Quel fil?
Re: Quel fil?
Bonjour Eb85, bonjour à tous,
J'utilise tout d'abord toujours un fil métallique de même diamètre que celui d'origine.
J'essaye également de garder le même métal.
Si le diamètre est trouvable en corde de piano j'utilise ce type de fil même si il nécessite un peu de savoir faire. Dans les autres cas j'utilise du fil de laiton recuit au bon diamètre sur lequel j'applique une patine brune ou noir que l'on trouve chez tout bon droguiste. Soit il n'y en a plus beaucoup. Dugay rue de rosiers à St Ouen est un bon fournisseur.
Bonne restauration
Bonne restauration
Frahouat- Messages : 414
Re: Quel fil?
Bonjour Frahouat, toutes et tous
Passant parfois rue des Rosiers, je ne connaissais pas cette adresse.
Merci pour votre conseil.
Eb85- Messages : 248
Re: Quel fil?
Sauf erreur, la rue des Rosiers de Saint Ouen est l'artère principale du Marché aux puces qui dessertPaul Bert, Serpette et autres...à ne pas confondre avec celle de Paris où on trouvera les lieux de culte du peuple élu et les marchands de Falafels
LASEROLOGUE- Messages : 1551
Re: Quel fil?
Moins noble, j'utilise le fil de fer provenant des agraphes des cageots (qui me servent à lancer mon feu de cheminée ) facile à courber et à couper, pour cette dernière opération je coupe en pointe avec une bonne pince coupante ce qui me permet de pouvoir enfoncer plus facilement ces pitons. Et ce fil de fer s'apparente bien aux pitons existants que j'ai pu récupérer de ci de là.
Chris- Messages : 117
Pat76 aime ce message
Re: Quel fil?
Pour travailler de la corde à piano, il faut la recuire : porter au rouge cerise et laisser refroidir lentement. L'inverse d'une trempe qui raidit l'acier : porté au rouge cerise et refroidi brutalement dans l'eau.
Phénomène amusant : l'effet sur le laiton est l'inverse.
Tire-au-flan- Messages : 2457
Re: Quel fil?
Je travail la corde à piano sans la recuire pour ce type de travail. Concernant le fil de laiton pour ces petites opérations, je prend du recuit que je martèle légèrement après formage pour assurer une bonne rigidité de la boucle.
Re: Quel fil?
Bonjour Laserologue, Chris, TAF, Frahouat, toutes et tous,
Merci pour vos conseils.
Effectivement, la rue des Rosiers mentionnée est bien celle sur la commune de Saint Ouen et qui jouxte le marché Vernaison à son extrémité coté périphérique.
Concernant l'utilisation de corde à piano ou fil laiton, je vais essayer ces 2 matériaux avec les différentes méthodes expliquées ci-dessus.
Cordialement.
Cordialement.
» Quel toile ? Pour les voiles
» Quel est se voilier
» Quel est le modèle de ce voilier ?
» Quel est ce voilier Nillop de 0,75m ?
» Quel est l'origine de ce petit voilier
Hier à 22:26 par Hub92
