Greiner - Sloop bermudien 65 cm
Bonjour à toutes et tous,
Je vous présente ce très coloré Greiner.
Sa rénovation a consisté à :
- démonter l'ensemble du gréement pour refaire le mat car lors de son acquisition, ce dernier était cassé en son milieu et maintenu par un raccord de plombier en cuivre,
- refaire la barre de flèche qui n'a pas supporté d'être détordue pour son montage sur le nouveau mat,
- nettoyer les voiles,
- créer d'une nouvelle latte pour le remplacement d'une des 3 qui était en 2 morceaux,
- remonter et affiner le gréement.
Prochaine étape, une navigation.
Eb85- Messages : 241
Régis4446, diaoulic, Tire-au-flan, Cap'tain ALBAS, thohe, Hub92 et Voiliersdebassin aiment ce message
Re: Greiner - Sloop bermudien 65 cm
Très joli dans cette présentation
Hub92- Messages : 881
Eb85 aime ce message
Très élégant.
Bonjour, comment faite vous pour nettoyer les voiles sans les abîmées s'il vous plaît ?
Voiliersdebassin- Messages : 48
thohe aime ce message
Bonjour ,
Je commence par démonter les voiles et suivant leur état c’est ou la machine ou a la main avec du mir .
Ensuite s’il reste des taches j’utilise les produits type docteur Beckman.Un bon rinçage .
Et je les sèche à plat sur une serviette .
Un repassage pour enlever les plis et je remonte .
Mais d’autres spécialistes auront d’autres techniques et astuces je n’en doute pas .
Bon courage
Bon courage
Merci pour les explications je vais essayer de pas faire pire que mieux
Bonjour, Hub92, Diaoulic, Voiliersdebassin, toutes et tous
Pour ma part cela ressemble beaucoup à la méthode de Hub92,
Démontage ou pas selon les cas, nettoyage à la main avec la lessive liquide Ariel de madame, séchage naturel puis repassage au fer température moyenne.
Dans certain cas, pour enlever des taches et reblanchir les voiles, je dilue à 50% de l'eau de Javel 36°.
S'il n'y a pas de logo, je mets le tout à tremper quelques minutes en surveillant sinon je tamponne avec du coton autour du logo.
S'il y a des taches de rouille, ne pas appliquer sinon trou assuré à la place de la tache.
Puis rinçage abondant à l'eau claire.
Bonsoir, Merci pour vos explications, je pense que l'une de mes voiles est effectivement piquée de rouille.. je vais tenté de les lavées à la mains déjà pour voir .
Tres jolie bateau. C'est la plus grande version de cet voilier (avec trois hublots; il manque dans ma collection... ), mais la longueur varie...
Merci!
Merci!
thohe- Messages : 43
Jeu 25 Avr 2024 - 18:23 par Hub92
Jeu 25 Avr 2024 - 17:23 par Claude Martinet
Jeu 25 Avr 2024 - 11:23 par Tire-au-flan
Mer 24 Avr 2024 - 22:56 par Tire-au-flan
Mer 24 Avr 2024 - 21:07 par Eb85
Mar 23 Avr 2024 - 13:53 par Frahouat
Lun 22 Avr 2024 - 22:06 par Régis4446
