VP65 - Montage du gréement
N'étant pas un spécialiste du sujet et soucieux de vouloir faire un montage réaliste, j'ai essayé d'en trouver des exemples.
Après avoir parcouru les différents posts et l'ouvrage de référence des Vogues, je me pose toujours autant de questions sur le "plan du gréement".
En effet, les photos disponibles ne permettent pas de distinguer convenablement l'ensemble du montage et il n'en existe pas 2 identiques.
L'accastillage disponible se compose d'une barre d'écoute avec anneau à l'avant, 4 taquets et un anneau d'écoute à l'arrière.
Il me faut gréer (sauf erreur de ma part), la drisse de foc et celles de la corne puis les écoutes des 3 voiles.
Je n'ai pas touché à la trinquette qui est montée fixe.
Je ne vois donc pas comment faire avec si peu de point d'attache.
Avant de vous poser différentes question, pouvez-vous me donner vos avis sur le montage du mat?
Merci pour vos retours.
Cordialement.
Cordialement.
Eb85- Messages : 244
Re: VP65 - Montage du gréement
Bonjour EB85 et tous,
De loin et avec une vue moyenne, tel qu'il est, je ne vois pas d'erreur sauf qu'il manque un piton pour le foc hissé.
Bonjour à toutes et à tous,BdeB a écrit:Bonjour EB85 et tous,
C'est exact, sur le VG 65 que je possède les deux paires de haubans sont nouées dans une encoche du mat à la même hauteur, comme sur votre photo. Par contre le tiers supérieur du mat présente trois pitons réalisés en fil de fer traversant, lesquels servent à hisser la corne, la grand voile et l'unique foc (ce modèle n' a pas de trinquette).
Bonsoir BdeB, Voguenmare et tout le monde,
Concernant le piton manquant, je ne vois pas d'ancien trou.
La trinquette est fixée par un noeud de cabestan et ce montage se retrouve sur l'un des voiliers présents l'ouvrage des Vogu'enmer.
Si je continue sur le sujet de la trinquette et du foc.
- quel est le cheminement de l'écoute de la trinquette?
- je pense que la drisse du foc passe par un anneau du mat mais ensuite?
- quel est le cheminement de l'écoute du foc?
Le mat que vous nous présentez semble bien clair pour être le mat d'origine. Chez Vogu'enmer et VP, les mats étaient protégés par un vernis qui jaunissait avec le temps.
Oui la trinquette peut être fixée au mat par un noeud de cabestan. Par contre au point d'amure il y avait un anneau retenu par un crochet vissé dans le bout dehors. Idem au point d'amure du foc (voir photo). Pour dégréer il suffit de tirer un peu sur l'anneau pour le décrocher.
L'écoute de trinquette logiquement passe dans l'anneau de la barre d'écoute avant et est tournée à un taquet.
Pour l'écoute du foc, au niveau du pont, entre les crochets retenant les anneaux des haubans, vous devez voir deux pitons fermés dont l'oeil est parallèle à l'axe du bateau. A un de ces piton vous attachez l'écoute, puis la faites passer dans l'oeillet du foc en passant devant le guindant de la trinquette puis dans le deuxième piton fermé et vous la tournez à un taquet.
Pour l'écoute de grand-voile: anneau de la barre d'écoute arrière puis taquet.
C'est tout à fait ça, le piton que je vous signalait manquant est vissé sur le beaupré, tout simplement.
Bonjour BdB, Voguenmare et tous,
Effectivement ma première photo n'étant pas très nette, je vous en joins une plus précise du beaupré montrant les 2 crochets ainsi qu'une seconde des crochets pour les haubans et du piton perpendiculaire comme mentionné par Voguemare.
Je n'ai plus qu'à suivre pour la suite, vos précieuses informations très précises.
Pour le mat, quelques très très rares traces de vernis.
Cordialement.
Cordialement.
Ca me semble parfait.
Eventuellement, plutôt que de tourner les drisses sur les taquets (c'est ce qu'il me semble voir sur les photos), faire un petit crochet que vous accrocherez sur le piton du milieu, celui qui est fermé. Ce crochet aura un petit anneau à son autre bout dans lequel vous passerez la drisse avec un noeud coulissant pour le réglage de la tension comme vous avez du le faire pour les haubans.
Bonjour BdB et tout le monde.
Merci pour votre retour.
Bonne suggestion et qui permettrait de libérer un taquet à l'avant.
Je vais me mettre en quête de ces crochets.
Peut-être des émerillons agrafes de bas de ligne de pêche ?
Bonjour Eb85, BdeB, bonjour à toutes et à tous.
Du même avis que BdeB, les drisses peuvent venir se fixer aux pitons fermés par des crochets que vous pourrez réaliser dans du fil de laiton de 0.8 mm ou 1 mm.
A propos du foc, si vous souhaitez qu'il change de côté lors d'un virement il faut absolument que son écoute passe devant la trinquette, sinon sur un bord il sera bien réglé mais sur l'autre il se retrouvera à contre (voir photos).
Bonjour Voguenmare et tout le monde.
C'est corrigé merci pour la remarque.
Prochaine photo avec les crochets.
Cordialement.
Cordialement.
» VP65 - Pièce manquante
» Greement goelette
» Voilier de la presqu'île VP65 à remettre en voile
» Greement goelette
