Giraud sauveur CX39
Voiliers, Canots & Sous-marins de Bassin :: Documentation :: Bibliothèque par marque :: Giraud Sauveur bois et plastique
Giraud sauveur CX39
Je viens d'acquérir un Giraud Sauveur CX39. La coque est décapée à nue, le pont est fendu.
Je souhaite changer ou réparer le pont, comment dois je faire pour le décoller ?
Ou puis je trouver de quoi en refaire un (feuille d'acajou épaisseur 2 mm ).
merci par avance pour vos informations et conseils
Pascal
Pascal
pascal- Messages : 30
Re: Giraud sauveur CX39
Une petite présentation avant de demander conseil : c'est une pratique appréciée sur ce forum d'entraide.
Pour décoller un pont, il faut essayer de trouver un endroit où il est baille un peu pour pouvoir y glisser une fine lame d'acier - par exemple un couteau à mastic, et avancer peu à peu avec un petit coup sec pour couper les clous de fixation : normalement les ponts de nos voiliers jouet ne sont pas collés et les clous de fixation sont assez fins pour être cassés avec cette méthode.
Si vous votre pont est à priori totalement irrécupérable, vous pouvez aussi le détruire pour l'enlever, mais une fissure n'est pas obligatoirement rédhibitoire et je commencerai par tenter de le sauver, quitte à coller un renfort sur le dessous pour pouvoir bien étancher la fissure et éviter qu'elle se développe.
Des photos permettent des conseils et échanges plus précis.
pascal aime ce message
Merci Tire -au -flan, je viens de le décoller en fait le ponte est en plastique. J'ai également enlevé le rouf. La pièce en plastique au pied du mat est cassée. Je vais refaire un pont en bois.
Merci encore pour le conseil.
Bonne soirée Pascal
Bonne soirée Pascal
» Giraud Sauveur F27 50 cm
» GIRAUD-SAUVEUR
» Giraud Sauveur ?
» lest d'un giraud sauveur
» Quelques GIRAUD-SAUVEUR…
» GIRAUD-SAUVEUR
» Giraud Sauveur ?
Aujourd'hui à 18:11 par Hub92
Aujourd'hui à 17:32 par Eb85
