Canot en cuivre de 75 cm
L’année 2022 n’est pas terminée mais aura de toute façon été riche en trouvailles. Ce Canot est ma onzième acquisition. Il y a assez longtemps qu’eBay me laissait à quai compte tenu de prix souvent déraisonnables. Pour cet achat le prix a été bien inférieur à mon estimation et après réception la coque est encore plus belle que ce que j'espérais.
Ce grand canot de vitesse est long de 75cm. Il est en grande partie en cuivre et nécessite deux soudures dont l’une est déjà réalisée mais la seconde (cuivre / acier) nécessitera une petite brasure.
Il ne fait pas de doute que cette coque était motorisée par une machine à vapeur les suies dans la coque en attestent.
L’arbre d’hélice était rouillé et bloqué dans le tube d’arbre. Son extraction délicate s’est bien déroulée.
Il reste néanmoins pas mal de travaux à réaliser, encore un peu de débosselage, retouches de peinture et vernis, pose d’un arbre et son hélice. Le gouvernail sera à refaire, il a une commande qui passe par l’intérieur de la coque. Il faut trouver un moteur à vapeur ancien dans mon stock ou en trouver une nouvelle. En première approche, je mettrais bien une chaudière verticale je verrai cela à mon retour sur le continent.
Soudure
Soudure
Frahouat- Messages : 414
Re: Canot en cuivre de 75 cm
Superbe acquisition : un très beau canot effectivement !
Tire-au-flan- Messages : 2457
Bonjour à tous ...
Félicitations, belle acquisition, j'ai hâte de voir la suite et fin de chantier !
Bonjour Frahouat
Superbe canot, il me fait penser a une réalisation personnelle du début du 20e siècle.
Dommage qu’il ne vous soit pas parvenu avec son moteur et chaudière.
Il était peut-être utilisé pour les courses en ligne.
Régis4446- Messages : 683
Pour ne pas polluer le message de rapmoz
Ce que vous appelez un St2, c'est le bicylindre en V constitué de deux St1?
FrahouatLe St1 3 ème à partir de la droite sur la photo de rapmoz.
J'ai un canot avec l'ensemble. J'ai encore un moteur St1 en stock mais pas la chaudière....
Je préférerai un St2 ....
rapmoz aime ce message
Oui le bicylindre en V me ravirait (double St1) mais j'ai déjà eu un st1 double en ligne qui ferait aussi l'affaire....
Magnifique cette coque ! pour la motorisation, vous pouvez aussi partir sur une base de machine Jean Comby pour la "mariniser", soit le modèle monocylindre avec distribution à tiroir, soit le gros flat twin oscillant qui délivre aussi une puissance confortable mais sa chaudière me parait grosse pour votre modèle...
Quelques avantages, c'est vintage, français comme sans doute votre canot, et c'est un challenge intéressant et pas trop compliqué en attendant le moteur idéal.
En plus, on trouve souvent des J.C. sur eTruc en état moyen à des prix corrects contrairement aux prix délirants demandés pour les Stuart...
Régis4446 aime ce message
Très beau canot...pour qui sait tourner et fraiser il y a de multiples plans de machines à vapeur à réaliser soi même dans les vieux numéros du MRB , des imitations de Stuart, des machines élucubrées par les vaporistes du MYCP dans les années 50 et 60 (Jean Nayrolles , Gems Suzor, Rosen Woolf) le temple des vaporistes était le magasin "le tableau de bord" porte d'Auteuil , tenu par Gems Suzor...
Il ya aussi des plans de générateurs de vapeur, d'inverseurs et vannes pour la radiocommande....et même l'étonnant moteur à Barillet de Mr Binder (7 pistons en teflon dans un genre de barillet de Colt poussant sur une came annulaire à 3 sommets avec inversion par rotation de la came et distribution par glace à trous)...bref le concours Lépine du Vaporiste!
LASEROLOGUE- Messages : 1551
Bonjour à tous et merci de l'interêt que vous portez à cette coque.
La solution rapmoz me semble vraiment sous dimensionnée. Et les modèles JC d'après guerre (j'en dispose de plusieurs) ne me paraissent pas ad hoc (même si français) par rapport à la qualité de la coque. Je ne suivrai pas non plus les conseilles de LASEROLOGUE car j'aime mieux l'authentique et je vais porter mon choix sur des machines années 20/30 Stuart a priori. Pour comprendre mes choix, mes productions et rénovations décrites sur ce forum, sont toujours réalisées dans cet esprit. De l'ancien, de l'ancien, toujours de l'ancien le plus souvent restauré jamais vraiment rénové en respectant strictement les modèles d'origine lorsque connus ou dans l'esprit pour les modèles artisanaux. Pas de rénovation avec ponçage intégrale, pas d'amélioration de performance. J'ai travaillé de nombreuses années dans l' l'ingénierie de très importantes installations industrielles de production de vapeur et maintenant mes loisirs tournent plus autour de l'esthétisme.
Bonjour Régis4446, bonjour à tous,
Magnifique ce canot. J'avais pas mal trainé sur le net et je n'avais pas trouvé de réalisation en cuivre. Merci pour ce document.
PYO aime ce message
en voici un autre, + les adresses que j'avais trouvées concernant des coques en cuivre
https://findweatherly.com/portfolio-item/molded-steel-hull-for-a-late-19th-century-steam-sail-vessel/
https://www.worthpoint.com/worthopedia/vintage-model-boat-soldered-copper-454874913
https://www.worthpoint.com/worthopedia/antique-pond-yacht-boat-hull-tin-267729834
https://www.lot-art.com/auction-lots/CLOCKWORK-SHIP-WITH-COPPER-HULL/298-clockwork_ship-17.10.20-milestone
Merci beaucoup Régis
PYO aime ce message
Bonjour Régis, bonjour à tous,
Après un an de recherche, j'ai trouvé ce moteur mono cylindre à tiroirs qui a une géométrie et une puissance compatible avec la chose. Je n'ai plus qu'à chercher une chaudière dans mon bric à brac .
A suivre ....
Ce modèle bi-cylindre de 18cm de haut était un peu trop grand ...
A suivre ....
Didier44 aime ce message
Bravo !
Le monocylindze est beau, mais le bicylindres était superbe...
Frahouat aime ce message
D’accord avec TAF ce bicylindre est superbe .
Noël approche et je vais le mettre sur ma liste , sur un malentendu ça peut marcher
Hub92- Messages : 907
Vu le volant prévu pour recevoir une courroie, c'est certainement un moteur statique. Et 18 cm de haut, faudrait une sacrée coque pour le recevoir. A moins de le mettre à l'horizontale pour entraîner une roue à aubes, mais ça reste un projet imposant.
Si vous aimez les coques en cuivre, voici le top: Un chalutier pêche latérale des années 50 (assez semblable à celui qui faisait l'objet d'un kit plastique Heller) ou du Cap Fagnet de Fécamp, mais en moitié moins long ...
Il est dans le trésor de la basilique de Sainte Anne d'Auray,qui , à part la partie ancienne, est une bondieuserie aussi ostentatoire que le Sacré Coeur ou la basilique de Lisieux, ses contemporaines...et c'est sous bonne garde (C'est visitable un jour par semaine , pas plus ...et c'est justifié car il y a désormais plus d'Ex Voto chez les brocanteurs glauques et les collectionneurs peu scrupuleux que dans les églises
Splendide...on dirait même que le treuil de pêche est fonctionnel...le bateau de Ste Anne d'Auray est un ex-voto réalisé par le chef mécanicien de ce chalutier de 38 M construit en 1955 à St Nazaire (qui a dû avoir pas mal de sisterships)...et qui , époque oblige devait être équipé d'un diésel genre Poyaud, Baudouin ou Duvant-Crépelle avec un treuil soit entraîné hydrauliquement par le moteur ou par un auxiliaire électrique.
Celui du musée d'Etel doit avoir quarante ans de plus et dater des alentours de la guerre de 14 , avec un tournebroche à vapeur triple expansion , une chaudière à carbi...et le treuil de pêche est actionné à la vapeur (on distingue les cylindres et les bielles à l'extérieur des poupées de câbles)...
Même métier, même disposition mais 40 ans de progrès...en attendant l'arrivée des efficaces mais disgracieux "pêche arrière" avec leurs portiques Mac Gregor
Les spécialistes du hors sujet sévissent
Merci Frahouat , ce n’était pas voulu , juste un petit complément.
Promis la prochaine je m’abstiendrai
Hier à 22:26 par Hub92
