Comment fabriquer un BER ?
+5
Wolf49
9 participants
Nos bateaux ne se tiennent droits que sur l'eau ! (Et encore...)
En exposition une seule solution : le BER !
Quelques idées pour la conception et la fabrication de cet accessoire indispensable ? En particulier : la mesure du profilage de la coque pour adapter celle-ci à la chose... ou faire tenir la quille de mon voilier Star Yacht 4 ...
Sans oublier le matériau..
Merci pour vos retours
Amitiés
Amitiés
Wolf49- Messages : 23
Re: Comment fabriquer un BER ?
Bonjour Wolf49, bonjour à tous
Vous avez ICI quelques pages d'exemples de bers, avec parfois le mode de création.
Tire-au-flan- Messages : 2451
Merci Hubert, avec plaisir les photos et les conseils qui vont bien avec !
Amitiés
Louis
Amitiés
Louis
Merci Tire-au-flan, pour cette mine de bers ! Sans parler des commentaires ! Je suis éberveillé par tant d'imagination !Tire-au-flan a écrit:Bonjour Wolf49, bonjour à tous
Le ber...tout un lot d'astuces: Il y a plusieurs exigences contradictoires: La stabilité (faut pas que le bateau tombe par terre) l'esthétique (il faut que le ber en lui même ait de la gueule) l'encombrement (çà monopolise le dessus des meubles) et la présentation du bateau (le maximum doit être visible pour apprécier les formes de quille et de coque)...et le "bien être" du bateau (ne pas déformer la coque ou la quille , car certains voiliers, comme les NOVA ont un fil de bois de quille qui peut se déformer en séchant).
Perso j'ai choisi de faire des bers qui peuvent se mettre au mur avec des "fixations invisibles" (des barres d'acier rond montées sur des vis prises dans des chevilles et rentrant dans la tranche de la base du ber) ...avec le même écartement pour toute la série,je peux changer mes bers de places pour changer la déco de l'appartement...car je vis dans un 4 pièces assez biscornu à Paris...et les bateaux sont vite envahissants.
Après , pour le ber lui même c'est au cas par cas : Si c'est un beau bateau on peut lui offrir une planche de teck et des supports de ber en laiton...et sinon se contenter de planches de pin contrecollé type "bricopin"
Ici le Gaston grenier avait un trou dans sa quille de tôle , j'en ai tiré parti, et le Pen Duick VI modifié et amélioré a eu droit à une planche de chène et à un support teck et laiton.
Bonjour Wolf ,
Les photos du ber de mon SY4,
Base en médium, support en 3 couches de CP collées.Avec une épaisseur du CP central proche de l’épaisseur de la quille .
Je pense qu’il peut être amélioré surtout dans son aspect .
Ce que je pense faire bientôt.
[url=https://servimg.com/view/20266287/3252]
[/url]
[/url]
Hub92- Messages : 887
Merci Hubert pour vos photos, qui me donnent des pistes solides pour confectionner ces bers !
Amitiés
Louis
Amitiés
Louis
Perso, pour les bateaux qui ont une quille dont le fil du bois est horizontal,ou en contreplaqué mince comme mon "Raspail" je suis assez partisan de faire des berceaux qui soutiennent la coque pour éviter la déformation potentielle de la quille et portent, au moins partiellement le poids du bateau (comme le système des mâts ou des raclettes à crèpes).
Si la quille est en métal ou en contreplaqué épais, ou bois de fil debout (le Pen-Duick VI) ou encore pour un bateau en plastique, çà importe moins...
J'ai fait un ber genre "arrache botte" pour mon NOVA 45 mais je me suis arrangé pour que le liston du bateau s'appuie contre le mur ce qui diminue les contraintes de torsion.
Bonjour Laserologue, bonjour à tous et toutes,
J'ai le projet d'installer une partie de ma flotte sur un mur de ma cage d'escalier. Votre système de fixation en tige acier m'intéresse mais je ne le comprends pas bien. Pourriez-vous m'éclairer ?
Hub92 a écrit:Bonjour Wolf ,
Bonjour Hubert,
Je peux me faire aider pour fabriquer un ber pour mon SY4 mais je n'ai pas mon bateau sur place !
Pourriez vous me communiquer la longueur de la quille, son épaisseur et la hauteurs des "mats" ?
Grand merci par avance
Louis
Bonjour Louis (Wolf 49), bonjour à toutes et à tous,
Star Yacht fournissait avec ses voiliers de la série SY un ber à réaliser par un simple pliage de carton fort. J'en ai réalisé une copie à partir d'un plan trouvé sur internet, plan que je ne retrouve malheureusement pas. Heureusement il reste quelques photographies.
Le même principe peut être réalisé dans un bloc de bois.
http://www.vintagepondyachts.co.uk/product/star-yacht-stands-small
Le voile de la quille des véritables Star Yachts a une épaisseur de 2mm. Les copies récentes ont un voile plus mince.
Enfin si vous souhaitez en savoir davantage sur les Star Yachts Birkenhead, consultez ces pages
https://www.birkenheadstaryachts.co.uk/
Tire-au-flan et Hub92 aiment ce message
@veguenmare
Merci beaucoup ! Une mine d'or, ce site !
Amitiés
Louis
Amitiés
Louis
Les fixations invisibles (chez Leroy Merlin) sont des tiges d'acier prolongées par une vis spéciale à double filetage (un côté bois mettre dans une cheville genre fischer : on met la vis à bois dans la cheville, avec le côté filetage vis métal qui dépasse, puis on visse la tige d'acier lisse (qui a un taraudage excentré pourr le réglage).
C'est prévu pour des étagères avec une charge légère à moyenne.
On fait des trous correspondant au diamètre de la tige dans la tranche de la planche de base...et voilà
Le délicat c'est que vu l'épaisseur de la planche il faut une très bonne mêche à bois du diamètre de la tige pour percer dans la tranche sur les 15 Cm sans partir de travers ...mais on trouve des planches Pré percées chez Leroy Merlin pour les moins adroits.
On voit le système et l'emballage sur la 2° photo de Pen duick VI
Pour faire un ber bien adapté à la coque, on peut utiliser un "peigne à profil" , un gadget où des fines tiges métalliques coulissent "à frottement dur" dans une barre métallique avec une fente centrale...çà permet de relever le profil de la coque (encore que sur l'épaisseur du bois , il faut bisauter pour bien accueillir la forme du bateau
Merci Laserologue.
Des bers comme dans les ports
Autant j'aime bien les bers discrets et sur mesure pour les maquettes statiques (voir la salle des maquettes du New-York Yacht Club) autant pour les bateaux naviguant j'ai une autre approche. Régatier, navigateur, élevé sur les ports et les chantiers pour moi les bers sont comme lors des sorties d'eau des vrais bateaux. Un bateau qui va être remis à l'eau est en général calé avec des étais parfois disparates et des cales de toutes formes qui trainent sur les chantiers. Seul les bateaux de courses ou bateaux spéciaux ont des bers sur mesure. Comme tous mes bateaux sont naviguant et retournerons à l'eau, je leur confectionne des bers comme dans la réalité qui prolonge pour moi l'ambiance des bords de quais et des bateaux en carénage avant leurs prochains voyages. Mais ça n'est que mon approche.
Zitoun- Messages : 4
voguenmare, diaoulic, Hub92 et Wolf49 aiment ce message
Zitoun aime ce message
Très chouette, j'aime bien l'esprit.
Bonjour Zitoun
Il est de tradition sur ce forum de se présenter avant de participer aux échanges, en indiquant ce que l’on espère trouver et ce que l’on pense pouvoir apporter à notre communauté. Merci de passer pr la rubrique correspondante. Ce n’est pas la pratique de nombre de forums, mais cela participe la bonne compréhension entre les membres de celui-ci.
Modérateur du forum
Modérateur du forum
Bonjour, désolé, j'ai oublié, je pensais l'avoir fais il y a quelques semaines quand j'ai rejoins le groupe. Dans quelle rubrique dois-je faire ma présentation. Z
Bonjour Zitou, bonjour à toute et tous
La rubrique « moi » est faite pour cela
Pour les bers, je cherche en générale à se qu'il soient le plus discrets possibles. Le plexiglas a donc ma faveur. Je trouve des présentoirs en U et des parallélépipèdes chez RETIF (agencement de magasins) que j'adapte à la forme de la coque. Je peux également sceller des picots en laiton pour les lests ayant une surface horizontale.
J'utilise également le bois plutôt exotiques (lames de parquet en tech).
Récemment pour les petites unités j'utilise de la tôle découpée et pliée dont la partie en contact avec la coque est protéger par du tuyau souple transparent. L'avantage est que le temps d'exécution est très court.
Enfin lorsque j'en dispose, j'essais toujours de récupérer un ber ancien d'origine.
Frahouat- Messages : 413
voguenmare, Tire-au-flan, Eb85 et Hub92 aiment ce message
Superbes et quelle magnifique collection.
Merci Frahouat pour ce partage.
Votre collection est en effet magnifique et je pense que vous ne nous avez pas tout montré.
» Concours "Fabriquer son voilier de bassin"
» Bonne année 2016 à tous.
» Tutoriel pour fabriquer un petit voilier de bassin
» Poster une photo
» Comment identifier un voilier, tuto de RAINBOW
» Poster une photo
