" Une touchante dame d'antan : Vedette Mamie NOVA , Moteur Mécanique 1930 "
Bonjour Olivier , bonjour à tous ,
Eh oui , " Cette chère dame d'antan aux fragances de Shalimar se repose là , sur la table de mon séjour " . Tu me l'a emmené Olivier pour une autre raison que celle d'une restauration . " La Longue dame brune " s'est donc retrouvée cote à cote d'avec l'gars Kellner . Tu m'as regardé .....nous nous sommes compris : Le sort de l'ancien verni , terne , grumeleux , grisouillard était scellé .
Attention cependant , il me faut garder l'intégrité , l'histoire , le vécu de Madame ! En avant pour ce nouveau défit !!
Didier44, Cap'tain ALBAS et Eb85 aiment ce message
Re: " Une touchante dame d'antan : Vedette Mamie NOVA , Moteur Mécanique 1930 "
Bonjour C-Y-P, bonjour à tous
Toute une époque, cette cabine : il va avoir une allure folle, après ce passage dans vous mains !
Tire-au-flan- Messages : 2452
Didier44 aime ce message
Je ponce donc je suis...
Bonsoir Claude , bonsoir à tous
Encore une belle rénovation , s’il reste de la place je m’installe avec vous .
Hub92- Messages : 894
Je croyais que la citation exacte était "Je ponce, donc j'essuie".
Ceci dit, le Destop est souverain pour décaper les vieux vernis et les vieilles peintures, généralement réfractaires aux décapants modernes et qui encrassent très vite le papier à poncer.
Bonjour Olivier , TAF , Hubert 92 , Bernard , Corwïn , Régis , Didier , Pinpon , à vous tous ,
Oui cher Corwïn , c'est bien Descartes qui ayant abusé de la dive bouteille d'Irancy a prononcé cette phrase non moins imagée : " Je ponce donc j’essuie , à laquelle MR Ikea répondit du tac au tac en montant son kit : " Regardez d'ailleurs dans quel état j 'hère " ! Le rire fait du bien , je pense qu'en ce moment nous en avons tous bien besoin . Je rappelle cette maxime de Philippe Geluck faisant dire à son chat : " Le rire est le propre de l'homme , le savon aussi " . Restons donc dans les produits ménagers ; je ne savais pas que le Destop ( bouteille jaune ? ) avait cette propriété décapante ! Merci Corwïn , je vais l'essayer pour mes prochains décapages !
Rebonjour à vous hardis navigateurs
Le principe actif du Destop est la soude caustique, qui dissout tout élément organique, c'est magique pour décaper une cocotte qui a brûlé parce qu'on faisait autre chose en attendant que ça cuise (attention, la soude, de son petit nom NaOH, est également l'un des rares produits qui attaquent l'aluminium, j'en ai fait l'expérience en nettoyant un gaufrier. Il vaut mieux éviter de nettoyer les cocottes-minutes en alu avec ce procédé). Les vieilles peintures et les vernis anciens sont la plupart du temps à base d'huile de lin ou de gomme arabique, qui ne résistent pas à la soude. C'est également utilisable sur du mastic de vitrier et sur les fonds "d'enduit de peintre" utilisés en sous-couche, ainsi que sur les colles de poisson ou de boeuf.
Accessoirement, ça permet de dater grossièrement une coque : si elle est recouverte de peinture ou de vernis organique, elle date certainement d'avant les années 60, où on a commencé à utiliser les dérivés du pétrole pour la formulation des peintures.
Préférer la formulation gel (bouteille violette, je crois), qui ne ruisselle pas partout quand on passe le pinceau (avec poils en Nylon, les brosses traditionnelles en poil de sanglier ou similaire se transforment vite en une boule collante inutilisable). Après avoir laissé agir quelques minutes, il suffit d'un rinçage à l'eau claire en brossant pour mettre le bois à nu. Perso, je brosse ça sous le jet d'arrosage jusqu'à ce que ça ne mousse plus, en utilisant une brosse à dents pour les recoins.
La lessive St Marc est également à base de soude caustique, mais beaucoup moins concentrée, et, si elle nettoie bien, elle ne permet pas de décaper les peintures.
diaoulic aime ce message
Bonjour à tous et merci Corwwin malgré mes années outre-mer à jouer au mac-Gyver j’en apprends plus sur le forum tout en restant à la maison.
Hub
Hub
Re bonjour à tous !!
Merci Corwïn , je pense en effet plus à la bouteille violette ( gel ) !
Merci Corwwin pour l'astuce : ça doit bien couter 10 fois moins cher que le décapant Gel express de V33 à base d'acétate butyle !
Pat76- Messages : 221
La Mamie est superbe et la restauration promet, courage !
Merci à tous pour ces recettes, pour les pièces métalliques, on peut les tremper dans un bain d'alcool à 90° qui décape facilement certaines peintures (mais pas toutes).
Quand ça fonctionne, c'est spectaculaire :
(Peut-être que Régis ou un autre amateur de belle mécanique reconnaîtra la pièce en question !?)
On est bien loin des bateaux mais pour les casseroles et les cocottes oubliées sur le feu avec des dépôts tellement recuits que le tampon Jex (à proscrire) est inopérant, remplissez-les d'eau, ajoutez 1 ou 2 tablettes de lessive en tablette pour lave-vaisselle et faites bouillir 1/2 heure à grand feu : quand vous jetez le bouillon marronnasse obtenu, le récipient est redevenu nickel jusqu"à la prochaine.
Bonjour Olivier , TAF , Didier , Rapmoz , Diaoulic , Pat 76 , Régis , Bernard , Pinpon , bonjour à tous ,
Admirez-moi l'ingéniosité de ce magnifique ensemble : chaise/arbre d'hélice , safran , tout en laiton !!! Ah , malheureusement , il y a toujours un coloriste Ripolin en herbe qui faute d'exposer ses horreurs en galerie , nous impose ses fautes de gout , en particulier ! Tout rentrera bientôt dans l'ordre afin d'exposer cette machinerie " laitonesque " en son état originel !
Pat76, Eb85 et rapmoz aiment ce message
Mon cher Claude, même si les idées ci-dessus sont vraiment très bonnes et intéressantes, je serais rassuré si tu pouvais éviter de mettre mamie sous la douche du jet. Ce vieil acajou demande je pense plus de réserve compte tenu de ses artères des années trente. Mais je pense et tu essuies, toi aussi, que le jet peut rester rangé dans le garage.
J'ai hâte de voir la suite .
Oliflat- Messages : 2173
Bonsoir , Olivier , TAF , Laserologue , Diaoulic , Régis , Didier , Pinpon , Hubert92 , Eb85 , tous ,
Cher TAF , pourrait-on ( je ne sais pas le faire ) remettre le sujet du Sardinier de Concarneau à sa place , en effet je comptais vous parler de ce système étrange de poulie/moteur du dit Sardinier lors de son démontage ? . Cher Olivier , tu sais que je ne suis pas fort en contrepèteries !
j'avais rebondi sur la présentation du système barre et de propulsion de mamie Nova pour évoquer celui du Sardinier de Concarneau, mais effectivement, puisque vous prévoyez de nous le présenter dans le cadre de cette rénovation, il n'a pas lieu d'être ici.
Je supprime donc ce que j'ai posté sur ce thème, ainsi, mes excuses également aux autres auteurs, aux commentaires qui y avaient trait.
Bonsoir à vous tous ,
Un grand merci , cher TAF , de repositionner ce sujet qui concerne : " Le Sardinier de Concarneau " dans son cadre initial . En effet ce positionnement du mécanisme arbre / poulie / hélice parait intéresser de nombreux forumistes , je vous promets , le moment venu ,de prendre des photos au plus près , lors du démontage de celui-ci !
A tous excellente soirée C-Y-P
Bonjour à tous !
Bien que d'âges avancés , c'est promis , s'ils font des petits , je vous garderais des " Canotons " . Dans la vie il ne faut jamais désespérer , Jacques Brel , dans sa magnifique chanson ne disait-il pas :
: " On a vu souvent
Rejaillir le feu ,
De l'ancien volcan,
Qu'on croyait trop vieux,
Il est parait-il,
Des terres brulées,
Donnant plus de blé ,
Qu'un meilleur avril,
Et quand vient le soir,
Pour qu'un ciel flamboie,
Le rouge et le noir,
Ne s'épousent-ils pas ...
Ne me quitte (z) pas
Ne me quitte (z) pas................... Bien à vous tous C-Y-P
: " On a vu souvent
Rejaillir le feu ,
De l'ancien volcan,
Il est parait-il,
Des terres brulées,
Régis4446 aime ce message
Bonjour C-Y-P
Joli petit couple en effet !
Bonjour Claude, bonjour TAF,
Très jolis ces petits canots et ils font des petits pourquoi pas une adoption .
J’aime beaucoup celui avec pare-brise.
Hub
Hub
Chers tous, cher Claude,
À poncer le fond de la quille avec tant de célérité, il arrive parfois de s'épuiser comme ce vieux marc si doux.
J'ai hâte de voir Mami NOVA dans sa nouvelle robe, avec ses parures de laiton, sa bouée toute mignonnette, ses beaux taquets en acajou.
Ce couple charmant risque en effet, durant la nuit, de procréer pour le bien de tous .
Bientôt ils se sépareront et, qui sait, une portée viendra peut être au printemps.
Ah, Claude le Père, te voici procréateur patenté (par le diable) de douces merveilles qui nous transforment en gamins pour l'éternité.
Mami NOVA lors du dernier salon d'exposition à Bry sur marne. Encore drapée de ses vieux atours, elle ignorait alors qu'elle deviendrait cette beauté fatale.
Râcler le Fond de la Quil!e...avec un Fer d'HERminette, bien entendu...et pendant ce temps là le CLIpper a TOssé la Vase de la Berge...
En tous cas fort belle aspect , vu qu'au départ c'était pas mal délaminé...Bravo!
» petit canot pour Elouann
» Kellner 72 cm verni a moteur mécanique
» " Canot MFP NOVA 1930 "
» Canot moteur Nova
» " MFP 70 cm 1930 " Le P'tit cordonnier "
» Canot moteur Nova
Hier à 17:56 par Hub92
Hier à 16:34 par Pied marin
Hier à 16:10 par Pied marin
Dim 5 Mai - 8:23 par Didier44
