Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Travailler au pochoir
Travailler au pochoir Empty Travailler au pochoir
Message par vwlucas Mer 6 Déc - 17:59
Pour utiliser un pochoir NOVA, il n'est pas nécessaire d'avoir suivi 5 ans d'études aux Beaux-Arts, mais quelques trucs me paraissent indispensables à connaître.
Le matériel:
Travailler au pochoir Pc063010
Un pinceau spécial pochoir. J'ai utilisé un gros de 14 mm.
un autre pinceau, pour étaler un peu de peinture,
Du scotch de masquage; optons pour celui qui se retire facilement, nous verrons pourquoi.
On fixe le pochoir, on tapote gentiment, bien à la verticale, car si on tapote en oblique, la peinture s'infiltre sous le pochoir.
Travailler au pochoir Pc063011
Voilà ce que ça donne. Pas terrible, en fait.
Le « A » est moche et les guillemets trop ronds.
La cause ? Le pochoir était mal fixé.
On va recommencer, en coupant le pochoir à 1 cm du bord, et en scotchant les 4 côtés.
Travailler au pochoir Pc063012
Travailler au pochoir Pc063013
On compare les deux résultats?
Pour le deuxième test, j'ai attendu fort longtemps, et le scotch a arraché une partie du bristol.
Mais le résultat peut être comparé aux "vrais" Nova, sauf que les guillemets de droite sont à l'envers.
La plus belle femme au monde, comme on dit... Vous connaissez la suite!
Travailler au pochoir Empty Re: Travailler au pochoir
Message par Oliflat Mer 6 Déc - 18:23
Instructif. J'ai  reçu  le fameux pochoir avant hier ( encore merci). Je vais donc surveiller de près  le "A"  sachant que les guillemets  je les ferai à  main levée  car, comme vous le dites, ceux de droite sont à l'envers. Il faut donc bien plaquer le pochoir et faire venir le pinceau perpendiculairement à la coque... Bien noté.
Y a plus cas.
Travailler au pochoir 20171213
Message par OBO Jeu 7 Déc - 8:43
Ou peut on se procurer un pochoir Nova?
Merci et bonne journee
Olivier
Message par vwlucas Jeu 7 Déc - 10:28
Message par "Tribord amure" Jeu 7 Déc - 11:52
On aurait pu aussi faire au plus simple ... et tout regrouper sous le même sujet ... cheers
Travailler au pochoir 4-24
Message par Oliflat Jeu 7 Déc - 12:58
Pour ma part après trois essais, je fais des bavures... Même quand c'est plus propre, c'est pas assez net sur les bords. Alors je laisse l'étrave de mon "Grand blanc" vierge de toute inscription.
Tout de même, je verrai du côté du "Garage du camion rouge" s'il existe un transfert.
Je tiens à disposition le pochoir pour qui veut. Merci encore à vwlucas.
Message par "Tribord amure" Jeu 7 Déc - 13:14
Oliflat a écrit:Bonjour à tous,
J'avais déjà essayer les pochoirs en papier, carton, Bristol et plaque très fine en laiton ...
le seul résultat correct était avec une bombe en pulvérisant de très loin ... mais il faut tout cacher ...
du sol au plafond ... Very Happy
Message par vwlucas Jeu 7 Déc - 13:57
J'avais déjà pensé à travailler à l'aérographe.
Mais sortir, préparer, puis nettoyer "tout le bazar" pour 2 x 4 lettres, cela me dépasse.
Croyez-vous que chez NOVA, on travaillait à l'aérographe?
Message par "Tribord amure" Jeu 7 Déc - 16:15
vwlucas a écrit: Croyez-vous que chez NOVA, on travaillait à l'aérographe?
Je ne pense pas que cela existait a cette époque .... ???
Mais les peintures d'autre fois n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant,
elles étaient moins liquides et bien plus consistantes elle "coulaient" moins ...
Je ne me rappelle que d'un chose c'est qu'il fallait utiliser un pinceau rond et a peine
le tapoter dans la peinture et tapoter tout doucement pour l'appliquer sans que cela passe sous
le pochoir, l'idéal c'est de l'encre bien épaisse comme on utilisait en "Linogravure"...
""Encre bien épaisse comme dans les tubes de gouache"".
Essayer avec ça: https://www.boesner.fr/gravure/linogravure/schmincke-couleurs-pour-la-linogravure.html#/conditionnement-35ml/nuancier69-or
Peut etre aussi utiliser des pochoirs dans de la bande autocollante style scotch large ? et décoller une fois sec.
Message par vwlucas Lun 18 Déc - 9:26
Je pense que "truc" est d'étendre une couche de peinture dorée, de tremper son pinceau, et de tapoter sur du papier jusqu'à ce que la peinture sèche légèrement.
avec un pinceau chargé correctement, j'ai fait deux lettres en même temps, pas plus.
Travailler au pochoir Pc183010
Message par Tire-au-flan Lun 18 Déc - 10:41
Bravo, très joli !
Il ne reste plus qu'à terminer ''en pointe'' le filet clown
