Tirot 200 ?
Tirot 200 ?
Bonjour , ce matin j’ai investi une grosse somme dans deux jolis bateaux, le premier me semble être un Tirot 200 mais sur mes différentes revues je ne le retrouve pas .
Le deuxième m’a fait craquer pour son côté vieux jouet fabriqué par le papy pour son petit-fils.
Les photos si un membre valeureux a quelques clichés du voilier afin de m’aider à lui rendre un plus bel aspect.
Merci de votre aide,
Hub92- Messages : 892
Re: Tirot 200 ?
Merci Thierry,
Je termine mon canot et je vais préparer sa rénovation.
Pour les voiles je vais les refabriquer.
Je me demandais si je n’allais pas les installer une petite dérive pour améliorer sa navigation.
Re: Tirot 200 ?
Bonjour Hubert, bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous.
En ce qui concerne les petits canots creux, deux maisons ont présenté des modèles assez semblables:
Borda avec la série TO que Th. Vincent présente dans son livre "Les voiliers jouets en France" pages 61 et 74. Quatre tailles: 17,21,26 et 31 cm.
Tirot, canots creux présentés par le même auteur page 231.
Si mes souvenirs sont exacts, il me semble que la poupe des Borda était un peu plus fine que celle des Tirot, mais ceci sans aucune certitude. Par contre Th. Vincent dit que la vergue des Borda est différente de celle des Tirot ce que montrent les deux photos extraites de l'ouvrage cité ci-dessus.
Bravo pour votre deuxième trouvaille. Remonter un moteur à élastique avec une petite visseuse électrique est de nos jours d'une grande facilité.
Re: Tirot 200 ?
Bonjour Voguenmare, merci de es nouvelles photos , en fait dans l’Etat actuel ce n’est pas facile de dire si c’est un Borda ou un Tirot ,mais la présence d’une petite banquette a l’arrière me ferait penser à un Borda.
Malheureusement je n’ai que le deuxième ouvrage de Th.Vincent et le livre Canots et Voiliers de nos bassins n’en parle pas .
J’ai commencé à rénover la petite péniche à élastique, une petite soudure à refaire , une première protection du bois et prêt pour sa remise à l’eau .
Hub
Hub
Re: Tirot 200 ?
J'avais le même petit Borda quand j'étais enfant, en version rouge avec les bancs blancs. C'est l'un des premiers jouets dont je me souvienne, je devais avoir 3 ou 4 ans. A force de partager mon bain, il a fini éclaté par l'eau chaude en 2 morceaux. Du fait de l'absence de quille, c'est strictement un jouet de baignoire, il n'est pas envisageable de le faire naviguer à la voile sans le modifier.
Re: Tirot 200 ?
Bonjour à tous les joyeux navigateurs ,
Donc cela confirme que c’est bien un Borda , plutôt que de le voir naviguer je vais le rendre flottant ce qui est moins insurmontable.
Sinon la petite péniche a repris un coup de jeune , une petite soudure sur le pivot d’hélice , un petit ponçage un relèvement de la proue et pour terminer une protection de l’ensemble , il me restera un ber et une manivelle pour remonter le mécanisme .
Eb85 aime ce message
Re: Tirot 200 ?
Un piton ouvert dans le mandrin d'une perceuse sans fil t'évitera la peine de faire une manivelle et de remonter l'élastique. Le top du top serait un petit levier de blocage/déblocage de l'hélice pour faciliter le démarrage sur la ligne de départ lors des courses de drag-boat et t'éviter de te faire couper un doigt par les pales de l'hélice (j'ai encore en mémoire une entaille au doigt faite par l'hélice d'un avion à élastique dans les années 60, ça fait mal)... une manivelle pour remonter le mécanisme
Re: Tirot 200 ?
Bonsoir Corwwin, bonsoir heureux navigateurs ,
L’idée de la perceuse est bien vue mais cela perd un peu du cachet du jouet ancien et je pense qu’il ne va pas naviguer une fois et retourner sur une étagère.
Et surtout j’aimerai le voir sur l’eau avec sa cabine très haute et son mécanisme en laiton et cuivre .
Re: Tirot 200 ?
Re
Je ne te parlais pas de monter une perceuse sur ta péniche, mais de passer le piton dans l'oeillet de l'hélice pour remonter le lastic. Aucune modification à faire sur l'engin.
Re: Tirot 200 ?
Pas de problème , j’avais compris et c’est vrai que je me voyais utiliser ma grosse perceuse sans fil pro alors qu’il existe de petites perceuses bien plus légères et adaptées.
Faute de petite perceuse je ferai un essai avec ma bête.
Sinon je ferai une jolie petite manivelle rétro pour compléter le bateau.
Re: Tirot 200 ?
Bonsoir Corwwin, bonsoir à tous ,
J’ai essayé avec une perceuse OK , j’ai fait une petite manivelle OK ,
Mon problème est l’élastique il n’est pas assez fort pour faire tourner l’hélice , je l’ai doublé pour voir c’est pire , je pense qu’il n’est pas assez gros et n’arrive pas à entraîner l’hélice et contrer les frottements.
J’ai bien graissé l’arbre pour limiter mais plus on tire l’hélice plus elle a du mal à tourner , en relâchant la tension elle tourne mieux.
A voir…
A voir…
Re: Tirot 200 ?
Rien ne prouve que le système fonctionnait à l'origine... Peux-tu faire une photo en gros plan de la partie chaise/hélice, comme celle qui figure au début du post?
Re: Tirot 200 ?
Bonsoir à toutes et à tous,
C'est un problème de frottements. Plus l'élastique est puissant ou remonté, plus les frottements de l'hélice sur la chaise augmentent. Une solution simple serait d'intercaler sur l'arbre, entre l'hélice et la chaise une petite perle métallique.
Et pour en revenir à votre Tirot, si vous souhaitez le faire naviguer, voyez comment j'ai transformé un vieux Tirot 206 en Berckois https://voiliercanotancien.forumactif.org/t968-le-radin-construit-son-berckois-suite?highlight=radin
Re: Tirot 200 ?
Bonsoir Voguenmare,
Très intéressant e cette transformation, cela me donne des idées.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
résoudre le problème du frottement avec des billes?
Hub92 a écrit:Bonsoir Corwwin, bonsoir à tous ,
A voir…
Bonjour, Hub92,
Binjour à tous,
Pour largement diminuer le frottement, il convient d'enfiler deux billes entre l'hélice et la chaise (???) de l'axe. Deux billes en pierre ou en verre limiteront encore plus le frottement.
Re: Tirot 200 ?
Bonjour à tous, merci de l’info , vu le montage je suis bon pour refaire un montage efficace , je verrai cela à la rentrée.
Merci encore
Merci encore
Hier à 10:44 par Hub92
Hier à 8:23 par Didier44
Sam 4 Mai - 19:50 par Hub92
Sam 4 Mai - 7:51 par Claude Martinet
