Voilier inconnu
Voilier inconnu
Bonjour à toutes et à tous
Une amie que je salue au passage a acquis récemment un voilier que certains d'entre vous connaissent peut-être.
Il s'agit d'un voilier manufacturé puisque le même , en plus petit, est en vente jusqu'à aujourd'hui sur Ebay.
Coque creuse, assez forte à double bouchain vif. Longueur: 50 cm ; bau 15 cm ; hauteur totale 72,5 cm.
En ce qui concerne le gréement, foc et GV sont à refaire car en décomposition.
Une particularité (voir photo): probablement une trinquette si l'on en croit la présence de plusieurs étais sur l'avant. j'aimerais votre avis à ce sujet. Merci
Re: Voilier inconnu
Bonjour Voguenmare
Partant du principe que les fabricants ne perdaient pas de temps, et d'argent, à mettre des crochets qui ne servaient à rien, on peut supposer que au moins un des deux crochets (sur le beaupré ou sur la cale) devait servir à quelque chose ... et quoi de mieux qu'une trinquette ?
Re: Voilier inconnu
J'ai eu plusieurs voiliers de ce fabricant dont un qui portait sur la voile un tampon "VIANA Garanti Navigable". Ce voilier fait maintenant partie de la collection de Thierry Vincent. Nous aurons peut être plus d'informations dans un de ses prochains livres.
Re: Voilier inconnu
Le voilier présenté par Tribord Amure est un voilier "VIANA" que j'ai restauré il y a quelques années. Couvert d'une couche de peinture "monstrueuse", je l'avais intégralement décapé. Le bois étant très sain, j'avais opté pour une finition teintée acajou et une sous marin rouge. Les voiles avaient également étés refaites.
Re: Voilier inconnu
Bonsoir Le-Narval, BdeB, Tribord Amure, bonsoir à toutes et à tous,
Merci pour vos réponses propres à satisfaire notre curiosité. La petite Singer va pouvoir reprendre du service. Elle piaffe d'autant plus d'impatience que nous avons trouvé ces jours-ci une sac imprimé "la Source des inventions, Paris" et contenant une jolie pièce de tissu pour voiles. Ainsi, si elle ne seront plus d'origine, au moins seront-elles d'époque.
A bientôt donc pour la remise à l'eau de ce Viana 50 cm
Re: Voilier inconnu
Après un long interlude, le voilier Viana de mon amie Kathy a enfin retrouvé sa garde-robe taillée avec amour dans une vieille pièce de tissu provenant de "La Source des Inventions". En regréant ce voilier, j'ai constaté que le pied de mat métallique est articulé et permet de basculer le mat. Un petit coup d'huile de lin +thérébentine sur la coque et le pont et le voici comme dans son neuvage.
Merci à ceux qui m'ont aidé dans l'identification et la restauration de ce voilier
Re: Voilier inconnu
Amusante, cette articulation du pied de mat.
On décroche le foc et la trinquette du bout dehors et le tour est joué
Reste l'énigme du cavalier planté dans le bloc de bois qui figure une descente, à l'avant. A quoi pouvait-il servir ? Celui dans le bloc de pied de mat pourrait servir à une drisse ou à une écoute de trinquette mais celui resté libre à l'avant ???
Tire-au-flan- Messages : 2451
Re: Voilier inconnu
Bonsoir TAF, bonsoir à toutes et à tous
Effectivement, le cavalier planté dans le bloc de bois interpelle. Peut-être était-ce le point d'amure d'une trinquette plus petite que celle que j'ai réalisée.
Quant à celui situé en pied de mat, si on se réfère à la deuxième photo publiée au début de ce sujet, il devait certainement servir de pontet aux écoutes de la trinquette. J'aurais donc du y faire passer les écoutes de cette voile. L'erreur ne sera pas difficile à corriger. L'ensemble du gréement me parait toutefois cohérent et qui sait si Thierry Vincent ne nous prépare pas un chapitre sur les Viana dans un hypothétique tome 3.
Re: Voilier inconnu
voguenmare a écrit:Bonsoir TAF, bonsoir à toutes et à tous
Quand un "point de tire" est placé dans l'axe du bateau (c'est très souvent le cas pour les trinquettes), une seule écoute
est utilisée "en simple" ou "en palan" (économie de cordage).
Re: Voilier inconnu
Il se pourrait effectivement que le cavalier devant le mat serve de point de tire pour l'écoute unique de trinquette et que celle-ci parte ensuite vers l'avant ou le second cavalier libre serait son dormant...
Re: Voilier inconnu
Merci Tribord-Amure et TAF pour vos conseils dont je saurai tenir compte.
» Voilier.
» Voilier de travail.
» Un air de famille...à identifier
» Voilier ED
» Voilier.
» Voilier ED
