MOTEUR A VAPEUR
MOTEUR A VAPEUR
Je suis en train de redonner une nouvelle jeunesse à un petit moteur à vapeur marin, et j’aimerai bien en connaitre la marque.
Il est anglais, surement démonté d'un canot ou d'un plus gros bateau.
La seule chose que j’ai pu observer après décapage de la peinture qui n’est pas celle d’origine, c’est les lettres PA, suivi de 3 chiffres.
Il mesure 90 mm de haut, son bâti est en alu, et le cylindre ainsi que la partie dessous en fonte.
La bielle est en alu.
Merci par avance
[/quote]
Merci par avance
[/quote]
Re: MOTEUR A VAPEUR
Régis4446 a écrit:Voilà, après sablage et peinture, le remontage peut commencer, seule entorse à l’origine, j’ai rajouté deux petits graisseurs en laiton sur les paliers, à la place des deux petits orifices de graissage.
C’est curieux ce vilebrequin qui tourne directement dans les paliers de l’embase qui est en alu.
On observe la même chose sur les moteurs de motos (ex Suzuki Gs 750 de 1977) où les arbres à cames tournent directement dans l'alliage léger de la culasse avec pour corollaire l'obligation d'une parfaite lubrification si on ne veut pas s'exposer à un changement de culasse.
Re: MOTEUR A VAPEUR
C'est ce qui s'appelle .... remis a neuf ......
Sacret boulot ... Chapeau .
Re: MOTEUR A VAPEUR
Oui, ça laisse pantois. Bravo.
C'est du domaine professionnel en fait.
Manque plus qu'il soit charpentier de marine en plus ...
Oliflat- Messages : 2166
Re: MOTEUR A VAPEUR
Ah! J'oubliais. Qu'est ce qu'il va y avoir autour?
Re: MOTEUR A VAPEUR
tout à fait d'accord avec Oliflat et Tribord amure, je dirai même du vrai travail d'orfèvre, j'espère, et je ne pense pas être le seul, pouvoir l'admirer sur le Luco.
félicitations!
félicitations!
Re: MOTEUR A VAPEUR
Le doux bruit de ce moteur à vapeur sera surement à la hauteur de cette belle remise à neuf.
La production de vapeur doit être probablement surchauffée pour actionner ce type de moteur?
En tout les cas ça donne envie.
Congratulation
Congratulation
Frahouat- Messages : 412
Re: MOTEUR A VAPEUR
Merci pour les commentaires, mais ne vous m’éprenez pas, cela n’exige pas un gros travail, c’est surtout du démontage nettoyage remontage, c’est largement à votre portée.
C’est sûr que ce beau moteur mérite une belle coque ouverte, mais pour l’instant, rien n’est prévu.
Il faut auparavant que je termine mon Bowman qui est actuellement dans sa phase de peinture.
» Moteur à vapeur de la marque BOUCHER
» Grand canot et moteur à vapeur Stuart
» À voile et à vapeur
» Canots a vapeur
» Canots a vapeur
Aujourd'hui à 11:10 par Jemabal
