Tuto : Comment faire une quille en plomb pour les nuls
+8
Remi44
Pnovdenx
12 participants
Remi44- Messages : 5
Re: Tuto : Comment faire une quille en plomb pour les nuls
Si un modo voulait remettre les derniers posts à leur place, ça serait sympa. Il me semble bien qu'ils font partie d'un autre sujet.
Bonjour Corwwin, bonjour à tous
Malheureusement, je ne sais pas faire cela !
Je sais supprimer des message - et certains ont vu que je ne m'en privais pas si je le pensais utile au bon usage du forum- mais déplacer un ou plusieurs message est au delà de mes capacités.
Il faudrait que les auteurs fassent une copie de leur texte, le replace dans la bonne rubrique puis détruisent (la petite croix à droite de "éditer") leur contribution initiale...
Tire-au-flan- Messages : 2451
je vais (essayer de ) reproduire un lest pour un Nova 6 et ai lu avec intérêt tout ce qui précède. Merci à tous les auteurs!
Mon idée initiale était faire un moulage en plomb mais j'ai peur que, à forme égale , ce soit à peu près 50% plus lourd que l'original en fonte. Ai-je tort?
L'un d'entre vous a t'il essayé de faire un tel lest de Nova en incluant des billes de plomb dans de la résine, voire du sintofer? Si oui, quel résultat?
Par ailleurs, l'alliage Etain33%+ Plomb me semble aussi une bonne idée : moins lourd et plus facile à fondre.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
PYO
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
PYO
PYO- Messages : 126
" Comment faire une quille en plomb pour les nuls "
Bonjour PYO , bonjour à tous ,
Cher PYO pourriez-vous me joindre en mail au : claudemartinet860@gmail .com . En effet je crains avoir des problèmes avec ma boite d'envoi de messages via le forum !
Cher Claude, ta boîte de messagerie personnelle est peut-être pleine. Songe à y supprimer quelques messages.
"Comment faire une quille en plomb pour les nuls "
Bonjour Didier , PYO ,
Cher Didier mes boites ( envois , réceptions ) sont pleines à respectivement 29% / 26% ! . J'ai du mal pour les envois mais point pour répondre aux messages ; en fait je suis nul !
Je crois qu'en désespoir de cause , je vais aller me pendre à mon petit rosier ! Kenavo à tous !
Cher C-Y-P, ne faites pas cela !
Pitié pour votre petit rosier…
PYO- Messages : 126
Densité acier 7,8 densité Plomb 11 donc c'est un tiers en plus , pas 50% ...
3 possibilités:
1 garder le même volume et l'aspect extérieur , le bateau sera un peu plus enfoncé mais plus raide à la toile par gros temps
2 garder le même poids en mettant une semelle de bois au fond du moule L''aspect extérieur sera changé (sauf à rajouter une semelle de bois sous le lest , époxyfier le tout et peindre uniformément le lest et la semelle)
3° tricher subtilement(ce que j'ai fait sur mon Clapotis) prévoir des réserves dans le lest en plomb (2 ou 3 bouts de tube alu verticaux fixés dans le moule) qui ne seront pas remplis de plomb à la coulée du lest et seront remplis de poudre de liège collée à l'époxy...aspect identique poids identique...
3 possibilités:
Bonjour à tous et toutes,
PYO, votre moule est superbe. En quel matériau est il fait ? Du plâtre, du MAP ...?
Je recherche un lest fonte pour mon MFP arlequin 70cm. Mes essais en plomb sont médiocres pour cette forme.
Je vais recommencer par modelliser le lest en bois dur puis le peindre car le précédent non peint (par paresse) a casser lors du démoullage.
Peut-être que quelqu'un aurait la gentillesse de me donner les dimensions du lest fonte d 'origine pour mon MPF 70 cm ? D'avance merci.
Bonjour Diaoulic , bonjour à tous ,
Pourriez-vous , cher Diaoulic me joindre , s'il vous plait , en M P ou sur ma boite mail ?
Merci CYP, Laserologue, Diaoulic, pour vos commentaires et conseils!
Pour les questions de Diaoulic:
- C'est quoi un MFP 70 Arlequin? Si ce n'est qu'une question de couleur, je peux mesurer le lest de mon vieux MFP Nova en attente de peinture!
-Mon moule est fait dans du plâtre "Toupret". Je ne m'en sers jamais et ne voulais pas de grosses quantités ( j'avais du Map mais ai préféré du plâtre). C'est mon premier essai de moule et de plomb!
Pour faire mon moule, j'ai utilisé un de mes outils préférés: une grande boite de glace ( vide!), ai posé le lest modèle, graissé, à l'envers sur le fond plat et ai rempli de plâtre. Démoulage facile du moule dû à la forme de la boite, ensuite démoulage facile du lest!
Ensuite j'ai fondu, pour la première fois (eh oui) du plomb que j'avais (un peu plus de 400 g). Tout s'est bien passé. Aspect perfectible mais démoulage facile du moule graissé.
Il me reste bien sûr de l'espace vide dans le moule. M'inspirant du conseil de Lasérologue d'utiliser du bois pour diminuer le poids , mon idée est de le remplir non pas avec du bois mais avec du Sintofer, en rajoutant si besoin un peu de plomb pour essayer d'atteindre mon objectif de poids (475 g).
Avant de faire cela, j'ai percé le plomb aux emplacements initiaux visibles et passer des vis , en espérant que cela m'aide pour le démoulage du sintofer!
Je ne sais pas si cela sera concluant ( je sais que, dans tous les cas, ce sera moins bien que les lests de CYP) mais je m'amuse bien!
Je vous tiendrai au courant du résultat!
PYO
PYO
PYO- Messages : 126
Eb85 aime ce message
une astuce pour les trous des vis : planter dans le moule deux tournevis bas de gamme dont la panne n'est pas débordante (ou dont on a coupé le bout) ils sont chromés et avec un peu d'huile , ils sortent facilement du plomb.
On les plante dans deux bouts de tube d'alu placés à la verticale dans le plâtre avant la coulée du plâtre.
Bonjour PYO,
Merci pour vos explications et photos. Le bac à crème glacée, moi qui en ai des quantités pour ranger mes "petites choses", comment n'y ai je pas pensé avant, et le moule à l'envers super. Et dire que j'en suis à au moins presque une dizaine de moules différents pour mes petits voiliers, et je n'avais jamais pensé à cela.
La graisse non plus , je vais essayer pour les prochains moules. Merci encore.
Superbe et digne de CYP! Mais pas en plomb!
PYO- Messages : 126
La suite de mon travail d'Alchimiste:
Après avoir coulé le plomb dans mon moule comme expliqué précédemment, j'ai fini de remplir le moule avec du sintofer et quelques chutes de plomb pour me rapprocher du poids cible (475g). Le résultat me convenant, j'ai réalisé ma deuxième coulée de plomb, puisque j'avais besoin de deux lests. Tout s'est bien passé le moule est encore réutilisable. J'ai alors rajouté du sintofer pour essayer d'obtenir un aspect homogène:
Et voilà le résultat aux deux stades:
Petit défaut, mon premier lest fait 15 g de moins que l'authentique, le second 20 g de plus!!!
Après finalisation et ponçage :
Mon doré rapide au pinceau est loin d'être parfait mais cela ira pour aujourd'hui
Bien sûr, le résultat est moins parfait que le superbe lest de CYP. Le sien sera aussi surement plus durable car je ne sais pas ce que donnera mon plomb + synto!
Ceci étant, je suis ravi d'avoir fait un moule, coulé du plomb et fait deux lests qui sont mieux que des tests.
Et puis, enfin, je suis très fier d'avoir transformé du plomb en or!
Bon dimanche à tous
PYO
Bon dimanche à tous
PYO
PYO- Messages : 126
voguenmare, Claude Martinet, diaoulic, Tire-au-flan et Eb85 aiment ce message
Bonjour PYO, bonjour à toutes et à tous,
Avec ses quelques imperfections, ce lest doré fait tout aussi vrai que celui d'origine. Bravo pour cette réalisation et merci pour le partage du savoir faire.
PYO aime ce message
» Comment identifier un voilier, tuto de RAINBOW
» Quelle quille ?
» Une quille qui m'interpelle ?
» Autopsie d'une quille ratée
» cotre nova à quille longue.
» Quelle quille ?
