" MFP 70 cm 1930 " Le P'tit cordonnier "
+6
10 participants
Bonjour à vous tous !!
Eh oui je l'ai appelé " Le P'tit Cordonnier " car il avait perdu son unique chaussure que j'ai retrouvé dans mon atelier aux mystères . Pourtant , regardez bien , il n'y a aucun trucage foi du Glaude , quelque chose cloche sur cette photo ! quoi donc , dites-le moi ??
Re: " MFP 70 cm 1930 " Le P'tit cordonnier "
Ce qu'on constate à première vue sur cette photo, c'est qu'il y a eu un coup de gelée (je dirais -2, -3, l'herbe n'est pas blanche le long de la haie), et que tu n'as pas encore pris le temps d'écraser la dernière taupinière sortie de terre.
Sinon, il semble bien qu'il manque la partie inférieure de la quille de cette élégante coque.
Bonjour Cowwïn ,
Chaque année mes taupes reviennent de leur été Tropézien....... dans une forme ! Là , nous ne voyons que le terrain derrière mais alors...... devant , c'est un tsunami de terrils Oui Corwwïn , il manque un bout de la quille .......mais encore ?
Le lest en bas à droite de la photo me parait pas adapté à la quille. Plus grand, plus large, plus neuf... Et en plus il repose sur une petite flaque d'eau alors que le bois du voilier est sec.
Ceci dit je ne m'y connait rien en voilier de bassin
Il y a aussi eu un coup de gelée au niveau de la coque qui semble fêlée en 2 endroits.
Régis4446- Messages : 682
Bonjour Claude, bonjour à toutes et à tous,
Chouette, une devinette!
Le trou antérieur du lest ne correspond pas à celui de la quille.
voguenmare- Messages : 1853
Bonjour C-Y-P, bonjour à tous
Ce qui cloche sur cette photo, c'est que vous sous étiez promis de ne plus rénover de NOVA, mais que vous avez craqué pour sauver ce pauvre Pt'it cordonnier, que personne n'achetait n'ayant pas de lest disponible dans sa caisse à riblons ?
Bonjour Olivier , TAF , Didier , Corwwïn , Régis , Bernard ( Vogue ) , bonjour à tous ,
Cher TAF , vous êtes dans le vrai , possédant en fait deux lests , j'ai craqué... d'autant que c'est un MFP première génération pas vraiment en bon état ; je voulais le sauver .... la chair étant faible et le vendeur fort sympathique , eurent raison de mes hésitations ! En ce qui concerne la photo , vous avez tous raison , en voici la preuve : Lorsque j'ai acquis ce voilier , je pensais que seul le lest était manquant quelle ne fut pas ma surprise en présentant celui -ci sur la semelle de la quille " horreur , malheur le Claude , tu t'es trompé de numéro "..... grosse déception ! Il m'a fallu un bon moment pour comprendre la méprise . En réalité , me référant aux MFP identiques que je possède , il manque 2cm 60 de hauteur à la semelle antérieure de la quille et 2cm 20 à la semelle postérieure .
Bien à vous tous C-Y-P PS : ce n'est pas un voilier que j'aurais du acheter mais un brise glace
Bonjour Claude ,
Je n’ai pas la solution pour le lest , mais pour les taupes il faut récupérer des poils de chien et les insérer dans les galeries .
N’ayant pas de chien j’ai utilisé la litière des chats .
Ça marche , sinon pour le gel rien juste patienter jusqu’aux beaux jours .
Bon courage pour cette restauration
Le voile de quille a dû casser au niveau de l'extrémité des vis qui tenaient le lest...
Ce genre de blague est arrivée au Firecrest d' Alain Gerbault (à Tahiti) et plus récemment au voilier Drum de Simon Le Bon le batteur du groupe Pop de Duran Duran.
Les Quilles Nova /MFP ont le fil du bois en longitudinal , ce qui les fragilise...les Deffain avec leur quille trapézoïdale avaient un faux gouvernail en bois avec le fil à la verticale pour éviter la déformation...mais avec l'élégante courbe de la quille Nova à la place du bête trapèze du Deffain, c'est pas possible d'imiter cette astuce..
Ceci dit en rabotant , en rajoutant un bout de bois et en passant des tiges filetées laiton ou inox de part en part ...et même jusque dans la coque et boulonner le lest dessus (le montage des vrais bateaux en bois) on doit pouvoir avoir une quille encore plus solide que le neuf.
Bonsoir Hubert , Laserologue , bonsoir à tous ,
Merci cher Hubert pour vos propositions taupinesques , j'ai l'impression que lorsque mes taupes reviennent de l'été Tropézien elles sont sous extasie ! Pourtant avec le froid elles devraient se calmer ben non ! vous souvenez-vous de cette chanson de Pierre Bachelet : " Au nord c'étaient les corons
La terre c'était le charbon
Le ciel c'était l'horizon
Les taupes des mineurs de fond " Pardon Pierre Bachelet
Oui Laserologue , je vais soigner l' bon gars MFP , il le mérite . Vous avez raison tous les MFP première génération étaient souvent atteint de la même maladie : une quille en peuplier , des vis tire-fonds en fer mou qui rouillent , le bois qui éclate , le poids du lest , l'eau ! . Je vais en effet recréer une semelle de quille sur 3/4 cm de hauteur tout en gardant l'authenticité originelle de celle-ci . Il est bien évident que les nouveaux tire-fonds ( et totale visserie ) seront en laiton comme sur tous mes voiliers restaurés .
Bonsoir Claude et bonsoir à tous,
Dernier conseil , les taupes ne se mangent pas , c’est nettement moins bon que de l’écureuil ou du hérisson.
Mais cela nous éloigne du sujet
Hub
Hub
Ahhh, bon???...c'est donc çà qu'on appelle le Taupe-niveau???
(oui je sais c' est nul!, mais les calembours, plus c'est con, plus c'est bon)
Bonjour Olivier , Régis , Didier , Laserologue , TAF , Bernard ( VGM ) , Corwwïn , Hubert , Diaoulic , bonjour à tous ,
Punaise , j'ai mis mon passe-montagne , mes mitaines en shetland , mon caleçon molletonné , mes Charentaise fourrées en boucles de laine des Pyrénées , ma doudoune en plumes d'oie de Norvège , suis sorti pour prendre la photo . Mon adorable voisin me voyant dans cet étrange équipage a crié : " qui va là !! c'est vous Claude " ben oui , désolé , je ne vous avais pas " reconnute " Tu m'étonnes, même les taupes se foutaient de ma gueule ! Le P'tit Cordonnier MFP 70 cm a momentanément retrouvé une semelle provisoire sur-mesure . De nombreux essayages lui permettront de recouvrer aussi sa fierté .
Bonjour Claude,
Provisoire ? Parce qu’elle est en bois ?
Bonjour à tous, Bonjour Claude,
Je ne sais pas si c'est à cause de l'angle de vue de la photo, mais on jurerait que le pied de mât est trop reculé. Sur mon MFP 71 cm (que tu connais bien ), le pied de mât est à 22cm de l'étrave. Est ce le cas pour ce P'tit Cordonnier ? Ses couleurs sont tristouilles, façon couloir de vieux rade des années trente, pour ne pas dire autre chose... Vas tu le restaurer comme "Le Serge"?
Étonnant aussi qu'il n'ait pas de pavois, et ce support de haubans. Jamais vu au paravent (chinois).
Ce MFP de 71 cm a le mât plus avancé, à ce qu'il paraît.
Bonsoir Olivier , Hubert , TAF , bonsoir à tous ,
Tu sais Olivier que ce bon gars 1920/30 a bien souffert ! ben oui comme tous les autres d’ailleurs . Je note cette remarque pertinente de TAF qui me rappelle que je ne voulais plus restaurer de MFP NOVA ....j'ai craqué car je me suis dit que sans lest , ce voilier , dans le temps , finirai au bucher ! et j'avais ce lest ! Non je te rassure Olivier , le pied de mât bipode originel en laiton se trouve bien à 21 ,5 cm/22 cm au nez de l'étrave quant aux pavois , ils ont été tout simplement arrachés . Le malheureux pont est grevé de trous que je vais devoir reboucher un à un , d'avec le même bois ! Bon ....je m'imagine l’gars fini , c'est cela qui me pousse encore aujourd'hui à perdurer dans mes restaurations . En ce qui concerne les couleurs , elles sont également d'origine , pas vraiment joyeuses , je pensais les changer pour celles de la page 148 ( en haut) du livre canots et voiliers de nos bassins ( Mering/Mestrot ) , qu'en pensez-vous ? bien qu'un marron/bleu nouveaux ?? . Oui cher Hubert en bois de samba !
Soie dessus , poix dessous , comme on dit ou encore "beau de loin... mais loin d'être beau"
Il y a quand même une épontille pour soutenir le mât (heureusement, les gamins empoignent souvent le bateau par le mât et sans ménagement , car ils ne peuvent pas se pencher trop sur la margelle du bassin)...mais c'est fait à la six-quatre -deux.
Par comparaison, les Nillop sont abondamment imprégnés de goudron : Dès qu'on perce un trou minuscule pour poser un piton çà sent le fond de vieux chalutier (mais il est vrai qu'étant en Contreplaqué, ils craignent la délamination)
Bonjour Olivier , TAF , Laserologue , Regis , Didier, Diaoulic , Hubert , Bernard , Thierry V , Thierry L bonjour à tous !
Ce matin , dès potron-minet, dans l'atelier , j'entendais grommeler le P'tit cordonnier : Ouais , l'adage le dit bien : " , les cordonniers sont les plus chaussés " , regardez-moi la goule que j'ai d'avec ma semelle à vau-l'eau , l'Claude qui lambine , ses copains en va et vient ! .....si vous saviez , oh combien j'en ai assez... je suis las ! J'entre alors furieux dans l'atelier :" Non mais tu vas te calmer toi , le Seigneur des bassins au pied d'argile , l'éternel pré-retraité grognon , le cabot irascible ; dans mon village , j'en connais un de cimetière et il n'est pas marin celui-là ! Au lieu de larmoyer continuellement telle une nénie , regarde toi donc dans le miroir ! Un long silence ......puis : " oh Claude quel pied ....merci !! " .
On croirait que la quille a poussé pendant la nuit, normalement, comme un agrandissement organique de son simple fait. Il se passe de drôles de choses en Bourgogne. La sorcellerie n'est pas morte...
C'est sûr qu'avec un sabot sur sa jambe de bois, ce MFP va bientôt pouvoir naviguer à l'envie.
Bonsoir C-Y-P, bonsoir à tous
Et, sûrement, vous allez réussir à remettre "comme neuf" ce pont qui a pourtant beaucoup souffert !
Bonjour Olivier , TAF , Didier , Régis , Bernard , Laserologue , Hubert , bonjour à tous ,
Eh oui , l'Gars MFP 1920/1930 a connu bien des vicissitudes , des mains inamicales , des capitaines ingrats . Souvenez-vous , de cette histoire que je vous avais raconté : Il y a 10ans , lors d'une brocante en plein hiver glacial , un exposant qui avait un braséro pour se chauffer , avait jeté dans le feu en guise de buche , une coque de NOVA . Outré , je lui ai alors demandé : Mais pourquoi ? je vous l'aurai acheté moi cette coque ! je les restaure pour des collectionneurs et moi même . Réponse : " ouais , bien sur mon gars et moi j'suis le conservateur du Louvre " ! Surpris par cet aplomb je n'ai , je l'avoue , pas su répondre à cette invective bassement crétine mais néanmoins représentative du non savoir ! . A Bry sur Marne , lors de l'exposition un Papa se promenait d'avec ses deux enfants et le garçon me demande alors planté devant le " Gros Joufflu " : " Tu les achètes ou tes bateaux ? . Voilà pourquoi je continue !! Oui TAF , le pont est malade , il va être poupougnouté comme tout le voilier .
Amitiés à vous tous C-Y-P
Bonjour Olivier , TAF , Bernard , Laserologue , Régis , Didier , Bernard , Hubert , bonjour à tous ,
Oui cher TAF , le pont bien malade sera restauré , consolidé , toutes les pièces de renfort , visibles ou non réhabilitées . Ce p'tit cordonnier a cent ans , je me dois , par respect de lui redonner la vie pour au moins cent autres années !
» Jules le ptit Clown p 142
» Voilier E.D. 1930. (VENDU)
» " Canot MFP NOVA 1930 "
» " Une touchante dame d'antan : Vedette Mamie NOVA , Moteur Mécanique 1930 "
