Rénovation Nova n°6
Re: Rénovation Nova n°6
Bonjour Laserologue.
Il n'y à que 8 cm de hauteur de quille en bas de courbe de coque perpendiculaire à la première visse du lest ?
Merci pour ce schéma, il me reste à trouver une planche d'acajou, et de démarrer la restauration !
Par contre le n° 6 de lest est a l’intérieur et non en extérieur comme souvent !
Une fois l'acajou trouvé, je posterais la rénovation dans la rubrique approprié !
Merci ...
Merci ...
En fait, après vérification c'est 8,5cm quand je mesure directement sur la coque et pas sur le papier avec un Kutch qui a le point zéro au bout...mais bon çà ne change pas grand chose.
Mon lest est numéroté 6 en dessous , pas côté aileron
Bonjour Philou
J'ai un Nova 45,5 cm actuellement avec son lest déposé, ce qui facilite la prise des mesures
Voici le relevé de quille que je viens de faire
Des cotes assez différentes...
Une hauteur au point le plus bas de 7cm, passant à 7,1 vers le milieu et 7,6 à l'arrière du talon de quille
Une épaisseur de 11mm !
C'est un Nova avec la marque pyrogravée sur le pont et pas de marque sous le lest.
Mais j'ai un autre Nova de 45,5cm, cette fois avec N°6 marqué sous le lest et avec la marque en alu et non pyrogravée, dont les cotes me semblent beaucoup plus proches de celles que vous fournit Lasérologue : la quille fait un bon cm de plus en profondeur...
Au fil des années, les cotes de ces voiliers ont pas mal changé.
Par ailleurs, vous dites chercher une planche d'acajou. Selon l'analyse de Thierry Vincent dans son premier ouvrage, si la quille de votre coque de 45cm porte le N°6, c'est une coque peinte. Si elle était en acajou, elle devrait porter le N°4...
Bonjour Tire-au-flan.
Merci pour ces informations
Je viens de décaper la coque et le roof à la lessive de soude, actuellement il sèche avant ponçage.
On distingue une trace de pyrogravure sur le pont, le dessus du roof était bien bleu avec liserer rouge + entre les 2 jambes du roof une peinture rouge.
Je vais être obligé d'ouvrir le pond sous le roof, car j'ai une visse qui se promène dans la coque, ce trou me facilitera la tache pour une bonne fixation du voile de quille .
Mon lest n°6 mesure hors tout 11.8 avec le marquage sur le dessus.
Est-il possible d'avoir la cote hors tout ?
Pour la planche d'acajou, j'ai trouvé en Allemagne sur e bay !
PS; Est-il possible de déplacer les sujets dans restauration .
Merci ...
Merci ...
Bonsoir Philou
Mon lest déposé mesure 11,6 cm en haut pour 8,6 en bas, 2,75 de large et 2,8 de haut
Il pèse 474g et la coque seule, dans lest (mais avec voile de quille 515g
Je regarde ce que je peux faire pour déplacer le sujet
Bonjour à tous.
Merci à Tire-au -flan et Laserologue pour les gabarits de voile de quille .
Quelques nouvelles du n°6.
L’état d'origine.
Perçage du pont a la scie cloche, pour fixation du voile de quille.
Voile de quille impeccable en acajou, par contre gros problème de décapage de coque avec beaucoup d'imperfections de couleur que je n'arrive à éliminer !
L’état d'origine.
Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme composant chimique dans ce revêtement qui ait ainsi décoloré l'acajou en profondeur ? vous avez essayé quelques traitements chimiques : acétone, sel d'oseille, eau oxygénée,... ? peindre ne coque en acajou serait vraiment dommage mais la laisser en léopard aussi...
Bonjour Philou ,
Quel boulot pour rénover ce voilier .Je l’avais aperçu sur un site de vente connu et je me félicite de n’avoir pas craquer .
Sinon bon courage,
Hub
Sinon bon courage,
Hub
Bonjour Mrs.
Décapage à la lessive de soude, ça décape fort habituellement + après séchage eau oxygéné a 10 volumes .
Séchage, grattage à la lame de cutter et papier de verre !
Rien n'y fait ...
Rien n'y fait ...
C'est à C-Y-P que je dois la connaissance de l'acide oxalique ou sel d'oseille, formidable pour enlever les traces noires d'oxyde de fer sur le bois.
Après traitement, il faut neutraliser abondamment à l'eau oxygénée, sinon les peintures ou vernis ne tiennent pas.
jolie restauration, bravo!
» Rénovation NOVA N°12
» Nova 8 rénovation.
» Présentation
» Pochoir NOVA
» Besoin d'aide pour rénovation Nova MFP 10...
» Présentation
» Pochoir NOVA
