Petits voiliers Vega
J’ai trouvé ces deux bateaux sur le net et après d’après négociations je les obtenus pour pas trop cher et leurs tailles de 25 cm me va bien pour compléter mes étagères.
Ils sont arrivés ce matin et entre les séchages sur ma vedette acajou j’ai le temps de commencer la restauration.
Les mâts à recoller ou refaire , un trou dans une voile , les haubans à changer et remettre de l’ordre dans les écoutes.
Plus un petit ber pour chaque bateau.
Les photos à suivre
Les photos à suivre
Re: Petits voiliers Vega
Mignon...;mais pas forcément très performant sur l'eau (j'avais remis en service un minuscule BVO de la même taille) il faut vraiment un plan d'eau plat , un zéphyr pas trop rafaleux...plus c'est petit plus c'est aléatoire pour obtenir qq choqs qui navigue bien, du moins avec les recettes classiques de bateaux en bois quillés fonte.
On atteint un peu les limites de l'effet d'échelle.
Par contre j'ai déjà vu des mini bateaux construits en mousse marouflée autour d'une quille en aluminium ou en laiton mince et voilés avec des plumes d'oiseau qui marchaient très bien
Et comme disait le Baron célèbre, le tout c’est de participer …
Je ne vais pas prendre de suite ma licence de skipper de classe Ultime.
Juste m’amuser un peu , sans mousse ni plumes
diaoulic et rapmoz aiment ce message
Bonjour TAF, bonjour à tous,
La remise état avance mais j’ai un problème de gréement, celui en place n’avait rien de logique du style , la tension du foc se faisait avec un des haubans du mât et j’en passe.
J’ai maintenant le livre Thierry Vincent qui traite de ces voiliers mais les gréements ne sont pas les mêmes ainsi que la taille.
De plus certains sont coulants , je sais faire un noeud de pendu mais le noeud est-il particulier sur les bateaux ?
Je pense que les noeuds sont les mêmes pour les haubans et les écoutes.
Si l’un de vous a des infos simples , merci d’avance
Les drisses qui servent de haubans, et autres gaudrioles de gréement, c'est un grand classique du voilier de bassin, pour un voileux classique çà apparaît comme des hérésies mais c'est logique , finalement:
Ces jouets étaient fait sur un budget contraint, par des industriels pas forcément voileux (les jouets en bois c'est souvent le Jura, un port de mer assez distant de Cherbourg) et avec aussi des normes proscrivant les petites pièces qu'un enfant peut avaler (je pense aux tendeurs d'écoute et de haubans ) .
Quand je refais ce genre de joujoux, je n'hésite pas à élégantiser et à Restomoder un minimum , quitte à ne pas respecter le "tel que d'origine" qui est souvent assez moyen...et moi moniteur de voile, j'avoue être incapable de faire des noeuds coulissants qui sont surabondants sur les NOVA , entre autres.
Je préfère mettre des tendeurs à 3 trous soit façon classique (plaquette de laiton fin et perceuse) soit à la nillop (fil de laiton ou fil de cuivre torsadé à la pince à becs fins) . Du bou't de bonne qualité (pas facile à trouver , faut louvoyer entre cordonnet de soie de mercerie, shipchandlers, fournisseurs pour maquettes (pas donnés) et magasins de pêche...çà remplace avantageusement les ficelles à barder les paupiettes qui étaient montées d'origine pour faire des économies...
Merci Laser ,
Cela me rassure sur Jouet-Marine j’ai fait de petits tendeurs 3 trous en bois , vu les efforts je pense pouvoir me permettre donc je vais utiliser la même méthode .
Pour la ficelle à paupiettes je n’y avais pas pensé mais j’ai de la tresse de pêche au gros qui devrait aller.
J’ai fini les bers et les voiles sont au lavage .
Et la vedette est en séchage des fissures extérieures et du scellement du tube d’etambot .
Bonjour Hub,
Le noeud utilisé pour les haubans et écoutes sur de nombreux modèles, dont les Nova, est un noeud de bosse ou noeud de fouet il coulisse bien et se bloque quand mis en tension.
Merci TAF,
Je vais chercher le tuto
Je suis définitivement passé à la tresse à silure en Dyneema pour tous les cordages, en 1mm pour les haubans et en 0.7 ou 0.8 pour tous les autres cordages. Comme le Dyneema glisse beaucoup, je fais systématiquement 3 1/2 clefs, bloquées par une goutte de cyano.
Pour les tendeurs, j'utilise maintenant des perles en plastique, faciles à manipuler par des petites mains d'enfant (et les vieilles mains de grand-père) et qui bloquent efficacement les réglages.
Détail ici : VX 50
Détail ici : VX 50
Merci Corwwin de ses informations ,
Si j’utilise des perles les Vegas étant tellement petit que la taille des perles ne sera pas élégante mais je garde le principe pour un plus gros bateau.
C'est petit voiliers sont très mignons
Discuter le prix : c'est une bonne idée
» Superbe exposition de voiliers jouets à BRY SUR MARNE du 24 JUIN au 9 OCTOBRE 2022 " VOGUE EN MARNE " e t " VOGUE PETITS BATEAUX " .
» "Les voiliers du luxembourg ". Une marque de voiliers de locations.
» Voiliers "CYP", des voiliers uniques au monde.
» Vega.
» " Le pt'it V EGA "
» Vega.
