Quel est ce voilier Nillop de 0,75m ?
Message par Tire-au-flan le Jeu 19 Jan - 15:45
Après mon Pétrel, je viens de trouver un second Nillop de 0,75m de long :
Quand je l'ai trouvé, je pensais que ce pouvait être un Nillop (allure générale, bouchon de coque, taquet de foc, pied de mat...), mais sans certitude.
Et puis, en regardant de près l'étrave, en lumière rasante, il m'a semblé qu'il y avait un rond d'une paire de cm de diamètre faisant une très légère bosse sous l'épaisse couche de peinture.
Grattage très léger au scalpel, jusqu'à découvrir le logo, un peu fatigué, mais bien lisible :
Il est doté d'une jolie fougère de pont :
Mais aussi d'un bout dehors :
et d'un gouvernail mobile :
Qui l'un comme l'autre ne semblent pas d'origine.
Ce Nillop, tout en ayant la même longueur que le Petrel est assez différent :
- Etrave presque verticale
- pas de tonture de pont, et une hauteur de bordé plus importante,
- autre forme de quille, même après correction du gouvernail
- tirant d'eau probablement un peu plus important
- coque en V au lieu d'un fond plat
Quelques images des deux côte à côte :
Quelqu'un a-t-il connaissance de cet autre Nillop, probablement aussi dans la jauge des 0,75m de l'époque ?
L'un est-il postérieur à l'autre pour suivre l'évolution des coques de compétition ?
Quel peut-être le nom de volatile que Nillop lui avait donné ?
Merci  pour toute piste de renseignement Very Happy
Re: Quel est ce voilier Nillop de 0,75m ?
Message par "Tribord amure" le Jeu 19 Jan - 20:06
Je ne vois qu'une seule réponse ...
C'est tout simplement un "Nillop Alcyon" raccourci. A l'origine "l'Alcyon" mesure 1 mètre avec "fougère de pont"
Ou une coque d' Alcyon directement faire en 0,75 m
Message par Tire-au-flan le Jeu 19 Jan - 21:17
Quelle documentation ! un grand merci !
Le gouvernail pourrait donc être d'origine mais aurait été remplacé par ce morceau de contreplaqué sans forme : je n'ai plus qu'à m'inspirer de celui de l'Alcyon pour refaire le mien. je ne vois pas de trace sur mon pont du système de calage de la barre, mais je vais vérifier..
Message par "Tribord amure" le Ven 20 Jan - 9:59
Tire-au-flan a écrit: Le gouvernail pourrait donc être d'origine mais aurait été remplacé par ce morceau de contreplaqué sans forme T-A-F
Sa forme me parait plus conventionnelle que celle d'origine ... En effet, le bord supérieur épousant d'avantage la "voûte"
crée moins de perturbation et remous sous la voûte donc plus efficace (freinant moins "l'écoulement laminaire")
Je verrais plus efficace encore un modèle plus profond et plus étroit ...
Monotype "Aile":
Message par Tire-au-flan le Ven 20 Jan - 12:32
Bonjour Tribord amure,
Du point de vue efficacité, vous avez mille fois raison Very Happy
Mais du point de vue élégance et continuité des lignes, le tracé de l'Alcyon est bien plaisant.
Et,de toutes façons, dès qu'il y a un peu d'angle de barre, du fait de la carène en V, le haut du safran s'éloigne de la coque et l'effet ''plaque d'extrémité'' est perdu, avec une zone de turbulences qui se crée entre haut du safran et coque.
J'ai superposé un profil de ma coque avec celui de votre seconde photo : étonnant de similitude : un passage quasi homothétique d'un modèle à l'autre. Je me serais attendu à ce que le tirant d'au du modèle 1m soit proportionnellement un peu moins important que celui du 0,75m et il n'en est rien !
Quelqu'un aurait-il des éléments sur les jauges respectives de ces voiliers 1m et 0,75 cm ? Je ne trouve rien sur internet Crying or Very sad
Message par Tire-au-flan le Ven 24 Nov - 23:32
Je profite de mon autre post de ce soir concernant un Pétrel pour compléter celui-ci : à la lecture du dernier ouvrage de Thierry Vincent, j'ai pu identifier ce Nillop comme étant un Cormoran.
J'ai par ailleurs récupéré quelques images d'un superbe Nillop d'1 mètre, vendu au printemps sur le net, mais trop cher pour mon goût :
Pas de trace de safran sur ce modèle dune rare élégance.
