MFP 40 cm
MFP 40 cm
Un petit MFP de 40 cm sans gréement. De toute évidence la quille est raccourcie et ne comporte plus son lest.
Une rénovation qui doit s'appuyer sur une base documentaire. Donc si vous avez des informations en particulier sur la quille et le gréement elles seront les bien venues.
Philou76 a mis sur le site une coque semblable qui doit me permettre de reconstituer la quille et son lest.
Une image glanée sur le net qui peut être un modèle pour le gréement. Identifié comme ED / NOVA années 30
Frahouat- Messages : 412
Re: MFP 40 cm
Bonjour Philou76,
Merci pour les photos. Je pense que tu as fais le gréement ?
Je suis effectivement intéressé par le poids et les dimensions du lest ainsi que par la hauteur de la quille hors lest si ton exemplaire fait bien 40 cm de longueur (coque).
Bien cordialement
Bien cordialement
Re: MFP 40 cm
Merci pour ces cotes, mon exemplaire a une coque de 40 cm donc ce doit être le modèle du dessus. si je ne trouve pas les cotes de mon modèle j'appliquerai une règle de proportionnalité en tenant compte de la densité > du plomb.
Re: MFP 40 cm
Votre voilier a retrouvé sa jeunesse, il est magnifique!
Mais dites-nous, pour commenter cette photo;
Quel matériau placez-vous dans le bac du moule? Du sable? Du plâtre? de la silicone?
Re: MFP 40 cm
Le moule est réalisé en plâtre.
Re: MFP 40 cm
Charmant voilier, bravo pour cette restauration.
Une question : pourquoi avez-vous coulé un lest aux formes arrondies, et non pas un lest aux formes angulaires, comme sur les photos des autres, sauf peut-être celui ''ED / NOVA années 30'' pour lequel la photo n'est pas très nette.
Re: MFP 40 cm
C'est un choix, j'ai des ED qui datent des années 30 ou même avant et qui ont cette forme arrondie comme celui de la photo en question. Il me semble qu'avant les lests en acier les leste en plomb avaient cette forme. Par ailleurs, la masse volumique du plomb étant > à celle de l'acier il m'aurait fallu en diminuer la taille ce qui n'aurait pas été très esthétique de mon point de vue.
Re: MFP 40 cm
Tire-au-flan a écrit:Une question : pourquoi avez-vous coulé un lest aux formes arrondies, et non pas un lest aux formes angulaires, ........
Pour un moulage, c'est le cas du plomb, il vaut mieux un moule aux formes arrondies pour en faciliter le démoulage
contrairement aux lests en acier ou fonte réalisés a partir de barres carrées ou rectangulaires, sciées ou meulées, d'ou leurs angles.
Re: MFP 40 cm
Bonjour Tribord amure,
J'ai déjà coulé des plombs aux formes angulaires et cela ne m'a pas posé de problèmes lors du démoulage le plâtre se cassant facilement.
Ce n'est donc pas ce qui a motivé mon choix.
Bien cordialement
Bien cordialement
Mar 23 Avr - 12:38 par Jemabal
