Confirmation NOVA ?
Confirmation NOVA ?
Bonjour à tous et toutes,
Voici un petit voilier qui m'a été confié par une cousine pour une petite restauration.
Remplacement du bout dehors cassé. Refixation du lest.
Désolé je n'arrive toujours pas à faire pivoter cette photo.
Ce voilier était à son père et aurait été acheté vers 1947. En attendant une série de réponses de sa part je pensais à un petit NOVA. Ce papa très doué pour la restauration de voiture (plusieurs cap à son actif) a du récupérer son voilier dont il ne restait plus que la coque et le lest.
Voici ce que j'ai vu de modifié sur l'existant : voile de quille affuté sur le bord de fuite.
Lest en fonte numéroté 2 arrondi sur sa partie supérieure.
Fixation d'un safran décoratif.
Rajout d'un nouveau pont style NOVA, mais avec cockpit ouvert sur la cale.
Enfin nouveau gréement et roof façon maquette.
La forme de la coque me semble être un petit NOVA? Qu'en pensez-vous ?
Voici les côtes relevées : Coque 36.4 cm
Pont 37 cm
Maitre baud 8 cm
Coque quille 12 cm
Belle journée à tous.
Pont 37 cm
Maitre baud 8 cm
Coque quille 12 cm
Re: Confirmation NOVA ?
Sympa et rigolo, un pied de nez aux intégristes du"comme d'origine jusqu'au moindre clou rouillé"...même si le rouf est un peu imposant...et les caps de mouton un peu anachroniques
J'ai l'impression que voilà un bateau qui vit plus sur une étagère que sur l'eau (pas d'écoute sde foc)
C'est vrai que la forme de coque /quille fait très NOVA, AMHA à 90% c'est plus que probable, mais le lest façon mini bateau évoque une autre marque assez proche des NOVA (Ce sont les R J qui ont les flancs du lest courbés et pas droits comme ceux des NOVA, avec les mêmes numéros poinçonnés, ceci dit si le lest a été modifié par ton père, çà peut expliquer aussi)...
En l'absence du tampon au fer riuge ou de la plaque MFP sur le pont, si tu l'as déponté , il y a peut être un indice dans la manière dont la coque a été creusée à la fraise à bois...sur les nova c'est plusieurs passes de fraise à bois circulaire qui ont un look caractéristique
Bonjour Diaoulic
Effectivement, cette coque ressemble beaucoup à un NOVA.
Pour pivoter une photo qui n'est pas dans le bon sens je ne connais qu'une méthode : la mettre à l'écran, la mettre droite et faire une copie d'écran (MAJ/CMD/4 sur un mac) et ensuite prendre cette copie d'écran comme image à charger.
Pour mettre une photo dans le bon sens, il suffit de l'afficher avec le visualisateur standard, de la faire pivoter avec les boutons du bas en forme de montagne et de fermer l'image. A la prochaine visualisation, elle sera affichée dans le bon sens.
Autre méthode : l'ouvrir avec Photoshop, faire pivoter l'image et sauver le fichier.
Tout ça sous Windows, je ne connais pas le Mac.
Bonsoir tire-au-flan, Corwwin,
Merci pour ces astuces. Je vais essayer.
Bonjour Diaoulic, bonjour à tous,
Effectivement cela me semble ressembler beaucoup à un petit Nova "customisé" ou plutôt à une intéressante création personnelle à partir d'une coque de Nova dont on aurait arrondi le bord de fuite de la quille.
Le lest me parait bien Nova , sauf le haut arrondi mais il peut avoir été modifié pour s'adapter à la quille.
Je n'ai pas de Nova 2 et ne peux donc juger de la gravure du 2.
Par contre sur les RJ que j'ai (50 et 60 cm), il n'y a pas de numéro gravé.
PYO- Messages : 126
" Confirmation NOVA ? "
Bonjour Diaoulic , bonjour à tous ,
Regardez bien cher Diaoulic , sur la page de garde de notre forum ( ci-dessus au centre ) de toutes les photos présentées un : MFP NOVA de 36,5 cm . Couleur de la coque , beige , débord du pont , vert céladon , voiles champagne , lest n°2 or . J'ai restauré ce voilier voici 10 ans , puis l'ai vendu à un collectionneur . le voici au centre , dans mon atelier à l'époque , j'atteste ici que celui que vous nous présentez est bien un MFP NOVA ( retravaillé ) . Bien à vous C-Y-P
