Giraud Sauveur F27 50 cm
Message par vwlucas le Mer 6 Avr - 15:49
Ce vieux Giraud-Sauveur F27 50 cm me tendait les bras depuis longtemps. Il me rappelait les vacances à la côte belge des années 60, où les fiers Bruxellois se pavanaient avec ces jouets, alors que moi, je devais me contenter d’un ridicule cargo en plastique, qui dérivait lamentablement au gré du vent.
Je pense qu’il est complet, avec ses voiles en bon état. Une cadène non moulée dans le pont est cassée, mais je vais en monter une en métal.
Je compte 6 tendeurs en 8. Le compte est-il bon ?
1 pour le pataras
2 pour haubans et galhaubans.
1 pour l’écoute de grand-voile, à tribord.
Je me demande comment se borde l’écoute de foc. En double, sans doute, à bâbord ? via un tendeur en 8 ? J’ai consulté en vain la documentation ad hoc (voiliers de bassin etc).
Pourriez-vous m’aider ?
La présence de nombreux nœuds de Parisien* me fait penser qu’il n’est pas vraiment d’origine.
Je vais donc recommencer le gréement à zéro. On efface tout et on recommence!
* Nœud de Parisien : parfois connu sous le nom de "nœud de casquette de voyou", de la famille des nœuds de vache, des demi-clefs à capeler sans tour mort et des nœuds de taquet hypertrophiés.  Embarassed
Re: Giraud Sauveur F27 50 cm
Message par "Tribord amure" le Jeu 7 Avr - 11:17
Ce que j'ai vu le plus souvent, et ce que je fais sur les miens ...
Pour les focs, un point fixe sur une emplanture de hauban ou un taquet en arrière du mat,
==> passage en simple dans l'anneau du point d'écoute du foc,
==> passage dans l'emplanture de hauban ou taquet du coté opposé en arrière du mat,
==> et réglage avec tendeur en huit entre cette emplanture ou taquet, et le pataras ou,
(en remontant le long d'un hauban avec un nœud coulissant au lieu du tendeur en huit trop gros) ...
Cela fait une écoute réglable de chaque coté du bateau (un coté GV, un coté Foc) ...
Bon réglage ...
Message par voguenmare le Jeu 7 Avr - 16:40
Sur le F27 que je possède il y a 7 tendeurs en huit. L'écoute de foc suit exactement le trajet décrit par Tribord: point fixe au pied du taquet tribord, œillet, taquet bâbord et réglage par tendeur au pied du pataras. Y-a- plus qu'à trouver le 7ème tendeur...
Message par vwlucas le Jeu 7 Avr - 17:03
Merci pour ces précisions.
L'ensemble est démâté, le cordage neuf imbibé de café sèche dans le jardin, et j'ai déjà choisi un morceau de bois dur (à défaut de plastic) pour réaliser deux tendeurs.
Message par vwlucas le Sam 9 Avr - 21:45
Les travaux sont presque terminés.
Je me suis juste planté dans le câblage des galhaubans, qui se croisent du mauvais côté du mat.
A refaire!
Par contre, j'ai pris quelques libertés avec l'origine pour les "drisses" des voiles, histoire d'éviter un paquet de nœuds en tête de mât.
Il manque encore l'écoute de foc; et un tendeur.
Je cherche une idée pour la fabrication du ber.
Une planchette et deux bouts de baguette?
Message par voguenmare le Jeu 14 Avr - 20:09
Bonsoir Lucas, bonsoir à tous
Pour le ber, une planchette et quatre pieux  font bien l'affaire. D'origine, les GS étaient livrés avec un ber en plastique moulé. Ce serait vraiment un coup de chance d'en trouver un sur une brocante. NB Le montage farfelu du foc à l'envers n'est pas de moi
Message par vwlucas le Ven 15 Avr - 15:28
voguenmare a écrit:Bonsoir Lucas, bonsoir à tous
Bonjour Voguenmare, et les autres!
Merci pour le conseil.
Je vais m'atteler à la construction d'un joli ber selon votre avis.
PS: du temps où je faisais de la voile, un foc hissé à l'envers était considéré comme un signal de détresse.  Smile
