Borda PCH
Re: Borda PCH
Bonjour Eb85
souvent, en commençant par un bon nettoyage, on voir si on peut se limiter à une remise en état où si il faut aller plus loin.
Re: Borda PCH
Merci Tire-au-Flan pour votre retour
Je posterai des photos après nettoyage.
Cdlt
Eric
Cdlt
Eric
Eb85- Messages : 242
Re: Borda PCH
Le foc a des oeillets plus récents et plus grands que la Gd Voile...il ne doit pas être d'origine...pour donner dans le genre voilier de travail, on doit aussi pouvoir faire le foc en couleur rouge "coq de Roche" comme les voiles teintes "cachou" et les vareuses "Le Glazik" vendues aux touristes jouant les marins bretons d' opérette à Morgat ou à Ars en Ré.
S'il était possible de démonter les pavois noirs qui lui donnent un aspect "thonier" mais qui sont probablement rapportés sur une coque Borda de base ça simplifierait les opérations de restauration pour poncer et repeindre les éléments dans leur teinte d'origine...mais il faut y aller avec doigté et de bons ciseaux à bois
Re: Borda PCH
Est-ce que l'un de vous aurait les dimensions du foc?
Eric
Eric
Re: Borda PCH
Bonjur Eb85
Les photos P98 et 99 de "voiliers jouets en France" de Thierry Vincent montrent que le foc d'origine est légèrement plus petit que celui de votre coque : attaché un peu en retrait sur le bout dehors, un peu plus bas sur le mat où sa drisse pas par une poulie et le point d'écoute un tout petit peu plus loin du mat.
Et, sur chaque photo, le foc est de la même couleur que la grand-voile.
Re: Borda PCH
Bonjour TAF,
Merci pour votre retour.
Je ne possède malheureusement pas cet ouvrage.
Je suis donc toujours preneur des dimensions.
Eric
Eric
Re: Borda PCH
Quelle est la hauteur de la grand-voile le long du mat ?
Je vous donnerai les dimensions du foc déduites des photos.
Ou je vous laisse faire la règle de 3 :
Pour une hauteur de la grand-voile mesurée sur photo de de 45mm, le bord d'attaque du foc mesure 73mm, le bord de fuite 52 et la base 45
Re: Borda PCH
Bonsoir TAF,
La hauteur de la grand voile est de 175 mm, le mat 380 mm.
J'ai trouvé une photo sur le forum et j'en ai déduit (de façon empirique) les dimensions suivantes :
- base 180 mm
- bord de fuite 220 mm
- bord d'attaque (grâce à ce cher Pythagore) 284 mm.
Eric
- base 180 mm
Eric
