CANOT AUTOMOBILE NOVA
Voici les photos du plus petit canot automobile réalisé par la marque NOVA dans les années 40.
Il fait 30 cm de long et à peine 7,5 cm de large.
Le moteur mécanique fonctionne, mais le gouvernail n'est pas d'origine
Bien caché sur leboncoin, il m'est arrivé comme ça avec la boite en carton a ses dimensions.
Il a été repeint, et je doute de pouvoir mettre à jour le logo NOVA normalement présent sur la coque.
Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir l'intérieur de ce petit canot, surement bon marché à l'époque.
" Canot Automobile NOVA "
Bonjour Régis , bonjour Didier ,
Bravo Régis pour cette jolie acquisition et de tout cœur avec vous pour sa restauration !!
Amitiés C-Y-P
Amitiés C-Y-P
Re: CANOT AUTOMOBILE NOVA
Bravo pour cette belle trouvaille
Tire-au-flan- Messages : 2451
Le moteur a été démonté et nettoyé
Le moteur fixé par 2 vis au lieu de 3, n'a pas dû tenir longtemps, j'ai dû boucher les trous laissés dans le bois et refaire les supports.
La coque a été entièrement décapé par son précèdent propriétaire, mais il subsiste des traces de peinture jaune au niveau de l'hélice ainsi que sur la face de la coque masquée par le pont.
Surement identique a ce voilier.
Le pont est à revernir
Il est nickel ce moteur! Nettoyé à la sableuse?
Merci Régis pour l'information concernant le scoth-brite en bande Toujours bon à savoir.
Voici une petite photo du canot, le pont ne sera bien évidement pointé sur la coque avec des clous en laiton comme à l’origine, qu’après peinture de celle-ci.
Mais en attendant, il faut que je refasse le gouvernail en étant aussi proche que possible de celui d’origine.
D’après le livre de MERING et MESTROT, Il me semble constitué en 2 parties, si quelqu’un a une meilleure photo, ou mieux les cotes, qu’il en soit d’avance remercié.
Voici en images, la réalisation d’un gouvernail pour ce petit canot auquel je commence à être attaché.
N’ayant que des photos pour travailler, voici mon interprétation.
J’ai d’abord découpé 2 pièces dans du laiton d’épaisseur 0,5mm.
Puis ensuite percé un trou de Ø 3mm dans 2 morceaux d’alu assemblés l’un contre l’autre avec une presse.
Une fois le trou percé, je n’en ai conservé qu’un seul qui va me servir d’outillage pour former la partie crénelée des 2 pièces.
Après avoir maintenu sur l’outillage une des pièces en laiton, j’ai frappé gentiment avec un marteau sur un axe de 2 mm en acier, afin de donner la forme.
Idem pour la deuxième, en faisant bien attention à sa position pour quelles se montent l’une dans l’autre.
Pour la suite, je pense souder les 2 pièces entre elles, sans mettre de soudure à l’endroit de l’axe, puis ensuite insérer l’axe et le souder a l’étain.
Frahouat- Messages : 413
Je ne savais pas qu'ils étaient en deux parties soudées (2 flancs).
J'en reste dubitatif ... (prix de revient matière et main d'oeuvre) pour des séries.
(mais ne possédant qu'un grand modèle ou le safran est devant l'hélice coincé entre le
tube d'étambot et la coque) cela est fort possible.
J'avais du lire trop vite l'article de Régis4446. Mais la reproduction du gouvernail que j'avais réalisé était d'une seule pièce comme celui que j'avais pris comme modèle.
