Taquets Borda
Taquets Borda
Engagé dans la restauration partielle d'un BORDA CH50 "LE CHAT", je me suis heurté au problème classique de ces voiliers : Les taquets sont pourris et dégradés par la rouille des clous.
Plusieurs solutions : Laisser tremper les taquets dans de l'acide phosphorique pour éliminer la rouille et les clous ou refaire les taquets.
Disposant d'un petite machine à commande numérique, j'ai décidé de me lancer dans une fabrication en série.
Ne faites pas attention au B...... de l'atelier, on dirait pas mais ça s'arrange petit à petit....
Sur cette photo, la machine au premier plan et l'ordi pour la commander.
Donc fabrication en série dans du tasseau de hêtre 14 x 22 de grande surface bricolage. Je décide de faire les taquets 10 par 10 (2 rangées de 5) ce qui fait un morceau de hêtre de 210 mm environ.
Ensuite dessin sur logiciel de dessin industriel des 2 faces du taquet (dessus, profil). Paramétrage des trajectoires outil sur un logiciel ad hoc à partir des dessins, passage à la moulinette pour générer le programme compréhensible par la machine. Pour plus de renseignements techniques, je suis à votre disposition.
Montage du tasseau sur la machine et usinage de la première face.
Usinages des perçages, des contours des taquets et des extrémité du tasseau afin de définir avec précision des faces de références qui me serviront à repositionner le tasseau lors de l'usinage des autres faces. Durée de l'usinage 15 minutes.
La face N°1 est terminée.
J'ai réalisé des perçages de 2 mm de diamètre pour 3 raisons :
- Cela m'évitait un changement d'outil,
- La précision des perçages d'origine chez Borda est telle qu'un peu de jeu pour retrouver les trous d'origine du pont n'est pas un luxe,
- Des perçages de 2 mm sont parfait pour réaliser une fixation des taquets par tourillons (cure dent ou pic à brochette)
Usinage des cotés. Les taquets étant disposés sur 2 rangées, il faudra usiner les 2 faces latérales. Durée : 10 minutes par coté.
Les cotés sont terminés.
Il reste maintenant la dernière opération : Décrocher les taquets de ce qui reste du tasseau. En fait, le but est de laisser les taquets accrochés mais avec suffisamment peu de matière pour pouvoir les décrocher à la main. Si on laisse la machine décrocher les taquets, il y a de forte chance pour qu'au moment du décrochage, la fraise endommage la pièce. Donc il faut que les taquets restent accrochés. On usine donc la dernière face juste sous le pied du taquet. Durée de l'usinage 11 minutes.
Il n'y a plus qu'a décrocher les taquets à la main. On voit sur la photo ci-dessous les bavures de bois qui ont permis de maintenir les taquets lors du dernier usinage.
Il ne reste plus qu'a couper et poncer les bavures pour obtenir un taquet prêt à être utilisé.
Et voila, c'est terminé. Il y en a 50.
En conclusion et pour info : Il y a actuellement 45 taquets de disponibles. Je les vends 6 Euros pièce (+ 1,50 euros de frais de port quelque soit le nombre de taquets) pour les membres du forum, et je vais les mettre sur Ebay à 8 euros dans ma boutique. Pseudo "pieces84210".
D'autres pièces sont en gestation : Les tendeurs Borda qui seront réalisés en contre plaqué de 2 mm entre autre.
Si vous avez des besoins particuliers pour des petites pièces de ce style, n'hésitez pas à me contacter, on verra ce que l'on peut faire.
Re: Taquets Borda
Beau travail !
Avez-vous réalisé les tendeurs Borda évoqués ?
Il sont prévus pour quel diamètre de cordage ?
Re: Taquets Borda
J'ai réalisé les tendeurs Borda. Ils ont en contreplaqué type modélisme de 2 mm d'épaisseur. Ils sont percés en 2 mm.
Vous savez tout.....
Re: Taquets Borda
Très instructif ce reportage sur la fabrication de taquets à la machine numérique. Maintenant, je me pose la question de savoir combien de temps il aurait fallu pour en faire le même nombre il y a une cinquantaine d'années.
Re: Taquets Borda
Ne sous estimons pas nos aînés. Il y a 50 ans, ils auraient mis beaucoup moins de temps que moi. La différence, c'est le temps de préparation de l'outillage pour eux et le temps de préparation du programme CNC pour moi. Je passe beaucoup moins de temps à élaborer le programme que nos anciens à concevoir un outillage. Mais sur de la grosse série, leurs machines étant plus rapides que la mienne, la différence de temps de préparation s'efface et au final je suis de loin le plus lent....
Ce sont les bases de l'usinage en série que l'on apprend à l'école, même si à l'école on ne croit pas forcément les profs.....
Re: Taquets Borda
Merci pour l'info; je n'ai aucune notion d'usinage en série.
Re: Taquets Borda
grenouille_des_marais a écrit:Beau travail !
Je reprends ce que j'ai écrit plus haut.
Les tendeurs sont faits dans du contre plaqué de 2 mm.
Ils sont percés à 2 mm coté le plus gros du tendeur et 1,5 mm de l'autre coté.
En fait je ne les ai pas prévu spécifiquement pour un diamètre de fil. J'ai mesuré un tendeur Borda.
Cet après midi, j'ai fini le remontage d'un CH50. Pour les haubans j'ai utilisé un fil d'un peu plus de 1 mm. Donc j'ai retouché les perçages avec un alésoir conique d'horloger.
Avec les perçages d'origine, on peut utiliser du fil de 0.5 à 0.8 mm sans problème.
J'avoue ne pas trop me poser ce genre de question. Lorsque je remonte un bateau, je choisi le fil en fonction de critères purement esthétiques ou de similitude avec le fil d'origine du bateau. Après j'adapte mes pièces sauf si il s'agit de pièces d'origine que j'évite de modifier.
Vous savez tout....
Re: Taquets Borda
Merci pour ces précisions !
Est ce que vous en vendez, de vos tendeurs ?
Je serai peut être intéressé suivant le prix, mais pas tout de suite, car je vais déjà doucement avancer sur mes projets en cours.
Re: Taquets Borda
Je peux vous en vendre à 1,50 Euros pièce. Si vous voulez un modèle particulier, faites moi un dessin, je trace et je fabrique sur mesure. Ce n'est pas un problème. Seule contrainte, le diamètre mini de perçage est de 1 mm. Au delà de 1 mm, pas de soucis je peux faire n'importe quel diamètre.
Re: Taquets Borda
Bonjour Le-narval
Merci de cette proposition, je le note et reviendrai peut-être vous en demander plus tard !
Re: Taquets Borda
Je viens d'actualiser mon annonce sur Ebay pour les taquets Borda.
Vous pouvez la consulter :
http://www.ebay.fr/itm/-/321938201991?
N'hésitez pas à me consulter pour toute réalisation en bois. Je me ferai un plaisir de vous répondre.
