Un petit canot tout simple et bon marcheur
+6
Cap'tain ALBAS
10 participants
Chers amis de ce sympathique forum, bonsoir!
Cela faisait un moment que je ne vous avais rien proposé et cela me manquait. Avant Noël, (pour la St Nicolas, ce sera un peu juste), ce sera un petit canot breton.
Peu de matériel à réunir: une plaque de polystyrène extrudé (plaque d'isolant bleu) de 24 cm X 8 cm, une petite plaque d'aluminium de 17 cm x 15 cm et de 1,5 mm d'épaisseur, 40 g de plomb, du tourillon de 6 et de 5 mm, du fil de laiton diam 1mm, un peu de cordon et de la toile à cerf-volant ou autre tissu synthétique, 7 cm de tube d'aluminium de diamètre externe 8mm et 1 mm d'épaisseur .
Dégrossir la forme de la coque à la lame de scie à métaux non montée. J'applique la règle du 1/3 c'est à dire largeur = 1/3 de la longueur L. Donnez une forme de petit canot genre Cormoran. Finissez au papier de verre moyen puis fin. Attention, à ce stade la coque est relativement fragile aux impacts. J'obtiens une coque de 24 X 8 x 4 cm
Le pied de mat est un tube d'aluminium de 3 cm enfoncé et collé à l'époxy à 8 cm (règle du 1/3) de l'étrave.
Découpez le voile de la quille dans la plaque d'aluminium. Un patron en carton vous aidera à trouver une forme harmonieuse avec un faux safran chargé d'éviter les embardées. Ce voile de quille à un prolongement vers le haut qui doit traverser toute la coque. On le voit ressortir du pont sur les photos. Ce prolongement fait 1/6 de la longueur de la coque soit dans le cas présent 4 cm X 4,2 cm Un petit trou doit être prévu au sommet pour ajouter une éventuelle goupille au cas où la quille chercherait à se perdre.
Opération délicate. Avec une lame très rigide et très coupante, réaliser dans la coque une fente dans son axe longitudinal , à 10 cm de l'étrave sur une longueur d'environ 5 cm. C'est dans cette fente que la quille est introduite. Il ne faut donc pas rater l'opération sinon marche en crabe assurée.
Maintenant que la quille est en place vous pouvez durcir la coque.
Pour durcir le polystyrène imprégnez le d'époxy . J'utilise de la Sader epoxy prise lente 2 heures en tubes doseurs (dans tous les bricotruc). La technique est simple. Préparez quelques grammes de mélange résine durcisseur. Ajoutez quelques gouttes d'alcool jusqu'à obtenir la fluidité d'un vernis. Badigeonnez toute la coque pont compris. Après séchage, renouvelez l'opération et laissez durcir.
Reste le gréement houari. Beaucoup d'avantage à ce gréement: esthétique, efficace, facile à ranger.
Mat: 24 cm X 6mm dont 3 cm dans la coque.
Vergue : 16 cm X 5 mm. Le 1/3 inférieur de la vergue est en biseau pour venir au plus près du mat. Un anneau de laiton fixé au bas de la vergue doit permettre à celle -ci de coulisser le long du mat . Les deux haubans doivent être capelés au dessus de cet anneau . Deux drisses sont à prévoir pour cette vergue: une à la base et l'autre au 1/3.
Bôme : également 16 cm X 5 mm. Le vit de mulet est une boucle de laiton ligaturée sur la bôme comme un œillet d'une canne à pêche (voir photo). Pour éviter que la bôme remonte, une perle de colle est déposée sur le mat au dessus du vit de mulet et une autre en dessous.
Bout dehors 12 cm X 6 mm, enfilé dans un tube d'aluminium de 3,5 cm collé à plat pont avec de la colle thermofusible. La longueur définitive du bout dehors et sa position seront arrêtées après essai en bassin. Là aussi c'est une perle de colle qui retient le bout dehors.
L'angle du point d'écoute du foc fait 94°. Le foc est lui aussi hissé par une drisse. Les 3 drisses sont reprises en pied de mat et étarquées chacune par un nœud de fouet.
A plat pont deux petites plaques de bois sont collées à 2 cm en arrière du mat. Un pontet en laiton permet l'accrochage de chaque hauban.
Un faux capot et un pontet sont collés en arrière de la dérive.
Gréer les voiles.
Reste à coller au bas de la quille après essai sur l'eau environ 40 g de lest.
Bonne navigation et Joyeux Noël les enfants (petits et grands)
Gréer les voiles.
voguenmare- Messages : 1852
Re: Un petit canot tout simple et bon marcheur
Magnifique, merci pour ces précisions.
Merci, Voguenmare, il est superbe !
Oui, il a du charme ce canot. Et une couleur très "Dauphine" des années 50.
Il est paré pour tenir tête aux 40èmes rugissants de la mer du Luco.
Bonjour Diaoulic, TAF, Oliflat , toutes et tous,
Merci pour vos commentaires. Pour l'instant la couleur est celle du polystyrène. La peinture, noir avec un liseré jaune viendra aux beaux jours. D'ici là essais au Luco, normalement dimanche prochain.
Bonjour Voguenmare , bonjour à tous ,
Vraiment sympathique ce voilier.
Pour les voiles comment fixez-vous les renforts, et avec quels oeillets?
Bonjour à toutes et à tous
Les renforts sont collés à la Pattex 100% que l'on trouve partout. C'est une colle contact, après son dépôt sur le tissu il faut bien attendre qu'elle sèche (5 à 10 minutes) et là on assemble par simple pression pendant une trentaine de secondes.
Certains tissus de toile à cerf-volant ou à spi sont enduits sur une face d'un revêtement ou d'un dépôt à base de silicone et là alors c'est pratiquement impossible à coller.
Les œillets sont des Mahé 1/8" (un huitième de pouce) vendus au rayon carterie. En alu peint ils se posent très facilement. J'avais publié un petit tuto sur ce forum à ce sujet. Il est encore valable sauf que je termine d'écraser l'œillet avec une petite pince plate plutôt que dans l'étau. https://voiliercanotancien.forumactif.org/t738-realiser-une-voile-en-tissu-synthetique?highlight=construction+d+une+voile
Première navigation au Luco pour ce petit canot.
Le tableau arrière traîne un peu d'eau. c'était prévisible avec ce cul de chalutier que je lui ai fait. Jean-Yves, le sorcier du Luco me dit qu'il faudrait que je lui affine les fesses. Bon.... la chirurgie esthétique n'est pas mon truc.
Le gréement houari fonctionne bien. La grand-voile vrille bien. La bôme remonte un peu, juste le hale-bas à retendre.
Dans les risées, les départs au lof sont inévitables mais pas dramatiques. En tous cas moins violents que chez le "Luco 39" visible sur une des séquences.
https://youtu.be/o9yl4aBEmsQ
Une question qui me turlupine. Savez vous s'il est possible de mettre de courtes vidéos MP4 sur ce forum sans passer par youtube? Merci pour votre réponse si vous savez comment faire.
chers Voguenmare, Diaoulic, TAF, Claude et amis
La vidéo est bluffante quand on sait les difficultés à naviguer des petits modèles...
Moi aussi j'aurai dit que les lignes arrières sont trop tendus, que neni il est très bien dans ses lignes, que 40g de lest c'est insuffisant, hé bien non! quelle aisance et cet houari quelle élégance
Merci de ce régal
Mention aussi pour les fers à repasser qui savent si bien nous faire relativiser notre condition. Saint Claude qui savez si bien consoler, prier pour eux et pour nous. Amen le faux rom, vive le vrai rhum! hips
Merci de ce régal
Bonsoir voguenmare, bonsoir à tous,
Merci pour cette video. Il est superbe et marche bien. Ça donne envie d'en faire un .
Bonne soirée à tous.
Bonsoir à toutes et à tous,
Merci pour vos compliments.
Cap'tain Albas, aux 40 g de plomb il faut ajouter les 60 g d'alu du voile de quille ce qui fait 100 g de lest.
Diaoulic, lancez vous et vous verrez que c'est très facile. Mettre en forme une petite coque en polystyrène extrudé, également appelé styrofoam demande une heure, pas plus. Il vaut mieux prévoir de faire ce travail à l'extérieur car la poussière de polystyrène se fixe partout par électricité statique. Sinon, aucune difficulté.
Bonjour Voguenmare, bonjour à tous,
Il marche très bien ainsi ; en étant pointilleux, je reculerais très légèrement le lest pour relever un peu l'étrave ; mais c'est juste pour faire le tatillon.
Le gros avantage de cette coque réside dans la température d'utilisation : elle ne doit pas craindre l'eau froide du bassin l'hiver ...
A quand un 60 cm, avec renfort central ?
Bien vu BdeB! Vous n'avez rien d'un tatillon. Il est effectivement un peu sur le nez. Ce que je crains en reculant un peu le lest est que le tableau se mette à trainer de l'eau et ça dans le petit temps, c'est rédhibitoire. Auguste Tertu, fameux charpentier de Rostellec près de Crozon disait" Le plus important pour un bateau, c'est qu'il ne traîne pas. Si la casquette du capitaine tombe derrière, il ne faut pas qu'on puisse la rattraper une heure après! Il faut qu'un bateau, de pêche ou de plaisance, se dégage bien de l'eau. S'il traîne, c'est qu'il entraîne de l'eau sous lui. Au contraire, il doit la lâcher derrière lui, très vite. Cela s'obtient principalement par le décollage du tableau arrière, par un bon décollage des fesses."
Pour l'instant pas de 60 cm en perspective par manque de matière première.
Par contre quand je vois ceci, j'ai bougrement envie d'en faire un petit avec quatre rasoirs Bic. https://www.youtube.com/watch?v=msbb8FceJqg
Les rasoirs, c'est pour fabriquer des foils ?
Et merci voguenmare pour ces 2 vidéo, le petit va bien mais que dire des gros, ils volent.
Le bruit doit être impressionnant à l’intérieur de ces machines réalisées en matériaux composites.
Régis4446- Messages : 682
Ah oui, Voguenmare, cette vidéo fait rêver ...
TAF, je pense que c'est une association de mots : de mémoire, les GITANA appartiennent au baron BIC, comme les rasoirs.
Si tu installes des foils, tu n'as pas fini de faire des réglages au luco.
Pour le moment je ne connais personne qui a osé. Je serai très curieux de voir ce que ça donne.
Bonsoir Olivier,Oliflat a écrit:Bonsoir à tous,
Rassure toi, ce seraient des foils factices, juste pour le visuel.
Bonsoir BdeB
les Gitana, ce sont les Rothschild, pas les Bic
Encore un neurone de perdu ! BIC, c'était l'America'cup.
Voguenmare, est ce qu'un bâton de glace plat serait à l'échelle pour faire un foil ?
Oui BdeB, ça pourrait convenir. Ce n'est pas trop la saison des crèmes glacées mais après tout, on mange bien des tomates en hiver...
Bonjour à toutes et à tous,
Confinement oblige, il faut trouver à s'occuper. Le polystyrène à de belles propriétés (faible densité, mise en forme aisée) mais il ne vaut pas le bois.
Heureux hasard, j'ai deux petites planches d'aulne glutineux trouvées chez Opitec il y a une vingtaine d'années et elles sont justes de la taille de ce petit canot. Alors allons y de la perceuse et du ciseau à bois.
Coque un peu lourde, le tableau trempe dans l'eau
Elaboration du plan de pont
Gréement houari envisagé
Quille en chêne
Trois vis fines pour la tenir. Il y a encore du gras à enlever avant de fermer la boîte.
Quelques couches de vernis, un lest provisoire, voiles en toile de cerf-volant. Et voilà. Reste plus qu'a attendre la réouverture du Luco.
Quille en chêne
Abracadabri, abracadabra, trois petits bouts de bois, quelques grammes de tissus : comme tout ce qui est bien fait, ça a l'air tout simple et le canot est charmant. Merci pour cette belle réalisation
» Un tout petit canot JEP.
» Un safran libre tout simple
» Tout petit MPF
» Un canot NOVA tout neuf
» Petit canot ponté
» Tout petit MPF
» Petit canot ponté
