NOVA N° 2 gréement Houari
Bonjours à tous,
Je pensais bien identifier les différents modèles de NOVA, mais celui-ci n'est pas identifié dans les catalogues d'époque.
Acheté sur ebay il mesure 36,5cm de long (coque), gréement houari. Il me fait penser au Yacht NOVA N°1 80/7/4 mais il diffère sensiblement de la description.
Il semble être en acajou, les voiles sont rayées. Il manque juste le petit crochet à l'avant pour maintenir le beaupré.
Rénovation assez soft prévue.
Frahouat- Messages : 412
Re: NOVA N° 2 gréement Houari
Bonjour Frahouat, bonjour à tous,
L'extrait du catalogue que vous indiquez date de 1931. La nomenclature des NOVA de la première époque (juste après le rachat de ED par MFP) n'a pas perduré et les NOVA de ce catalogue ne sont pas très rares mais rarissime.
C'est le cas du NOVA 60 cm de Claude, j'en ai un de 40 reconnaissable, entre autre, à son roof issu de la gamme des ED et à l'absence de numéro sous le lest, JCF en a vendu 2 ou 3 de mémoire.
La très grande majorité des NOVA que l'on trouvent ont des dimensions différentes :
le n°4 fait environ 41 cm au lieu de 45
le n°6 : 45 cm (il n'est pas sur la liste de 1931)
le n°7 a 50/51 cm de longueur de coque
et le n°8 environ 60/62 cm (absent en 1931)
L'extrait du catalogue de 1931 est "un peu" galvaudé par certains vendeurs qui préfèrent vendre un NOVA des années 30 plutôt qu'un NOVA d'après guerre !
Le votre à de la couleur et doit dater d'après guerre. Il semble qu'il y a moins de poussière sur un grand rectangle supportant à l'origine un roof de ce type
et regardez donc sous le vernis pour vérifier si il est en acajou ... (fort probable)
Merci, BdeB pour ces précisions sur les dimensions des NOVA post-1931
Avez-vous des reproductions de catalogues NOVA plus récents que le 1931 ? C'est le seul que je connaisse et, si d'autres sont comme moi, cela explique aussi peut-être pourquoi les vendeurs font souvent référence à sa classification.
Bien joli ainsi !
Avez-vous tenté un peu de rubigine ou autre dérouillant pour réduire les taches des voiles ?
Bonsoir Tire-au-flan,
J'aime bien les marques du temps et les taches de rouille sur les voiles, je fais parti de ceux qui ne rénovent pas mais qui restaurent de façon minimaliste lorsque c'est possible.
Je partage votre avis concernant les marques du temps, mais je craindrais que la rouille finisse par endommager trop gravement ces voiles en continuant son oeuvre avec la simple humidité de l'air : d'où l'envie que j'aurais eue de la réduire.
» Petite restauration d’un gréement Houari
» Gréement et voilure MFP Regatta 55cm
» VP100 - dimensions gréement
Aujourd'hui à 19:51 par Eb85
Aujourd'hui à 9:02 par Hub92
