Canot en bois sur LBC
Re: Canot en bois sur LBC
Bonjour, j'avais eu en son temps un interlocuteur pour ce bateau. La coque est d'origine ,mais le pont et la cabine sont de fabrication "libre" et récente. Ce me semble il s'agissait d'un club???? Je vais voir dans mes dossiers G Mail s'il y est encore
Bonne soirée JM
Bonne soirée JM
pinpon.06- Messages : 34
rapmoz aime ce message
Je suis toujours surpris par l'inclinaison importante de la ligne d'arbre sur les canots mécaniques de cette époque, on dirait que l'hélice est autant faite pour soulever l'arrière que pour propulser le bateau...
Cà doit être lié à une contrainte mécanique (hauteur de l'axe en sortie du moteur d'horlogerie et encombrement du moteur, plus les contraintes liées au système doigt manivelle qui fait l'entraînement...avec les moteurs électriques dont le rotor est monté bas et les transmissions par ressorts ou cardan style joint tracta, les canots plus tardifs ont eu des lignes d'arbre plus efficaces...
Ou tout simplement parce-qu'il faut que la sortie du tube dans lequel tourne l'axe de l'hélice soit, dans la coque, au dessus de la ligne de flottaison.
Sans doute, oui, quoique , sur les GIL Dutrou l'arbre débouche sous la flottaison sans qu'il y ait d'ennuis , ni avec les U25 ni même avec les sous marins S63 (mais il y a des paliers laiton ou bronze soudés sur le tube et c'est graissé)
» Petit canot en bois
» Qui Ki connait ? Canot mécanique en bois
» Petit canot bois à déterminer
» Petit canot en bois à roulettes , vers 1900 , et marin RADIGUET amputé , 90 Euros + 7 sur la Baie ...
» GS bois
» GS bois
Aujourd'hui à 9:02 par Hub92
