Pose d'oeillets ?
Pose d'oeillets ?
J'ai entrepris la remise en état du voilier de bassin de mon enfance, il doit avoir presque 60 ans....
J'ai le tissu pour refaire les voiles, les oeillets nécessaires (L=5, D externe=6.5 mm source Octant), mais la pince que je comptais utiliser ne permet pas de faire un travail propre.
Où touver un poinçon adapté ?
Où bien comment s'en passer ?
Merci pour les recettes à venr.
Re: Pose d'oeillets ?
Il y a plusieurs méthodes, très semblables à celle utilisées pour les vraies voiles;
La première est l'antique méthode de l'anneau cousu : On perce la voile et ses éventuels renforts en croix (pour une voile de vrai bateau)avec un couteau fin et coupant genre scalpel Xacto et on réalise un anneau (dans la vieille marine c'était du métal ou du buis tourné) quon pose sur le trou, puis on passe une aiguille de voilier avec du fil à voile et on fait des points comme des rayons de soleil (ou plutôt des rayons de l'emblème Laser),en alternant des points courts, des points moyens et des points longs pour aller chercher les fils de la toile plus ou moins loin (ce qui répartit les efforts) la toile qui est dans le trou (4 quarts de camembert) se retrouve plaquée sur l'anneau et au centre il y a le passage pour un cordage . sur mon petit cotre Clapotis , j'ai procédé comme celà, les anneaux étaient faits avec de l'âme de fil électrique rigide (du 1,5mm2 ou du 2,5mm2) formée avec une mini pince à becs ronds...couture au fil à voile nylon (pour les vraies voiles ce sont des grosses aiguilles de voilier triangulaires qu'on pousse avec une paumelle, le dé à coudre du maître voilier et du fil à surlier poissé à la paraffine.)
C'est pour le point d'écoute car comme j'arme le guindant de mes focs avec un fin câble inox muni de boucles manchonnées (comme les vrais haubans) , le point de drisse et le point d'amure sont cousus dans la boucle manchonnée, ce qui permet d'ajuster la tension de guindant (principe du "cunningham") et d'avoir une voile qui a un bon bord d'attaque aérodynamique. Sur le flèche (le triangle ou trapèze au dessus de la grand voile), j'ai cousu des crochets genre attache de soutien-gorge (vendus en mercerie mais aussi chez cap maquettes à Nantes, l'honneur est sauf) pour que le flèche soit amovible les jours de grand vent
Sinon , il y a la méthode des oeillets en laiton (éviter le fer laitonné qui fait des taches de rouille) . Sur les vraies voiles on perce avec un emporte-pièce, un tube très épais en acier aiguisé (il y en a de divers diamètres) prévu pour frapper au marteau (il faut un billot en dessous qui est en général un morceau de traverse de chemin de fer) et dans le canal de l'emporte pièce on retrouve des gros confettis de toile à voile https://www.manomano.fr/p/ose-emporte-piece-acier-pour-poinconner-8348?model_id=8348. sur ne voile de modèle on peut essayer de faire pareil avec un petit tube métallique aiguisé mais on peut aussi bien fendre en croix comme dans la méthode précédente.
L'oeillet serti comporte un collet battu et une rondelle . Sur les vraies voiles il y a des jeux de matrices qu'on utilise avec un marteau: On rentre le collet battu dans la toile percée, on pose la partie plate dans la matrice femelle, on met l'anneau-rondelle de l'autre côté, on pose le tout sur le billot et on sertit en maillochant comme une brute sur la bouterolle (la partie mâle) , mais en visant bien quand même (j'ai remplacé comme çà plusieurs centaines d'oeillets sur des trampolines de Hobie cat, chaque trampoline est équipé de 96 oeillets ...qui sont victimes de la corrosion...à la fin de la journée on a des crampes à l'avant bras...
Pour les modèles réduits c'est moins barbare: on utilise une pince à sertir et des mini anneaux en laiton (dans les 40€ à la mercerie près de la Gare de Lyon à Paris) on perce la voile, on installe le collet battu, puis la rondelle par dessus, on met la bonne coupelle dans la mâchoire basse de la pince et la bouterolle cônique dans la partie haute on pince et c'est serti!
J'ai serti un oeillet sur un sachet en plastique pour bien faire voir
" Pose d'oeillets "
Bonsoir Jean-Pierre Dulout , bonsoir à tous ,
Je possède une sertisseuse fixe à vrais œillets , je vous les pose gratuitement , à charge pour vous uniquement , des envois aller/retour .
On peut aussi se procurer l'emporte-pièce et la bouterolle à sertir chez Cultura, au rayon scrapbooking. Ils vendent également des oeillets aluminium, naturel ou peint, et laiton (vérifier que ce n'est pas de l'acier laitonné avec un aimant. Pour ma part, j'utilise du 3mm, mais ça existe en 5 ou 6.
Pour un travail impeccable, la meilleure solution que j'ai trouvée est d'avoir une presse à sertir et les jeux de matrices mâles et femelles correspondant aux diamètres intérieurs et extérieurs ainsi qu'au profil des oeillets que l'on souhaite poser.
Je m'approvisionne chez Darrigol et Gagnez 22 rue Réaumur à Paris (https://www.darrigolgagnez.fr)
Mais la presse est un investissement et le jeu de matrices ce n'est pas donné : c'est valable uniquement si on pense avoir à poser un grand nombre d'oeillets du modèle choisi.
Tire-au-flan- Messages : 2452
Hier à 17:56 par Hub92
Hier à 16:34 par Pied marin
Dim 5 Mai - 8:23 par Didier44
