Déchirure de voile
Re: Déchirure de voile
Ca me parait assez basique : j'ai quelques souvenirs de l'armée où on nous remettait un nécessaire de couture.
Une bonne aiguille, une bobine de fil blanc préalablement salie dans un truc, genre Coca Cola, et le tour est joué
Pat76- Messages : 221
Merci Pat76 pour votre réponse.
J'hésitais avec un patch autocollant transparent.
Le plus difficile finalement, sera de finir la canette de Coca
Eb85- Messages : 244
Pat76 aime ce message
Normalement , pour reprendre une déchirure de ce style, un marin qui se respecte fait une couture appelée videlle, après avoir éventuellement passé un fil plus costaud sur les côtés de la déchirure...mais si la voile rayée (celle des Nova , j'ai récemment failli acheter un petit NOva 35 Cm en Acajou style luxe avec les claires voies en cuivrerie sur le rouf et un foc à rayures comme cette voile...et puis , non...j'ai déjà un 45 classsique qui me suffit)...Si cette voile, disais-je , a l'âge que je suspecte, le tissu est sans doute cuit et irrécupérable
Pour savoir tout sur la videlle , sa vie son oeuvre, voici un lien...
https://www.chasse-maree.com/toutsavoir/voilerie-faire-une-videlle/
Bonjour EB85
Réparer une vieille voile comme celle-ci est très difficile.
Avec du fil (plus fin que celui de la voile), et encore plus pour une déchirure aussi longue, il faut très bon un coup de main pour faire un travail régulier.et léger.
Je ne connais pas de patch transparent qui ne crée pas un reflet, une raideur qui se verra.
J'essaierais de coller avec de minuscules gouttes de colle cyano pour remettre les fils cassés bout à bout. Et je ferais un premier essai sur une toute petite partie pour commencer.
Sinon, tant qu'à avoir une réparation qui se voit, je mettrais une petite pièce, avec un tissus teinté similairement et de même épaisseur : cela se verra, bien sûr mais moins qu'une reprise ratée.
Tire-au-flan- Messages : 2452
Bonjour Laserologue, TAF, toutes et tous,
Merci pour vos conseils.
J'ai essayé la couture mais le tissu étant très fragile j'ai dû y renoncer, tout comme le recollage bord à bord.
Je me suis donc contenté d'un point de colle aux deux extrémités.
Peut-être une autre méthode : vous prenez un fil un peu plus gros, de la longueur de la déchirure. Vous l’enduisez généreusement mais sans excès de colle tissus et vous l’utilisez pour remettre bord à bord les deux lèvres de la déchirure: il apporte le peu de matière qui manque pour recoller directement les deux lèvres.
PYO aime ce message
Idem pour moi. Les vieux voiliers de pêche avaient souvent des pièces rapportées (rapetassées quoi !) ainsi.Tire-au-flan a écrit:Sinon, tant qu'à avoir une réparation qui se voit, je mettrais une petite pièce, avec un tissus teinté similairement et de même épaisseur : cela se verra, bien sûr mais moins qu'une reprise ratée.
Chris- Messages : 117
Hier à 17:56 par Hub92
Hier à 16:34 par Pied marin
Hier à 16:10 par Pied marin
Dim 5 Mai - 8:23 par Didier44
