Si l’habit ne fait pas le moine, la quille fait le voilier.
Loin de moi l'idée de critiquer tel ou tel fabricant ou amateur qui a voulu sortir des "sentiers battus", mais simplement de vous faire voir "autre chose"
la quille "squelette", ou, un voilier de retour d'Amazonie après avoir rencontré des piranhas ?
la quille qui se plie à toutes vos volontés
la quille pratique : le lest peut être coulé directement dans la quille
la quille morphologique (en option : le modèle pour les gauchers)
le voilier-planche quille
pas facile de savoir ou commence la quille et ou commence la coque !
la quille bateau : idem, mais à l'inverse du précédent
et, ma préférence : la quille qui a de la gueule
Bel après-midi
Bel après-midi
Re: Si l’habit ne fait pas le moine, la quille fait le voilier.
Merci BdeB très étonnant.
Magnifique variété ! Bravo !
Parmi les curiosité celle-ci datant de 1912, chez Bing
Le plan antidérive est réduit, mais le système d'articulation remarquable : quand le bateau gite, le lest pivote et, par un jeu de tringlerie, agit sur le safran pour fair lofer et redresser le voilier.
J'en possède un exemplaire qui appartenait à mon père. Il a malheureusement perdu son safran et le dispositif de tenue de celui-ci.
Peut-être parce que cela ne fonctionnait pas
Bonjour TAF,
Pas courant ce BING !
et très original ce système de tringlerie. Avez vous essayé de le remettre en état ?
Merci pour cette présentation superbe.
Frahouat- Messages : 412
Bravo, superbes ces curiosités, cela vaut une collection thématique particulière !
Bonjour à toutes et tous, Bonjour Tire-au-flan,
Magnifique carène que ce bateau ayant appartenu à votre père.
Très belles couleurs.
Pat76- Messages : 221
Très intéressant. Sauf dans les cas où le résultat est le fruit d'un bricolage hasardeux, la plupart des quilles photographiées suivent la mode de l'époque. Pour bien comprendre l'évolution au tournant 19/20ème siècle, je vous recommande la lecture de "Les chasseurs de futur" de Daniel Charles. On trouve des plans qui ressemblent aux modèles ci-dessus.
clubnautiqueduluco aime ce message
Merci Voguenmare pour ce nouvel exemple d'originalité. Mais quel pouvait bien être l'objectif de ce plan de dérive totalement décentré par rapport au centre de voilure ? Ce voilier devait demander un angle de barre énorme pour aller droit...
Les quilles inversées ont eu leur heure de gloire en classe M non radiocommandée juste avant la guerre...et elles étaient parfois performantes ou du moins égales aux classiques , il y avait un article de MRB là dessus dans les années 60 ...la plupart étaient sur des voiliers modèles classe M Argentins (vague souvenir d'un plan nommé Ojo de Halcon (oeil de Faucon) qui était décliné en 2 versions (quille classique ou inversée) par contre bonjour le ramasse-algues, comme les ailerons de planche à voile "anticavitation" munis de "fences"....j'ai connu quelques arrêts buffet en tapant à 20 noeuds et plus dans un paquet de varech entre deux eaux...
La photo avec le mât pré coudé est intéressante: le haut de mât cintré c'était une préconisation de Manfred Curry dans son immortel bouquin sur l'aérodynamique de la voile...
» Cela fait cher le petit voilier ...
» Autopsie d'une quille ratée
» Tuto : Comment faire une quille en plomb pour les nuls
» Quelle quille ?
» Ils l'ont fait!
» Quelle quille ?
» Ils l'ont fait!
Aujourd'hui à 12:18 par Oliflat
Aujourd'hui à 9:02 par Hub92
