Cotre Girard
Cotre Girard
Bonjour à toutes et tous
Il y a quelques semaines, j'ai acheté un joli cotre de 50 cm de coque :
La voilure était approximative, le lest étonnant avec son talon arrière comme produit d'une seconde coulée, mais la coque bien équilibrée et dotée d'un pied de mat pentagonal estampillé Girard
Plaque de pied de mat surmontée d'un tube ouvert sur l'avant, avec en haut les traces de deux cassures :
A l'étrave, la marque d'un système basculant de tenue du bout dehors :
Et donc, fabrication d'un nouveau pied de mat, en réutilisant la plaque gravée :
et d'une pièce d'étrave basculante :
A l'examen, la peinture verte de la carène n'était pas d'origine et, en dessous, des traces de rouge : la carène est donc repeinte dans cette couleur, ainsi que le liston et les oeuvres mortes sont légèrement reprises, sans remise totale en peinture.
Quant au plan de voilure, je m'inspire largement de ce que j'ai en archives pour le redessiner : catalogue Girard, photos diverses Deffain.
Le résultat :
Ayant observé sur un certain nombre de ces documents que le flèche était parfois tenu avec des boucles en permettant le démontage rapide, j'ai retenu cette option tant pour cette voile que pout le clin-foc : avec des voilures aussi démesurées, pouvoir réduire facilement est indispensable.
Le flèche tient par 4 crochets.
3 en haut :
Et un plus bas, sur son hale-bas :
Pour le déposer, il suffit de donner un peu de jeu au hale-bas et à la balancine de pic.
Il ne reste en place que cette balancine qui vient alors s'accrocher au piton de tenue de la vergue désormais libre:
De même, pour le clin-foc : un crochet en tête de mat, un à l'extrémité du bout dehors et un à chaque extrémité d'écoute :
En moins de temps qu'in ne faut pour le décrire, la voilure est adaptée à la brise :
Et il ne faut guère plus de temps pour tout réinstaller...
Le résultat :
3 en haut :
Re: Cotre Girard
"Girard" .... ou "Deffain" ???
Je pencherais plutôt pour un "Deffain" avec accastillage "Girard" a la vue du lest en plomb en forme de coin, et de la pièce verticale sur le bord de fuite de la quille ...
Si mes souvenirs ne me font pas "trompir", ...
"Girard" faisait des coques a quilles longues type "bateaux de travail" et plus tard, "Deffain" d'avantage des bateaux de type "plaisance".
Je ne me rappelle plus très bien, et peu me tromper ...
En tous cas ... un très beau "Canot" ...
Bon "confinement" a tous ...
Girard 42 cm
Deffain 50 cm
Girard 42 cm
Deffain 50 cm
Re: Cotre Girard
Oui, Girard, Deffain ou même un autre avec pied de mat Girard "tube rond" et système de bout dehors Girard...
Si j'en crois cette page de catalogue, Girard aurait fait des cotres de ce genre, avec lest en plomb débordant et peut-être baguette à l'arrière de la quille (j'en vois une sur l'image du modèle grand luxe mais ce n'est qu'une vue d'artiste) mais comme il semble établi que Deffain en a vendu avec des pieds de mat estampillés Girard...
Re: Cotre Girard
De toute façon, du moment ou, ces bateaux de ces deux constructeurs sont magnifique ..
Ce n'est pas bien grave ...
Re: Cotre Girard
Caramba ! je suis démasqué !
C'est sûr, les couturières des ateliers Deffain ou Girard n'avaient probablement pas à les coudre comme ça pour mieux répartir les efforts.
Re: Cotre Girard
Merci Tire-au-flan,
Superbe remise en état. Juste un petit conseil si je puis me permettre. Un petit coup de pinceau avec de l'eau salée pour "tomber" le côté clinquant de l'acastillage en laiton.
Encore merci pour vos photos et le texte.
Re: Cotre Girard
bonne idée, merci : effectivement, il ne verra probablement pas l'eau de mer directement et le vieillissement du laiton à l'air est bien lent
" Cotre Girard "
Bonjour TAF , Tribord-amure , Diaoulic , Mr de Vogu'enmare , Olivier ,
Le charme , l’élégance indéfinissables à la Française , des Ch Deffain/Girard alliés à une très belle restauration...... bravo TAF !
» Cotre avec pied de mat Girard
» " DEFFAIN ....GIRARD ....BVO....? "
» Encore un Cotre !
» Cotre aurique
» Construction Cotre .
» Encore un Cotre !
» Cotre aurique
