Tuto : Comment faire une quille en plomb pour les nuls
+8
Remi44
Pnovdenx
12 participants
Pour remotiver un peu notre ami Tadgoz, voici comment faire facilement une quille en plomb sans BTS de fonderie. Cette méthode est particulièrement adaptée à notre cas, c'est à dire couler une pièce unique de forme simple. Pour une fabrication en série ou un lest type torpille, il faut revenir à la fonderie traditionnelle avec moule élaboré en deux parties, canaux de coulée, masselottes, évents, etc... Si vous me le demandez gentiment, je pourrai éventuellement faire un tuto là-dessus, mais ce n'est pas le sujet du jour.
1 - LE MATERIEL
Voici le matériel en situation dans l'atelier. Comme vous voyez, c'est du basique. Pour l'atelier de fonderie: Une boîte de conserve légèrement mais habilement écrasée pour former un bec de coulée, une pince étau, un morceau de béton cellulaire posé sur un billot et un chalumeau, tout ça installé dans ma cour.
L'atelier de modelage comprend en tout et pour tout la scie sauteuse qu'on aperçoit en bas à droite.
Le moule est constitué de 3 planches récupérées d'une palette, vissées entre elles. L'une d'elles est découpée à la forme approximative de la quille, faut quand même travailler un minimum.
Re: Tuto : Comment faire une quille en plomb pour les nuls
2 - LA FUSION
La photo parle d'elle même, il suffit d'entasser les morceaux de plomb dans la boîte, d'allumer le chalumeau et de trouver un bout de bois qui traîne (ici, la découpe du moule) pour caler le chalumeau dans la bonne position. Pour passer le temps en attendant que ça fonde, on peut boire une bière ou un café, fumer une cigarette, lire le journal,...
3 - LA COULEE
Là, j'ai pas de photo parce que je n'ai que 2 mains et que je ne peux pas à la fois couler et photographier et que si je peux couler d'une main et photographier d'une main je sais pas le faire quand même passe que il faudrait 2 mains droites et que j'en ai qu'une droite et une gauche. En résumé : quand le plomb est fondu, on écrème les saletés de surface avec une cuillère (que j'ai oublié de mentionner dans le matériel, désolé), on saisit la "poche de coulée" avec la pince étau et on verse dans le moule. Voilà le résultat :
Il faut verser généreusement et déborder du moule pour compenser le retrait au refroidissement.
La queue de coulée est versé directement sur le béton, où le plomb se répand en une couche assez mince de forme biscornue. On peut s'amuser à dessiner des formes, là, j'ai raté l'éléphant. Ce reste servira pour la prochaine coulée, rien ne se perd.
4 - LE DEMOULAGE
Pour démouler, il suffit de démonter le moule. Cette opération doit être faite quand le plomb est redevenu solide, mais on n'est pas obligé d'attendre qu'il soit froid, et la pièce refroidit plus vite quand elle est débarrassée du moule. Pour éviter les retassures, il est préférable de laisser refroidir naturellement à l'air et de ne pas verser d'eau pour accélérer les choses. Quand on peut prendre la pièce dans la main sans trop se brûler, c'est que sa température est redescendue à 60°C. A ce moment, on peut l'arroser ou la tremper dans l'eau pour terminer le refroidissement.
Vu l'état du moule, on a compris qu'il est à usage unique. On peut parfois le réutiliser une fois, mais pas plus, mais il pourra servir encore pour allumer le barbecue. Ceci dit, vu le temps qu'on a passé à le fabriquer, on peut bien en faire un par pièce.
6 - L'EBAUCHE DE FINITION
Le plomb se travaille à la râpe à bois, de préférence neuve, car les limes glissent dessus sans enlever de matière. On voit sur la photo précédente une magnifique retassure, défaut dû au fait que la partie extérieure de la pièce est déjà solidifiée alors que l'intérieur est encore liquide. Le retrait de la matière du coeur lors de la solidification est tel qu'il se crée des cratères sur la surface libre. Plus la pièce est épaisse, plus la retassure est importante. Ce phénomène est inévitable étant donné la technique utilisée, mais il est facilement rattrapable sur une pièce comme notre quille qui n'est épaisse que de 15 à 20mm . Il suffit de marteler copieusement la zone concernée, et la retassure se réduit jusqu'à devenir presque imperceptible. La finition à la râpe finit par la faire disparaître.
7 - LA FINITION FINALE
C'est maintenant le moment d'assembler le lest sur la quille. On commence par percer les deux trous de fixation. Comme j'ai oublié de faire des photos à ce moment-là, je vous ai fait un petit dessin.
Le perçage se fait à la perceuse à colonne, à la vitesse la plus faible possible et avec lubrification à l'huile (de l'huile à salade ou de l'huile moteur conviennent très bien. Evitez toutefois l'huile d'olive bio première pression vierge extra à 22€ le litre si vous ne voulez pas risquer le divorce quand "Elle" s'en apercevra, et en plus ça ne marche pas mieux ). Dès qu'on sent une trop grande résistance, on remonte le foret, on retire le copeau adhérent, on verse un peu d'huile et on continue.
Il reste à fixer le lest sur la quille et à terminer l'ajustement à la ponceuse à bande (grain 80, vitesse minimum et on n'appuie pas et on prend son temps). Quand les deux coïncident parfaitement, on finit à la main au papier de 180, puis on peaufine avec un morceau de bois lisse pour polir le plomb.
Voici ce que ça donne sur mon Tirot "revisited", vissé collé à la résine et après la première couche de résine sur l'ensemble :
En regardant attentivement, on peut encore deviner la limite entre bois et plomb.
Sur un Borda VX 50 après résine, ponçage, re-résine, ponçage, apprêt, ponçage, re-apprêt, ponçage, peinture, ponçage au 800 à l'eau et repeinture (j'ai pas mis le vernis de finition parce qu'il faut attendre 21 jours pour le séchage complet et je ne voulais pas attendre aussi longtemps), on ne distingue plus la partie en plomb.
Voilà. A vous de faire, maintenant que vous avez vu que ce n'est pas difficile.
Bonjour Corwwin,
Explication parfaite.
J'ajouterais simplement que plus le moule correspond à ce que l'on veut et moins il y a de ponçage.
A la place de la boite de conserve, j'utilise une casserole de cuisine avec manche intégré plus maniable que je nettoie avant de la remettre dans la cuisine.
Par contre, ça donne un peu de goût aux pâtes ...
Bonjour Corwwin, bonjour Micehl, bonjour à tous
Personnellement, pour ne pas démonter mon moule, j'utilise un bout de papier de cuisson en métal posé au fond du moule.
Détail en rappel ici : https://voiliercanotancien.forumactif.org/t945p100-le-cuirasse-le-formidable-1885
Merci, Corwwin, pour votre excellent tuto.
J'ajouterais juste deux précisions :
- vous le dites rapidement, mais c'est une étape importante : il faut enlever toutes le impuretés qui apparaissent dans le plomb fondu et flottent à sa surface. Pour cela, le remuer jusqu'à ce que toutes ces saletés soient supprimées.
- attention à ne pas mettre d'eau dans le plomb en fusion : il se produit alors des jets de plomb fondu dangereux. Donc bien sécher les accessoires utilisés pendant l'opération.
Tire-au-flan- Messages : 2451
Attention au saturnisme! La casserole, ou la louche ne doivent surtout pas retourner à la cuisine
Pauvre Saturnin atteint de saturnisme probablement pour avoir ingéré, tout comme un grand nombre d'anatidés (canards et palmipèdes voisins) une partie des 6000 tonnes de mitraille balancées dans la nature chaque année par nos "amis" les chasseurs.... A méditer. Ceci dit, merci Corwwin pour ce tuto et prenons soin de bien fixer le lest de nos chers petits bateaux
Quelle est votre source principale pour récupérer du plomb ? Je sais qu'il y a du plomb dans l'aile, dans certaines cervelles, mais sinon ?
Quand je vois la quantité de pichets en étain dont personne ne veux, pensez-vous que ça puisse se fondre aussi ?
Riva-b- Messages : 126
J'ai épuisé mon stock de vieux tuyaux en plomb mais si je devais me procurer du plomb j'achèterai cela
4 euros chez Decathlon
ou cela 13 € le 2 kg
Effectivement, il doit être possible de fondre des pichets en étain : la température de fusion est inférieure à celle du plomb. Par contre, la masse volumique est inférieure de moitié : il faudra un peu plus que doubler le volume pour obtenir la même flottabilité et la même stabilité à centre de gravité inchangé.
Pour le plomb, c'est vrai que les ferrailleurs et les déposes de vieilles canalisations en plomb sont de plus en plus rares, les démontages : il faut souvent se tourner vers l'achat ''neuf''
Pour de petites quantités, les marchands d'article de pêche en mer vendent des plombs assez conséquents qui peuvent faire l'affaire. Mais les plombs de plongée de D4 sont probablement moins chers.
Pour des quantités plus importantes, j'ai trouvé entre autres le site Toolstation mais je ne l'ai pas encore essayé : environ 6€ le KG par rouleaux de 8 à 16kg. Mais là aussi, la solution D4 est apparement aussi ou plus économique.
Pour qui cherche du plomb à fondre, les plombs de plongée sont effectivement d'un bon rapport poids / prix.
Maintenant, pour qui ne souhaite pas fondre et couler le plomb, il y a:
- les barres de soudure étain-plomb, idéales pour les coques à quille longue
- les plombs de pêche achetés neufs ou sur les brocantes. Déjà profilés, il suffit de les fendre en deux moitiés droite gauche.
- les "plombs" en étain, qui servent à équilibrer les roues des voitures, et que vous pouvez mendier à l'atelier des centres auto. Ils conviennent très bien, noyés dans de la résine époxy, pour lester l'intérieur d'une coque.
Hauteur de quille
Merci pour le tuto sur la fabrication d'un lest.
J'ai enfin récupéré mon voilier et j'ai enlevé la vielle peinture, je suis en train de refaire le pont et j'ai quelques questions pour la quille:
Quelle est sa hauteur? (je rappelle que le mienne est cassée)
Quel est le poids du lest?
Amitiés à tous.
Tadgoz
Amitiés à tous.
Tadgoz
Bonjour Tadgoz, bonjour à toutes et à tous
Pourriez vous nous rappeler la marque, le type et la longueur de votre voilier?
Bonjour voguenmare,
Merci de votre aide éventuelle, vous pouvez voir l'objet dans mon sujet du 04/05/18 : Épave du Grenier. Il semblerait que ce soit un NOVA...
Sa longueur est de 39 cm.
Tadgoz
Tadgoz
Hier, en rangeant mon bo…. Atelier, je suis tombé sur un petit sac de copeaux que j’avais récupéré dans mon entreprise, il y a très longtemps.
C’est un alliage qui ressemble au plomb, et il a l’avantage de fondre a – de 100°
Je ne me rappelle plus son nom, mais sur le net, il est question alliage de rose ou de type d’Arcet.
Sa Densité entre 9 et 10 g/cm3
Ce que je me rappelle, c’est qu’il devient liquide dans de l’eau bouillante, cela peut être intéressant si ce produit est facile à trouver, pas besoin de moule costaud.
Il faut que je fasse un essai pour vérifier mes dires.
Je suis Rémi , j’habite près de Nantes, passionné par la rénovation de vielle coque lestées …
Bravo à tous car je prends plaisir à lire vos précieux conseils bienveillants .
Je m’attaque à la rénovation d’ un nova de 70 cm ( rose ) j’aimerais savoir où trouver les couleurs d origine car je ne suis pas certains de vouloir le garder en rose….
D’avance merci de votre aide
Remi44- Messages : 5
» Comment identifier un voilier, tuto de RAINBOW
» Quelle quille ?
» Une quille qui m'interpelle ?
» Autopsie d'une quille ratée
» cotre nova à quille longue.
» Quelle quille ?
