UNE AUTRE PARTIE DE MA FLOTTE
Le premier bateau:
Un kit avec coque abs ( 77-78).
Le second:
Un voilier de bassin modifié avec radiocommande (77-78), essai de navigation.
Un petit troisième:
Un kit tout bois acheté en grande surface ( 83-89)
Ces trois bateaux sont encore équipés et en état de naviguer.
Un chantier en cours ( depuis 2009... ):
Un autre chantier en cours ( depuis 2012):
Une maquette statique, tout bois, que je modifie en modèle navigant.
Ce qui devrait donner ceci:
+beaucoup de projets, mais peu de temps, ou par intermittence...
Le premier bateau:
Le second:
Un petit troisième:
Re: UNE AUTRE PARTIE DE MA FLOTTE
bonjour,
Superbe bateau, ce dernier à cabines. J'aime bien son style "60" qui me rappelle mes jeunes années... Il sera radiocommandé?
Oliflat- Messages : 2167
Oui, le chantier en cours est l'installation de la cinématique du safran, sous le plancher de la baignoire, sans tout casser à l'intérieur, car il y a une cabine à traverser.
La modification est plus compliquée que la construction, car il faut adapter.
J'ai déjà creusé dans l'axe du safran.
Je réfléchis également sur le gréement, afin de pouvoir déposer rapidement les deux voiles de flèche.
J'envisage depuis un moment de faire pareil sur un voilier plastique des années soixante. J'hésite un peu car c'est irréversible. Sinon pour attacher et retirer des voiles rapidement, on trouve son bonheur dans les boutiques d'articles de pêche avec des sachets de petits mousquetons de 3 cm ou plus très pratiques.
Un voilier plastique, c'est avec ce type de modèle que j'ai débuté.
Il est encore en ma possession, je l'ai récupéré après 45 ans dans le grenier de mes parents.
Il y a un problème au niveau du plastique blanc de la cabine qui casse comme du verre, le plastique rouge lui, reste en état et souple :
J'ai le mât ainsi que les voiles, le mât est à refaire car voilé, mais ce n'est pas un souci, le seul souci est l'état du plastique.
Si l'un d'entre vous a une idée , je suis preneur.
Merci.
Merci.
Salut.
A par la fibre de verre avec gel coat et durcisseur, je ne voie pas de solution a ton problème !
Bonne réflexion ...
Bonne réflexion ...
Philou76 a écrit:Salut.
Bonne réflexion ...
Je pense que c'est genre d'ABS qui résiste mal aux UV et au froid ... et avec les années cela ne s'arrange pas ..
et que rien ne colle dessus sans risque de tout détruire ...
Bien dommage, le bateau est pas mal ...
Peut être s'en servir pour faire un moule ? ....
Effectivement, pas grand chose à en tirer, car il ne supporterait pas, compte tenue du plastique vieillissant, d'être trop manipulé. Un moule, pourquoi pas, ou le garder tel quel pour témoignage d'une époque passée, car si j'ai bien compris, il était depuis 45 ans dan le grenier familial.
Je m'en suis servi ( beaucoup), pendant quelques années, un fil de nylon attaché au mât me servait à le faire virer, et je lui faisait tirer des bords dans le canal de Marseillan plage...
Le plastique blanc casse dès qu'on l'effleure du doigt
L'idée d'un moulage de la coque peut être intéressant , j'avais également songé à faire des coupes ( couples à l'aide d'un gabarit variable).
Jihelbé a écrit:L'idée d'un moulage de la coque peut être intéressant ,
Cela marche très bien ... C'est un "conformateur de profil" ou "peigne a reproduire"
ou "peigne pour profils" .... etc.
C'est avec ça que j'ai contrôlé la symétrie de coque du Paudeau !
Effectivement, cela marche très bien.
C'est exactement à ce genre d'outil que je pensai, il va falloir que je m'équipe...
Si ce voilier ne doit pas retourner dans l'eau, il y aurait peut-être moyen de couler du plâtre par la brèche à ras bord du toit du roof, poncer et vernir le pâtre, et enfin éventuellement de repeindre tout le toit. le plâtre à l'avantage de ne pas gonfler au séchage ce qui ne risquerait pas de faire craquer le reste du roof.
» Un nouveau BVO ou autre?
» Nova 5 ou autre ?
» un brin de fantaisie pour retraités
» une jolie barque
» une flotte BZH
» Nova 5 ou autre ?
» une jolie barque
» une flotte BZH
