNANOS-AVION-JUNKERS-1930-BOITE-CLE-TIN-TOY-/232024058413?hash=item3605b62a2d:g:qHQAAOSwys5WWHVb
Cela indique
ORIGINAL SUPERTOYS PH PAYA HERNANOS, 1930 AVION JUNKERS JU 52 CLOCKWORK, TIN PLANE. N°1007.
VERITABLE SUPERTOYS PH PAYA HERNANOS, de 1930 "AVION JUNKERS AZUL" moteur mécanique. N°1007.
Avec clé d'origine, boite d'origine.
La clé est oxydée.
Traces d'oxydations sur les roues, l'axe, l'avant et légère usure sur les excroissances.
Le moteur fonctionne - tout est d'origine. (courroie d'entrainement comprise)
L'avion avance et l'hélice tourne. (mécanisme fragile)
On notera le marquage en relief PH sous l'aile droite .
Ce jouet n'a jamais été utilisé. (Altération de stockage)
La boite est complète en bon état avec la signature en haut à droite.
Traces de mouillures, usures et un côté du couvercle est déchiré.
Les photos de la boite sont en tous points identiques
Cela indique
La clé est oxydée.
Maintenant, le tout est de savoir s'il s'agit d'une reproduction ou pas. Généralement, sur les reproductions, les boites sont différentes.
La suite au prochain épisode
Cela fait quelques années que l'on voit sur les brocantes cette série de jouet. Ces jouets sont apparu d'un seul coup. Je n'ai aucune idée de la provenance. Tout ce que j'ai pu constater, c'est que souvent se sont des répliques Paya ou des jouets chinois ou Tchèques copies d'anciens dans des boites à l'aspect vieilli et usé.
Le plus surprenant, c'est que l'on voit des boites marqués CORGI ou DINKY alors que ces marques n'on jamais fait un jouet en tôle.
Je pense pour ma part que ce sont des fabrications actuelles ou d'il y a quelques années, conditionnées dans des boites fantaisistes artificiellement vieillies. C'est peut être un hollandais qui est à l'origine de la distribution en Europe. Le souci principal, c'est que des brocanteurs font passer cela pour de l'ancien authentique.
En tout cas, cela reste des jouets en tôle, souvent fonctionnels qui ont un certain charme, mais assurément pas des jouets anciens.
J'espère ne pas vous avoir trop déçus...
Bonne soirée et à bientôt.
» A identifier !
» Un port à identifier
» Un air de famille...à identifier
» Barques à voile à identifier.
» grand voilier à identifier
