Coque de voilier Paudeau
Pnovdenx
Bonjour amis passionnés,
je viens d’acquérir la coque de ce rare voilier Paudeau qui me semble très ancienne, son nom : Lutetia, probablement années 1930
la coque mesure 60cm de long
Je serais preneur de conseils et autres pour la restauration de ce voilier
Si quelqu'un à les plans de la mature et des voiles ce serait top !!!
Merci d'avance à tous
Re: Coque de voilier Paudeau
Bonjour Hachevil,
Bonjour tout le monde,
Je pense que vous trouverez votre bonheur avec ce plan réduit.
http://clubnautiqueduluco.free.fr/VV301_page81.htm
De plus, vous pouvez vous procurer le livre https://www.eyrolles.com/Arts-Loisirs/Livre/les-petits-bateaux-du-luxembourg-9782737358722/
Il contient un plan permettant de réaliser un de ces merveilleux voiliers.
PS: vous allez faire des jaloux (dont moi) sur ce forum.
Cher vwlucas Merci pour votre réponse,
en effet j'ai déjà le livre sur les bateaux du jardin du Luco mais le plan ne correspond pas au pont de mon bateau.
Il n'y a pas de bout dehors fixe d'origine sur le mien car je ne vois pas de traces de clous ou d'ancienne colle.
Comment était donc fixé le bout dehors ?
Bref je cherche des indications plus précises de ce que l'on peut trouver dans les livres que je pense avoir tous déjà parcourus...
PS: je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir pu trouver cette magnifique coque dans un état plus que correct de conservation avec sa peinture d'origine
Pour la petite histoire je l'ai achetée via internet auprès d'un antiquaire Hollandais, je n'ai malheureusement pas plus d'info.
Ce Paudeau est vraiment très élégant. Et le nom Lutetia fait sans doute autant référence à l'hôtel proche qu'à l'ancien nom de Paris.
La fixation du boute-hors est effectivement un mystère. Même s'il n'est pas impossible que cette coque n'aie jamais été terminée...
Sur mon Paudeau fait maison, le boute-hors tient sur une pièce en U tenue par un seul clou sur le pont. J'ai des photos de détail des anciens Paudeau de location si cela vous intéresse.
Bonjour Hachevil, bonjour Claude et bonjour à tous,
Vous avez mis la main (heureuse) sur une coque absolument magnifique que je vous conseille - si vous le permettez - de conserver telle qu'elle est. Ses couleurs tendres venues d'un lointain passé sont craquantes.
J'ai la chance de posséder deux Paudeau qui ont une attache bien spécifique à cette marque de prestige. Ici, point de système rapide pour replier le gréement. Contrairement aux Paudeau de location qui étaient conçus pour être rangés en prenant le moins de place, les voiliers à la vente étaient équipés d'une pince dans laquelle s'emmanchait le bout dehors. Celui-ci, carré, s'ajuste avec précision. Puis, en s'évasant au fur et à mesure qu'il part vers l'avant, il retrouve toute sa rondeur. Un joli travail de précision vous attend, à la lime puis au papier de verre. Je pense que "Vogu'enmer" s'est carrément inspiré de ce principe sur ses bateaux, mais avec moins de finesse.
Sur cette coque de 67 cm la pince mesure 13 cm de long sur 2.2 cm de large.
Le bout dehors mesure 33 cm de long. Sa partie emboîtée mesure 0,7 cm de large.
Sept clous (j'espère en laiton) fixent la pince sur le pont, avec sans doute également de la colle à bois. Trois sur l'arrière, en formant un triangle, quatre sur les côtés, en deux par deux. Une pièce de 3 cm par 0,6 cm est clouée sur la pince, transversalement, afin de maintenir le bout.
Sur ce Paudeau de 56 cm de coque, le bout dehors mesure 31 cm. Système de fixation identique au modèle précédant.
12 cm par 2,3 pour la pince, légèrement plus courte. Monsieur Paudeau avait donc des longueurs spécifiques d'espars pour chaque bateau, même lorsque celui-ci n'était différent que de quelques centimètres...
Cela en dit long sur la conception de chaque voilier dont aucun élément n'était fabriqué "à la chaîne". Pour quelques centimètres de coque en plus ou en moins, les gréements étaient adaptés et spécifiques.
Nous avons là affaire à un artisanat qui est du domaine de l'art.
Sur cette dernière photo, six clous maintiennent la pince. La patte de fixation est ici remplacée par deux clous qui sont reliés par un "fil de fer" croisé. C'est lui qui fixe le bout dehors.
Ce modèle (dont la grand voile est malheureusement déchirée) mesure 56 cm.
Son grand mât: 61,5 cm.
Bome: 42,5 cm.
Mât de vergue: 29,6 cm
Balestron: 27,6 cm.
Bout dehors seul: 32 cm.
4 ou 5 taquets selon les voiliers.
Les Paudeau de vente sont équipés le plus souvent d'un ou deux roufs pour les grands modèles, et d'un panneau de descente de cale pour les petits modèles.
Une précision quant à leur tenue en mer, ils ont tous le pied marin, avec un équilibre parfait. Excellents marcheurs ils font la différence avec les autres voiliers de bassin pour peu qu'ils soient réglés correctement.
Bref, vous avez là une perle! Bravo pour votre trouvaille.
Ici un modèle avec coque en acajou. Très léger, un souffle infime le fait détaler. La sous-barbe n'est pas d'origine.
Bome: 42,5 cm.
Balestron: 27,6 cm.
Oliflat- Messages : 2169
Bonjour Hachevil
Votre coque est magnifique !
Les informations données par Oliflat sont d'une grande précision. Toutefois, il semble qu'il n'y ait aucune trace d'anciens clous sur votre pont : est-ce une illusion ?
Bonjour Olifat,
merci beaucoup pour ces précisions et photos détaillées.
Je vous remet quelques photos de détails de la coque.
J'ai remarqué également au nettoyage une ancre gravée sur le roof ! voir photo.
Avez vous déjà vu cela sur un Paudeau ? ca m'a tout l'air d’être d’origine
Tire-au-Flan a soulevé qu'il n'y a pas de traces d'anciens clous sur le pont, en revanche il y a une trace de clou sur l'étrave suggérant une accroche du bout dehors pas l'avant donc une mature repliable.
Par ailleurs les dimensions exactes de la coque sont :
54 cm de long
18 cm de haut de la quille au pont
15cm au plus large sur le pont
Merci à tous pour vos avis et conseils en vue de la restauration, n'hésitez pas si vous avez plus d'infos
PS: oui je vais juste nettoyer la coque et la laisser avec son état avec peintures d'origine
54 cm de long
Ah! Oui. Pas de lézard. C'est bien une mâture pliable. D'une certaine manière c'est beaucoup plus simple à restaurer. Comme quoi Paudeau a fait des voiliers de vente de différentes variétés. On en apprend tous les jours.
J'adore le détail de l'ancre sur le toit du rouf. Là aussi, pour moi c'est du jamais vu sur un Paudeau.
Si vous souhaitez les dimensions des voiles du 56 cm je vous les donne.
L'autre, le modèle acajou, n'a pas le gréement d'origine. De fait, j'ai un doute sur les dimensions du gréement.
Nous espérons les prochaines photos du montage.
Ce sera de toute beauté.
Olifat merci beaucoup oui je veux bien des photos de détails (pied de mat, accroches etc) et dimensions de la mature et des voiles d'origine pour le 56cm !
Merci d'avance
Merci d'avance
et bien évidement le diamètre de mats baume etc et la nature du bois utilisé (si vous savez)
Grand voile:
Longueur côté bome 42.
Grande longueur 54.
Côté mât 28.
27x34x20 pour la voile de flèche.
Foc: 39,5 verticalement.
Côté bout dehors 33.
53 pour La grande longueur.
Diamètre du mat 1,2 cm à la base. Allant en s'évasant.
Le bout dehors démarre carré : Coté 1 cm.
Attention: la partie carrée est en réduction par rapport au diamètre du bout. Lui est de 1,2 cm.
Mais vous ne ferez sans doute pas de pince. Alors un diamètre de départ de 1,2 cm, s'évasant vers 0,9 à l'avant.
0,9 cm pour la bome.
0,8 pour la vergue et le balestron.
Affiner progressivement en montant pour finir en cône. Mais pas en pointe.
Je vous ai donné la longueur des espars plus haut.
Essence de bois inconnue. De l' hêtre serait bien.
Pour les détails, notamment la fixation des haubans, voir les photos.
Voilà! Bonne restauration.
Grande longueur 54.
Côté mât 28.
Magnifique ces "Paudeau" de par l' histoire qu'ils portent .......
Bonne restauration
Bonne restauration
Frahouat- Messages : 412
Bonjour Hacheville, bonjour à toutes et tous,
Votre coque de PAUDEAU est très belle comme toute la production du père et du fils. Elle semble plus fine, plus allongée que ce que nous connaissons, ce qui ne remet pas en question son authenticité. Je possède moi aussi un voilier PAUDEAU avec crochet tout simple dont voici quelques photos.
Le gréement est entièrement d'origine sauf l'étai, le foc et le pied de mat. L'ancien pied de mat, cassé est conservé quand même à part comme document.
Son crochet dont voici le détail avait encore sa couleur d'origine. Il ne possède pas de boucle comme sur les autres marque.
Enfin voici son pont dont le vernis est d'origine, seule la coque a retrouvé les couleurs qui restaient par endroits.
Si vous souhaitiez quelques informations supplémentaires n'hésitez pas.
Bonne et belle restauration.
Cordialement,
Cordialement,
Tout simple, mais le bout dehors étant bien calé entre les deux hiloires, efficace.
Le pansement blanc sur ce bout dehors est d'origine, ou pour compenser l'usure due au frottement ? Je ne le trouve pas très élégant et une petite bague en laiton aurait été plus dans la qualité Paudeau
Bonjour Tire-au-flan,
C'est bien un pansement, car j'avais fait un nouveau bout-dehors pour mon père qui l'avait acheté. Mais j'avais gardé l'original cassé. Lorsque j'en ai hérité j'ai préféré remettre celui d'origine. Je vais revoir ma copie.
Bonsoir Claude, bonsoir à tous,
L'actuel remplaçant des "Paudeau" et des "Voiliers du Luxembourg", c'est lui.
Un Voilier ultra robuste, pouvant durant sa vie prendre tous les coups et traverser le bassin du luco sans sourciller.
Eric, son concepteur peut le démater en trois secondes. Pas plus. La famille est nombreuse, ci-dessous.
Les enfants ne jouent pas plus avec que leurs pères. Pour un peu, ils se chamailleraient!
Le sympathique loueur fait perdurer la tradition des voiliers du luco, qui naviguent depuis... trois siècles.
de
de
Evidemment, c'est un peu rustique, mais sûrement efficace pour la location.
Et belle idée, ces pavillons et lettres de nations sur les voiles.
Couleurs des voiles assorties à celles du pavillon de la nation.
Merci Olivier pour le compliment mais comme tu me le faisais remarquer au bord du bassin, s'il y a du mieux sur la forme de la quille, des progrès peuvent encore être obtenus pour le lest.
» voilier d'inspiration libre du type Paudeau
» Coque voilier.
» Voilier jaune , coque de 55 cm
» Identification coque de voilier
» Ebauche de coque du voilier inconnu .
» Coque voilier.
Aujourd'hui à 9:02 par Hub92
